Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Marco74
    Marco74
    #736
    AW: Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
    Hi Christian,
    Sehr sehr schöne Lackierung. Die SAR dürfte mein Favorit sein.
    Eine Frage hab ich jetzt noch: Die Schiebetüren sind bei Auslieferung nicht funktionstüchtig. Ist das richtig ?
    Wird es auch Versionen mit ausgeschnittenen Schiebetüren geben ?
    Gruß Marco
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      #737
      Zitat von MasterArt-Helis Beitrag anzeigen
      Ich werde mich wohl die nächsten 3-4 Wochen auf die verschiedenen Lackierungen konzentrieren und währenddessen mich noch um die öffenbaren seitlichen Schiebetüren kümmern, und testen ob das überhaupt vernünftig umsetzbar ist. Entweder es haut 100%ig hin oder gar nicht. Wird sich zeigen !
      Hilft das?
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • Josh1903
        • 06.02.2013
        • 368
        • Jürgen
        #738
        Sieht echt super aus. (Ich glaube ich wiederhole mich)
        Nächster Lackierschritt ist dann der Auftrag des matten Klarlacks.
        Schleifst du vor dem Klarlackauftrag nochmals an? Gibt das keine Probleme mit den Nieten und den anderen Details.
        Oder ohne Zwischenschliff, mit der Haftung?
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Hi Leute,
          Ich hab schon drauf gewartet das die Frage bezüglich Schiebetüren kommt. Es lässt sich leider nicht vernünftig umsetzen, sorry !!
          Die zwei Gründe warum es keine öffenbaren Schiebetüren für die 500er Huey geben wird ist einmal, dass die Umsetzung viel zu aufwendig ist und entsprechend sehr teuer wäre. Zweitens könnte es nicht 100% spaltfrei funktionieren.
          Theoretisch müsste vorhandener Lack immer angeschliffen werden bevor darüberlackiert wird, egal ob Klarlack oder Farbe. Nur wie Du vermutet hast geht das bei den ganzen Details nicht, vor allem wegen Nieten und scharfen Kanten. Es gibt aber eine deutlich bessere und elegantere Lösung zum Anschleifen. Man kann ein schnellflüchtiges Lösemittel (zB Kluthe Spezialbenzin) verwenden und damit kurz vor dem Lackieren die vorhandene Lackoberfläche damit abwischen. Das löst die Oberflächenspannungen des vorhandenen Lack, welche eine häufige Ursache für Haftungsprobleme sind, und/oder auch eine Ursache von Fischaugen-/Kraterbildung des frisch lackierten Lacks sein kann. Das ist aber ein Geheimtipp
          Viele Grüße,
          Christian
          GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
          MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            • 06.10.2010
            • 769
            Der matte Klarlack ist nun lackiert. Etwas matter wird der Lack noch innerhalb der nächsten 10 Tage werden, dann wenn der Lack komplett durchgehärtet ist.
            Richtig "tot"-matt wird aber auch nicht lackiert. Etwas Glanz muss immer erhalten bleiben.
            Nächster Lackierschritt werden dann die Details wie Aufschriften etc. sein.
            (Auf dem Foto sieht die Leuchtfarbe auf der Schiebetür etwas arg orange aus!)
            • MasterArt-Helis
              masterart-helis.de
              • 06.10.2010
              • 769
              Jetzt sind auch die Details lackiert
              (Das weiße (ausrangierte) Landegestell mit den Gewichten vorne unten ist ein "Lackierständer")
              Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 12.04.2013, 10:10.
              • d-hmuz
                Junior Member
                • 10.04.2013
                • 5
                • Florian
                • Wilhelmshaven
                #742
                Absolut genial!!!!!Kommt das LTG Wappen auch noch auf die Tür?
                • MasterArt-Helis
                  masterart-helis.de
                  • 06.10.2010
                  • 769
                  Vielen Dank. Die 71 + 11 ist eine der SAR die keine Wappen mehr hat. Die Wappen wurden irgendwann in den letzten paar Jahren nicht mehr aufgebracht. Ich habe die 71 + 11 deswegen gewählt, da es nicht möglich ist die Wappen 1 zu 1 zum Original am Modell zu lackieren, aufgrund der Größe.
                  • d-hmuz
                    Junior Member
                    • 10.04.2013
                    • 5
                    • Florian
                    • Wilhelmshaven
                    #744
                    Könnte der Rumpf später auch in der Sar 71 Version vll auf Schiebebild Basis ausgelieferz werden?
                    • d-hmuz
                      Junior Member
                      • 10.04.2013
                      • 5
                      • Florian
                      • Wilhelmshaven
                      #745
                      ...das man die Wappen die sich nicht lackieren lassen mit einer Schiebefolie umsetzt?
                      • MasterArt-Helis
                        masterart-helis.de
                        • 06.10.2010
                        • 769
                        Könnte man machen. Wasserschiebebilder werden aber nicht von uns geliefert. Was Ich auch machen kann sind Kennungen auf Wunsch.
                        Viele Grüße,
                        Christian
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          #747
                          Jede Kennung wird von Dir nur einmal als Unikat gefertigt.
                          • d-hmuz
                            Junior Member
                            • 10.04.2013
                            • 5
                            • Florian
                            • Wilhelmshaven
                            #748
                            Das hört sich gut an! Dh man könnte Dir bei Bestellung einen Decalsatz zukommen lassen in diesem Maßstab den Du vor dem Klarlack aufbringst?
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              Also wenns sich nur um ein Wappen handelt das als Wasserschiebebild aufgebracht wird, kann das der Kunde schon selbst machen. Weil das Wappen kann man mit einem Messer oder Schere vorher ganz exakt ausschneiden und am Rumpf anbringen. Da genau an dieser Stelle am Rumpf eine glatte Oberfläche vorhanden ist, also keine Nieten, kann man das Wasserschiebebild ganz einfach und sauber anbringen. Aus Tradition und ßberzeugung fasse Ich keine "Aufkleber" an
                              Viele Grüße,
                              Christian
                              • d-hmuz
                                Junior Member
                                • 10.04.2013
                                • 5
                                • Florian
                                • Wilhelmshaven
                                #750
                                :-) Dachte jetzt nur wegen der anschliessenden Versiegelung mit dem Klarlack
