Erfahrungsthread Microbeast
  • Boseman
    Boseman
    #616
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    ohne EXPO das ist krass, das hab ich kurz getestet aber das war mir dann doch zu Heavy
    Also ich fliege auf "PRO" komplett ohne Expo....
    ich finds geil
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      #617
      Ich fliege auf Sender mit 40% Expo, geht ganz gut.
      Wenn ich jetzt aber vor und zurück nicke, dann rollt der Heli ein bisschen nach rechts.
      Wie kann ich das beheben, vielleicht mit der Feintrimmung bei Parameter A oder im Setupmenü mit Parameter H?
      Gruß David
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Boseman
        Boseman
        #618
        Heute sind meine Alu-Servoscheiben von FW gekommen! Schick Schick!!!!
        Da bin ich ja mal gespannt, ob ich damit diese ominöse "blaue LED" bei der 6 Grad Einstellung erreiche.
        Hoffentlich ist am Wochenende wieder schönes Wetter, damit ich meine nächsten Testflüge absolvieren kann!
        Kanns immer noch nicht glauben, was das Beast aus meinem Heli gemacht hat!!!!!!!!! *freu*
        • S M I L E
          • 26.03.2008
          • 434
          • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
          #619
          Gruß David
          Ist der TS-Mitnehmer genau rechtwinkelig zum Rotor ?
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            #620
            ich finds geil
            Wenn du "pro" einstellst, hast du automatisch Expo
            Gruß Daniel
            GruÃ? Daniel
            • Boseman
              Boseman
              #621
              Gruß Daniel
              Asooooo
              Geht trotzdem gut!
              • Wusel
                • 20.10.2001
                • 382
                • Umgebung Rudolstadt
                #622
                Zitat von Koksi Beitrag anzeigen
                Also bei meinem Beast welches auch heute angekommen ist, war kein USB-Kabel mehr dabei.
                bei mir auch nicht obwohl auf der Rechnung mit USB steht und als Zusatz auch das ich telefonisch mit USB abgesprochen hatte. Hab mal eine E-Mail wegen Nachlieferung los geschickt.
                Was mir persönlich nicht gefällt sind die zu kurzen Kabel.
                Einbau wird wenn überhaupt erst Wochenende.
                mfg wusel
                Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  #623
                  Ich hab den RJX Kopf, seit nicht so aus, als ob man da was einstellen könnte, aber die Gestänge verlaufen schon gerade.
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • S M I L E
                    • 26.03.2008
                    • 434
                    #624
                    Ja, beim RJX sind die Hebel am Zentralstück, da kannste nix verdrehen
                    • bestan
                      bestan
                      #625
                      ich habe letze woche mein mikrobeast bekommen.
                      der erste eindruck war sehr gut alles sehr sauber, kommt mit gedruckter bedienungsanleitung
                      habe das teil dann montiert und zwar auf meinem mini-titan e325 nachtversion
                      alles problemlos geklappt habe noch ein paar sachen eingestellt funktioniert perfekt
                      also grosses kompliment an die erbauer vom mikrobeast. saubere professionelle sache
                      der heli fliegt von alleine es ist fast zu einfach ^^
                      man gibt einen steuerbefehl und der heli bleibt so kleine korrekturen fallen weg
                      es ist wahr man kann die hände von den knüppeln nehmen im schwebeflug alles richtig eingestellt vorausgesetzt
                      das ist mein 7. heli mit 3 achsengiro
                      mein flugstil ist 3d
                      was man noch perfekter machen könnte ist den drehmomentausgleich einbauen um bei lastwechseln das heck noch besser zu kontrollieren. aber sonst scheint das heckgiro ausgereift und überzeugt mit konstanten drehraten
                      wenn keine bösen überraschungen kommen und sich das teil weiterhin von der besten seite zeigt werde ich sicher noch mehr von dem giro bestellen für ein paar helis die ich noch bauen möchte
                      der preis ist einmalig und es stecken neue ideen darin. also vielen dank und liebe grüsse
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        #626
                        Raptor E550
                        Einfliegen war erschreckend unproblematisch. Eigentlich musste nichts mehr angepasst werden. Schwebt fast wie ein Koax, habe ich mit anderen Systemen so nicht erlebt.
                        Wollte dann auf Pro gehen, aber das war mir schon zu nervös um die Mitte. Mag es lieber um die Mitte weich und fliege notfalls Vollausschläge.
                        Heck hält trotz fehlendem DMA ganz gut. Allerdings fängt es über 75% (FX-18), an zu Pendeln. Fahrtpirouetten gehen recht gleichmäßig in beiden Richtungen. Enge, schnelle Rückwärtsloops machte das Heck gut mit.
                        Das Einzige was noch nicht hingehauen hat, war die Rollrate, die ist sehr träge. Trotz Regler 2 auf Vollausschlag. Habe jetzt Zuhause Punkt L noch mal etwas großzügiger ausgelegt. Werde heute noch mal testen.
                        Den BeastX-Aufkleber auf der Haube hat es sich nach dem Erstflug redlich verdient.
                        GruÃ?, Wolfgang
                        • Boseman
                          Boseman
                          #627
                          AW: Raptor E550
                          Der ist bei mir schon nach dem Einstellen drauf gekommen
                          • BlueCoupe
                            • 26.07.2008
                            • 297
                            • Augsburg -Land
                            #628
                            Kann ich beim Beast Expo auf das Heck einstellen *
                            Mfg Thomas
                            Compass7HV // Logo 600SE
                            • bestan
                              bestan
                              #629
                              solltest du eigentlich normal am sender machen können
                              ich war eben auf dem feld das microbeast probieren. funktioniert sehr gut. anders als ein paddelkopf hält es die position des helis - vergleichbar mit dem heading hold vom heck
                              so ist das mir wenigstens vorgekommen
                              läuft alles sehr rund vorallem pirouettenfiguren gehen leicht von der hand
                              einzig im folgenden manöver gibt es bei mir noch probleme:
                              inverted backward hurricane - rückenflug rückwärts steilkurve
                              der wind kam gegen mich und der heli ging gut; erst als der heli von mir wegfliegend in den wind kam dann hat er die kurve abgehackt genommen, d.h. er ist nicht konstant in die kurve gedreht sondern stufenweise
                              wo muss ich was verstellen damit das noch besser wird? vielen dank für die hilfe
                              • Rabbit
                                Rabbit
                                #630
                                Ja kann man wenn Parametermenü B auf Sender steht in der Steuerung einstellen
                                Gruß Marco
