Rigid Elektronik do-it-yourself
  • phoobie2000
    phoobie2000
    #781
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hallo Leute,
    auch ich melde: habe fertich und funzt !
    Standard 3Digi gerade fertiggestellt, getestet, verbunden und Sensorik getestet...alles funzt auf Anhieb!
    Das war mein erstes und wird jetzt nicht mehr mein letztes SMD Lötprojekt gewesen sein!
    Vielen Dank und Super Lob für den tollen Bausatz und der Beschreibung usw.... Besonderen Dank an Dirk und Olaf....aber auch an alle Anderen, die mitwirken an diesem Projekt.
    Einbau wird in meinem T-Rex 600 mit Starrantrieb erfolgen. Der passende Rigid-Kopf liegt bereits auf dem Tisch und wartet auf den Einbau.....
    mfg
    Peter
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      #782
      hi,
      was bekommt man bei der flugdatenanalys angezeit?
      die regelgröße oder die stellgröße?
      mfg
      ralf
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #783
        Beides. Und noch viel mehr
        Greets,
        Marcus
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          #784
          sprich dich aus, ich höre zu!
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #785
            Es werden ALLE im 3Digi vorhandenen Parameter aufgezeichnet und können angezeigt werden.
            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #786
              Um es genau zu sagen, die folgenden:
              GruÃ?, Dirk
              3Digi Flybarless
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #787
                hi,
                damit ich s besser verstehe:
                sensor=regelgröße
                PID Nick/Roll/Heck =stellgröße
                und was ist PID....DC?
                sorry, ich wühl mich grad durch meine alten Reglungstechnik Unterlagen ;-)
                vg
                ralf
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #788
                  DC = Direct Coupling (Direktanteil)
                  Nach vielen Werten wirst Du in Deinem Regelungstechnikbuch wahrscheinlich vergeblich suchen, da die doch sehr Heli-spezifisch sind.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #789
                    ok, dann wäre eine begriffserklärung nicht schlecht.
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #790
                      Schau am besten mal in die Bedienungsanleitung vom 3Digi, da findest Du sicher alles erklärt.
                      Herunterlagen kannst Du die unter http://www.3digi.de
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #791
                        danke, hab ich hier schon liegen ;-)
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          #792
                          Nur liegen haben hilft nich
                          Schau ma auf Seite 27 zB.
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #793
                            Gruß, Johannes
                            hi jo,
                            habs schon 2-3 mal überflogen ;-)
                            vg
                            ralf
                            • B.W.
                              • 02.05.2009
                              • 301
                              • Bernhard
                              • Woergl/Tirol
                              #794
                              Hallo Leute
                              Gestern war es so weit mein LOGO 400 3DIGI hatte seinen ersten Flug (Schweben) hinter sich gebracht.
                              Servo Savox 1350+1 Futaba 9254
                              Servoeinstellung + - 120% auf der T12
                              Parametersatz 0 mit 40% empfindlichkeit sonst alles so belassen
                              Also einfach Pitch geben und leicht Roll korrigieren und schon stand er ca 1m in der Luft ohne irdgend ein broblem.
                              Die ersten Steuerbefehl reagierten ziemlich heftig also Servoeinstellung auf + - 100 korrigiert und er flog schon sehr gut.
                              Heute folgen die nächsten Flugversuche wenn das Wetter mitspielt. (Gestern war es Kalt und Windig)
                              Noch eine Bemerkung der erste Flug mit dem Logo 400 V-stabi 3.6 war nicht so erfolgreich!!!!!!!!!!!
                              Noch einen Dank an Dirk für das super System.
                              Gruß Bernhard
                              • stefston
                                • 06.11.2008
                                • 410
                                ich habe mein 3digi im MiniJoker eingebaut. Die Elektronik funktioniert, aber ich muss noch recht viel einstellen...
                                Erste Frage: Wenn der Heli beim Schweben abdriftet, wie ist dann vorzugehen? Bei AC-3X steht ja, man soll die Gestängelängen korrigieren. Nun habe ich aber zuhause auf dem Einstelltisch die Taumelscheibe peinlich genau eingestellt, der Heli driftet aber trotzdem (ist ja auch kein Wunder, z. B. wegen Schwerpunkt und Heckschub). Wäre es da nicht sinnvoll, in der Software zusätzliche Trimmregler zu integrieren? Also mit dem einen Menü wird die Taumelscheibe exakt gerade gestellt, in dem anderen Menü oder Reiter wird das Driften mittels Trimmreglern abgestellt. Das eine wäre praktisch die mechanisch perfekte Grundeinstellung, das andere wäre die minimale Korrektur, die immer notwendig ist.
                                Zweite Frage: Wie verhält sich die Empfindlichkeit in Zusammenhang mit dem P-Anteil, D-Anteil und I-Anteil? Setzt die Empfindlichkeit praktisch alle diese Anteile rauf und runter? Bei AC-3X wird ja die Empfindlichkeit auf 100% gestellt und nur noch an den P-Anteilen und I-Anteilen gedreht. Ein weiterer Parameter mehr (Empfindlichkeit) macht halt das Einstellen nicht gerade einfacher.
                                Ich hoffe auf Antworten und Diskussionen.
                                Stefan
