Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    #616
    AW: Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
    Hallo Christian,
    werden die Anbauteile mitlackiert? Wäre super.
    Viele Grüße,
    Ansger
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Hi Ansger,
      Normalerweise nicht, höchstens gegen Aufpreis. Problem ist das man sich schon etwas Zeit nehmen muss um die Anbauteile aus dem Gitter zu schneiden und zu entgraten. Dann muss man die Anbauteile provisorisch zB auf ein Stück Pappe kleben und dann lackieren. Ist keine komplizierte Sache, dauert aber seine Zeit. Und genau die Zeit hab Ich normalerweise nicht. Und wenn wäre es nicht ganz günstig für den Besteller.
      Also: Ich empfehle dann immer die passenden seidenmatten/glänzenden Revell Emaillacke. Kosten nicht viel und lassen sich einfach mit einem kleinen Pinsel auftragen
      GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
      MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
      • Pilo
        • 03.10.2010
        • 91
        • Horst
        • Münster
        #618
        Hallo Christian,
        da tränen einem ja die Augen, unglaublich. Einfach große Klasse.
        Da muß man sich ja 2 Stück bestellen, einen zum fliegen und den andern für den Schaukasten.
        GruÃ? Horst
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          #619
          Das Selbstlackieren ist ok. Es wäre toll, wenn du ein kleines Döschen der Originalfarbe dem Modell bei fügst. Das wäre für solche und andere Zwecke klasse. Denn mit den Revellfarben trifft man den Ton nie 100 Prozent.
          Viele Grüße,
          Ansger
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            • 06.10.2010
            • 769
            Hi nochmal Ansger,
            90 % der Fälle sind RAL Farben, also auch entsprechend der meisten Revell standard Emailfarben. Die Rümpfe werden anfangs alle mit einem speziellen hochglänzenden, für Airbrush optimalen 2 K PU Lack, lackiert. Ob zum Schluss matt oder hochglanz wird erst durch einen entsprechenden und lösemittelbeständigen Klarlack geregelt. Die Aufschriften, Zeichen etc. werden dann abschließend mit einem ebefalls lösemittelfestem 2 K PU seidenmatten Lack gespritzt. Die gesamte Lackierung ist dann lösemittelfest. Kann man dann auch mit Nitroverdünnung drüber gehen, ohne das was passiert.
            Die Revell Farben haben einen so gut wie identischen Glanzgrad, also seidenmatt oder glänzend, und zu 90 % den exakt identischen Farbton. Die restlichen 10 % weisen nur einen minimalen Unterschied im Farbton auf, den man aber bei normaler Betrachtung nicht feststellt. Einfach gesprochen: wird schon passen
            Viele Grüße,
            Christian
            Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 30.01.2013, 20:36.
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              #621
              OK, dann muss es passen. Diese Lackierung kann ich nicht nachstellen, um ein paar Anbauteile zu Lackieren.
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                • 06.10.2010
                • 769
                Das ist auch mein Gedanke ! Aber mit den Revell Emailfarben (mit etwas Nitroverdünnung dazu), und einfach mit Pinsel aufgetragen, werden die Anbauteile schon sehr gut, keine Sorge
                • officer
                  • 25.10.2009
                  • 33
                  • Alex
                  #623
                  Hallo Christian,
                  der Rumpf sieht super aus. Jetzt noch eine Frage zu den Farben. Kann man die Revell Farben auch mit Nitroverdünnung verdünnen (klingt wieder mal super) um sie mit der Airbrush zu spritzen oder muss mann die Original Verdünnung von Revell nehmen??
                  LG Alex
                  • Pitsch Meister
                    • 10.09.2010
                    • 361
                    • Wuppertal
                    #624
                    Das kann ich bezogen auf meine 450er Huey nur bestätigen.
                    Christian war so freundlich mir etwas Farbe mit zu schicken!
                    Einfach mit dem Pinsel aufgetragen und gut, fast kein Unterschied zu erkennen.
                    GruÃ? Micha
                    [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
                    • MasterArt-Helis
                      masterart-helis.de
                      • 06.10.2010
                      • 769
                      Hi Alex,
                      Also die Revell Verdünnung ist nicht zu empfehlen !! Einfach ca. 3 g Nitrouniversalverdünnung in ein Döschen Farbe geben und man kann gut spritzen. Jedoch sollte man max. mit 1 bar Arbeitsdruck spritzen. Was auch ganz wichtig ist, was viele vielleicht nicht wissen: Beim Spritzen immer zuerst eine dünne, nicht deckende Schicht spritzen und kurz antrocknen lassen. Man sagt dazu auch Andampfen oder Annebeln. Erst danach eine deckende Schicht spritzen.
                      Bei den Anbauteilen fährt man mit einem Pinsel aber auch ganz gut.
                      Viel Grüße,
                      Christian
                      • MasterArt-Helis
                        masterart-helis.de
                        • 06.10.2010
                        • 769
                        Hier wie versprochen die besseren Fotos.
                        Solche Fotos mache Ich immer unter freiem Himmel und nicht bei künstlichem Licht. Die Huey eben in ihrer natürlichen Umgebung, mehr oder weniger, haha
                        • Pitsch Meister
                          • 10.09.2010
                          • 361
                          • Wuppertal
                          #627
                          Hallo Chris,
                          sieht ganz klasse aus!!
                          Muß aber ganz ehrlich sagen, habe auch nichts anderes von dir erwartet!
                          Das darf man natürlich nur so sagen, wenn man eine 450er von dir in Händen hält.
                          Wenn möglich, stell doch mal bitte eine 450er in identischer Lackierung daneben!
                          Würde mich wirklich mal interessieren.
                          GruÃ? Micha
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            Hi Micha,
                            Danke. Mach Ich mal bei Gelegenheit.
                            Viele Grüße,
                            Christian
                            • Pilo
                              • 03.10.2010
                              • 91
                              • Horst
                              • Münster
                              #629
                              Hi, Christian,
                              kann es kaum erwarten so ein Modell in den Händen zu halten.
                              Ganz große Klasse von Dir.
                              Sind die verschiedenen Farbmuster schon vorhanden?
                              GruÃ? Horst
                              • Pitsch Meister
                                • 10.09.2010
                                • 361
                                • Wuppertal
                                #630
                                Ist nicht dein ernst??
                                Christian wird zwischendurch sicherlich auch mal schlafen ..............
                                GruÃ? Micha
