Erfahrungsthread Microbeast
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    #586
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    sind die Kabel so angeschloßen?
    • nieda113
      nieda113
      #587
      hallo,
      mein biest steckt in einem SJM 325. Soweit alles ok. aber das heck pendelt und schaukelt sich extrem auf ,schon beim schweben , ist so als wäre der gyro übersteuert. nach ein paar sekunden dreht er mit dem drehmoment oder wenn ich gegensteuere gegen das drehmoment aber halten tuts nie? was kann man tun?
      GrussJV
      • helifreak500
        helifreak500
        #588
        Schande über mein Haupt.
        Ich kann es mir selber nicht erklären aber ich hab die orangefarbenen (zum Empfänger gehend) nicht korrekt angesteckt. Damit war ein Pin nicht am kontakt. Ich hab mich von einer Erhöhuung, der auf den Servostecker war, irretieren lassen.
        UUUUNNDD ja ich hatte ein dicken Kopf vom Vortag, also tut mir leid das ich hier ein wenig Unruhe gestiftet hab
        Mfg
        • Boseman
          Boseman
          #589
          Soooo, nach 6 kurzweiligen Stunden des Umbaus und Programmierens ist mei 700E jetzt auch ein paddelloses Beast! Programmieren geht allererste Sahne. Ein bisschen stutzig macht mich, dass ich mit den original Servoscheiben die blaue LED nicht hinbekomme beim 6 Grad kalibrieren.
          Fliegt jemand so?
          Werde es morgen mal versuchen, mir aber vorsichtshalber mal die ALU Servoscheiben mit den zusätzlichen Innenlöchern besorgen!
          Drückt mir die Daumen für meinen "Erstflug" morgen!
          Gute Nacht!
          • Boseman
            Boseman
            #590
            Junhuuuuuuuuu!
            Fettes Grinsen im Gesicht!!!!!! Heute das Beast erfolgreich in meinem 700E eingeflogen und was soll ich sagen: TOP!!!
            Es war stürmischer Wind und ziemlich bockig, aber der Heli ging wie auf Schienen! Unglaublich!
            Auch Piruetten gehen fast unbegrenzt, trotz Sturm!
            Der Stromverbrauch ist merklich zurückgegangen! Konnte die Zeit von 6 auf 8 Minuten Flugzeit erhöhen bei subjektiv mehr Leistung mit weniger Drehzahl!
            Werde mich bei etwas ruhigerem Wetter dann mal an die Optimierung machen, obwohl da nicht mehr viel Spielraum nach oben ist!
            ICH BIN BEGEISTERT!!!!!!!
            Danke Freakware für so einen Einstieg in die Welt des FLB!
            Wer noch drauf wartet:
            Vorfreude ist doch die schönste Freude und es lohnt sich wirklich!
            • StrykerRex
              StrykerRex
              #591
              Hast du den Align 700E oder einen Umbau?
              • Boseman
                Boseman
                #592
                Ich hab den Umbau. Also Nitro Pro mit Umbaukit und Einzelkomponenten!
                • helifreak500
                  helifreak500
                  #593
                  von mir noch eine kurze Frage, wenn ich bei Setuppunkt H (Ts Trimmung) bin, dann stelle ich ja jedes Servo Exakt auf 90° ein. Wenn ich jetzt allerding vom letzten Servo CH3 (blau) weiter gehe dann ist keine StatusLED mehr an (soweit ja korrekt aber: ) und die Servos verstellen sich wieder ein wenig.
                  Warum verstellen sich die Servos den, das verwundert mich, da ich jetzt nicht mehr exakt 0° hab.
                  Muss man während man noch bei (z.B. CH3) die 0° einstellen ?
                  Grüße,
                  Nils
                  • syscons
                    • 03.06.2009
                    • 380
                    • Jochen
                    • Ulm
                    #594
                    Ja ,musst du, bin ich gestern auch reingefallen :-) wenn du weiterschaltest das die LED aus ist sind das die ungetrimmten Mitte, also vor deinen einstellungen. 0 Grad stellst aber mit deinen Trimmungen ein.
                    • helifreak500
                      helifreak500
                      #595
                      Ja so hab ich jetzt auch gemacht.
                      Hat viel Spaß gemacht durch die einzelnen Schritte zu gehen.
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        • Stuttgart (Rosensteinpark)
                        #596
                        hab nun endlich auch das Microbeast.
                        Hatte gerade meinen Erstflug.
                        Der Heli fliegt sich aber irgendwie komisch auf Nick und Roll, er reagiert irgendwie verzögert und rastet sehr weich ein.
                        Was genau muss ich da verstellen, die Steuercharakteristik?
                        Gruß David
                        T-Rex 500 ESP Microbeast
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • Rabbit
                          Rabbit
                          #597
                          hi,
                          das einrasten regelst du mit dem Poti 1 höher stellen, und das Steuerverhalten im Parametermenü B
                          Gruß Marco
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            #598
                            Ok, Danke.
                            Noch eine Frage, ist bei der Steuercharakteristik auf Sport oder Pro eigentlich auch die maximale Drehrate unterschiedlich oder unterscheiden die sich nur vom Expo?
                            Nicht, dass er mir bei einer Rolle abschmiert
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              #599
                              hast du die 6° bei (J) peinlichst genau eingestellt?
                              wenn ja dann dreh Poti 1 höher
                              und oder stell im Parametermenü
                              (B) auf Sender und hau auf Roll u. Nick 35 - 40 Expo rein
                              die Drehrate verändert sich meiner Meinung nicht nur das EXPO
                              wenn du die Drehrate erhöhen willst musst du im Sender die Servowege vergrößern.
                              • Rabbit
                                Rabbit
                                #600
                                also ich fliege auf ,,Sender" und ohne Expo, nur auf dem Heck 20% Servowege auch alle auf 100% und finde es super zu steuern
                                Gruß Marco
