Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • officer
    • 25.10.2009
    • 33
    • Alex
    #676
    AW: Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
    Warte schon gespannt darauf, wünsche gutes Gelingen.
    LG Alex
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Ich habe die Scale Blätter, bzw. das Urmodell, fast fertiggestellt. Fehlen noch die Blattanschlüsse und kleinere Ausbesserungen.
      War wieder eine ziemlich aufwendige Sache, auch hier alles in Handarbeit erstellt. Jede der 2 x 9 Lamellen mussten einzeln (mit Spachtelmasse) aufgebracht werden. die Lamellen befinden sich in identischer Weise natürlich auch auf der Blattunterseite.
      Das Profil ist halbsymmetrisch, wobei die Blatthinterkante leicht nach oben gezogen ist.
      Blattlänge gesamt: 506 mm
      Blatttiefe: 42,5 mm
      Viele Grüße,
      Christian
      GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
      MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
      • pitchhitter
        • 22.09.2010
        • 255
        • Dominik
        • München
        #678
        Machst Du eigentlich auch Festigkeitstests mit den Blättern oder lässt du die extern produzieren. Ich würde mir das nicht zutrauen Respekt!
        Welche Längen wirst Du anbieten? Was für eine breite haben die?
        Edit: Maße stehen ja da....sorry
        Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          #679
          Respekt für die Arbeit. Zu den Rotorblättern hätte ich aber auch die Frage wie das in Bezug auf die Betriebssicherheit aussieht. Ohne es böse zu meinen, kann man die "einfach" so konstruieren, oder welche Berechnungen liegen da zugrunde ? Danke!
          Gruß Andre
          Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            • 06.10.2010
            • 769
            Das die Blätter im Flugbetrieb nicht "abfallen" dürfen ist klar. Wenns so weit ist muss Ich die Fliehkräfte im Betrieb vorher berechnen. Was die Blätter am Blattanschluss dann für Zugkräfte aufnehmen können bevor was reist prüfe Ich dann mit entsprechenden praktischen Belastungstests. In meiner alten Uni gibt es solche Prüfstände.
            Durch die Verstärkungslamellen am Blattanschluss ist dieser relativ dick. Dadurch werde Ich mit den Blättern sicherlich sehr hohe maximale Zugkräfte erzielen. Ich halte Euch dann auf dem Laufenden diesbezüglich.
            Grüße,
            Christian
            • pitchhitter
              • 22.09.2010
              • 255
              • Dominik
              • München
              #681
              Was die Chinesen können, kannst Du schon lange!
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                • 06.10.2010
                • 769
                Eine UH 1D Huey HEER, aber die Alte
                • Black-Shark
                  • 17.04.2012
                  • 1628
                  • Jens
                  • Vienenburg am Nord - Harz
                  #683
                  Schöne Bilder!
                  Was mich interessiert, warum werden die Modelle nicht auch innen mit der Haupt- oder einer Grundfarbe angemalt?
                  Z.B. hat die BW Variante auch innen alles grün oder grau. Das würde doch deutlich besser aussehen als der "Plastik Look"!?
                  Klar kann man das immer noch selber machen, doch wenn man schon beim Lackieren ist.....
                  [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                  mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Hi Jens,
                    Ja, da gebe Ich Dir Recht. Man kann bevor die eigentliche Lackierung beginnt den Innenraum entsprechend lackieren. Werde Ich als Zusatzoption mit anbieten.
                    Grüße,
                    Christian
                    • MasterArt-Helis
                      masterart-helis.de
                      • 06.10.2010
                      • 769
                      Die alte HEER ist jetzt die Zweite in der Reihe der Lackierungen. Als nächste kommt die SAR dran, danach Katastrophenschutz und wahrscheinlich die Bundesgrenzschutz und eine weitere Armyversion in hellgrau. Wenn die gemacht sind soll alles offiziell werden und die Huey 500 dann auf die Webseite kommen. Im Prinzip ist alles jetzt schon soweit reif für die Serienfertigung, nur will Ich erst die wichtigsten Lackierungen bereits am Start haben bevor es richtig los geht.
                      Die ganz aufwendigen Lackierungen wie Wucher, Cliffhanger und wahrscheinlich die kalifornische Firefighter kommen zum Schluss dran. Ein zwei weitere geplante Lackierungen hab Ich jetzt bestimmt vergessen
                      Viele Grüße,
                      Christian
                      • boemmi_ks
                        boemmi_ks
                        #686
                        [SIZE="5"][SIZE="5"]"Gut Ding braucht Weile!"[/SIZE][/SIZE]
                        hallo Christian,
                        deine Arbeit ist schon der Wahnsinn. Weißt du in etwa, wie viele Arbeitsstunden insgesamt in dem Projekt 500er Huey stecken? Man überlege, der Bericht hat im November 2011 begonnen.
                        Allzeit guten Flug und eine sichere Landung,
                        Thomas
                        • MasterArt-Helis
                          masterart-helis.de
                          • 06.10.2010
                          • 769
                          Hi Thomas,
                          Danke.
                          Das will Ich gar nicht wissen oder dran denken [SIZE="1"](Irgendwas im Dreh von 1.500 Arbeitsstunden oder mehr)[/SIZE]
                          Was zählt ist nur das Ergebnis !!
                          Grüße,
                          Christian
                          Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 18.03.2013, 15:58.
                          • boemmi_ks
                            boemmi_ks
                            #688
                            hallo Christian,
                            die Stunden waren es mit Blick auf das Ergebnis auf jeden Fall wert. Wer deine Modelle kennt, weiß sie auch richtig wert zu schätzen.
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2013, 16:17.
                            • Josh1903
                              • 06.02.2013
                              • 368
                              • Jürgen
                              #689
                              Eine WAHNSINNS Leistung was du da auf die Füße stellst.
                              Meine Hochachtung!
                              Hast du eine Empfehlung für eine passende Mechanik.
                              (wer einen T-Rex in so einen geilen Rumpf bastelt gehört erschossen, wenn ich alleine an das Bertriebsgeräuch denke schüttelts mich.)
                              bei deinen 450er hätte ich ja schon zugeschlagen, aber da fehlt mir noch die richtige Mechanik.
                              Haupt und Heckrotor sollten schon genau so scale sein wie der Rumpf.
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                Hi Josh,
                                Vielen Dank
                                Es werden auch andere Mechaniken in den Rumpf gehen bzw. einbaubar sein. Morgen habe Ich die Gelegenheit einen Voodoo 400 einzusetzen. Ich werde aber allgemein noch genauer auf das Thema Mechaniken eingehen, bei Zeiten.
                                Semi Scale Rotorkopf (für FBL Systeme) ist in Planung.
                                Grüße,
                                Christian
