Rigid Elektronik do-it-yourself
  • B.W.
    • 02.05.2009
    • 301
    • Bernhard
    • Woergl/Tirol
    #931
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hallo Dirk
    Hast du ein neues 3 Digi gebaut?
    Das Bild bei deinem Profil sieht aus als ob es kleiner ist als das Normale.
    Ich glaube sogar das die Sensoren eingebaut sind und ein BT anschluß da ist.
    Gruß Bernhard
    • nexus665
      nexus665
      #932
      Hi Bernhard,
      soweit mir bekannt ist das eine Designstudie, die diverse Vorschläge und Weiterentwicklungen zum Ziel hat. Sieht schon mal sehr interessant aus - jedoch, mehr ist es noch nicht.
      Bis so eine Designstudie dann mal fertig, getestet und einsatzbereit ist, kann noch einiges an Zeit vergehen. Dirk wird uns sicher mehr dazu sagen, wenn es mehr zu sagen gibt
      ...und ja, wir (ein paar Leute im Chat) haben schon gefragt...wie gesagt, mehr Informationen wird es sicher geben, wenn es Sinn macht.
      lG,
      Simon.
      • fabianpusch
        fabianpusch
        #933
        Hallo Zusammen,
        gestern Abend habe ich endlich mal angefangen den Bausatz für das 3Digi zusammenzulöten.
        Eine Frage stellt sich mir:
        Es sind Kondensatoren vebaut mit dem Wert 10nF - leider finde ich diese auf dem Karton mit den Bauteilen nicht. Laut der Stücklisten müssten das die Kondensatoren mit dem Wert 10N sein - stimmt dies*
        Grüsse Fabian
        • B.W.
          • 02.05.2009
          • 301
          • Bernhard
          • Woergl/Tirol
          #934
          Hallo Fabian
          Ja das stimmt!
          Gruß Bernhard
          • fabianpusch
            fabianpusch
            #935
            Hi Bernhard,
            vielen Dank :-)
            Dann kann ich heute Abend weiter machen....der Lupenlampe sei dank!
            Grüssle
            • fabianpusch
              fabianpusch
              #936
              Jetzt mal ne allgemeine Frage:
              Bei den kleinen Kondensatoren gibt es keine Kennzeichnung vom Pluspol!
              Warum nicht? Ich dachte das sei sehr wichtig?
              Grüssle Fabian
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                #937
                Hi Fabian,
                um welchen handelt es sich. Mach mal ein Bild.
                Generell haben die verbauten Kondensatoren alle eine Polarität.
                Es sind KEINE Bipolaren dabei, soweit ich das noch in Erinnerung habe.
                D.h. du MUSST auf die Polarität achten, sonst knallt's :-)
                Müsste sowas wie ein Strich od ähnl. vorhanden sein.
                grü�e marndra
                • fabianpusch
                  fabianpusch
                  #938
                  hier die kleinen Kondensatoren - nicht die grossen ;-)
                  Die kleinen müssten doch Bipolar sein - oder*
                  Ich meine z.B. die linke Reihe, dritter von obne - 10nF...
                  Grüssle
                  • philub
                    philub
                    #939
                    Bevor der arme Mann hier stunden lang nach Strichen sucht die nicht vorhanden sind
                    Empfehle die Studie der Bauanleitung, dort ist genau erklärt wo auf Polarisation zu achten ist ! Auch auf den dort enthaltenen Schaltplänen gut mit Makierungen zu erkennen.
                    Die "großen" runden Kondensatoren sind auf Seite 9 das erstemal erwähnt.
                    Diese müssen mit richtiger Polarität eingebaut werden.
                    Bei den kleinen 1206 siehe u.a. Stücklisten unter Bauform [sind die kleinen meist bräunlichen Teile siehe auch Bilder in der Anleitung] ist keine Polarisation zu beachten.
                    • fabianpusch
                      fabianpusch
                      #940
                      dann bin ich ja beruhigt....
                      eben ich war auch der Meinung, dass die Kondensatoren der Baureihe 1206 und ähnliche oft nicht orientiert sind...
                      Grüsse & Danke,
                      fabi
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        #941
                        Zitat von fabianpusch Beitrag anzeigen
                        Hallo Zusammen,
                        Grüsse Fabian
                        Schau mal in der linken Spalte, in der 3. Reihe findest Du die besagten 10nF Kondensatoren. Bei diesen kleinen SMD Kondensatoren brauchst Du auf keine Polarität zu achten, es sind bipolare Kondensatoren.
                        Gruss Jens
                        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                        • fabianpusch
                          fabianpusch
                          #942
                          Vielen Dank an alle....
                          Jetzt kann es heute Abend weiter gehen.
                          Macht irgendwie Spass und das nem Maschinenbauer :-)
                          Grüssle
                          • romeylo
                            • 26.10.2005
                            • 544
                            • Roland
                            • Mönchengladbach
                            #943
                            Hallöle zusammen,
                            ich war heute bei eisigem Wind das erstem mal wieder fliegen. Richtig gut war es aber nicht. Ich hatte Ende Herbst noch mein 3Digi fertig bekommen und war damit geflogen (mit Standartparametern). Zuerst ohne expo, war allerdings deutlich zu reaktionsfreudig für mich. Hab dann 30% expo auf Nick und Roll gegeben und war damit schon der Meinung, das es sich so dem mit Paddeln sehr nahe kommt.
                            Heute hab ich zuerst 450er geflogen, der eigentlich viel nervöser ist als der große 620er Rappi. Aber als ich den Dicken angestellt habe und abhob, war ich schon einigermaßen erschrocken. So agil hatte ich den nicht in erinnerung. Hab dann 50% expo drauf gegeben. Und selbst damit war der noch zappelig wie sau. An den Parametern hatte ich nix verändert. Warum ist der den jetzt so agil? Kaltes Wetter kann das ja wohl nicht sein. Evtl. der relativ stramme Wind? Oder was?
                            Was mich auch extrem stört ist, das der Heli beim abheben und landen so "schwierig" ist. Wenn ich instinktiv gegen die Bewegung steuere (so wie mit Paddelkopf vorher) wird es immer sehr brenzlich. Kann man dieses Verhalten so verändern, das es wie mit Paddel ist?
                            Und zuletzt; wie legt der 3Digi seine Nulllagen fest? Wird beim Einschalten alles initialisiert? Wenn das so ist, dann müßte ja die Lage des Helis in allen Achsen immer möglichst gerade sein, oder?
                            Naja, für mich war der Anfang der neuen Saison erstmal etwas ernüchternd.
                            Roland
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #944
                              Hi Roland,
                              kannst dir mal meine Parameter im Wiki ansehen, das 3Digi ist auch im E620. Ich starte immer mit Par0 bei dem der IVerlauf nicht auf 128 steht. Das Beste ist halt schnell weg vom Boden und erst dann Steuern... dürfte aber bei jedem Stabi ähnlich sein...
                              • romeylo
                                • 26.10.2005
                                • 544
                                • Roland
                                • Mönchengladbach
                                #945
                                Hallo Patrik,
                                sorry, hab dich nicht ignoriert. Bin nur gerade extrem verunsichert was mein FBL Heli so macht. War alles anders. Wie hast du deine Daten grafisch gespeichert? Meinst du man kann die einfach so übernehmen oder sind die Grunddaten dazu nötig bzw. muß von den Komponenten alles identisch sein? Hab ein bisschen Angst das ich den Heli so in den Dreck schmeiße.
                                Roland
