morgen ..... wenn meine Tochter lust hat zum Filmen.... aber das wird wohl schon klappen.
Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
AW: Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
Zitat von JMalberg
Dreht das heck beim Pitchpumpen weg, dann nicht unbedingt die Empfindlichkeit erhöhen sondern auch die Zumischung von Pitch auf Heck etwas erhöhen. Bei meinem eRex600 von 25 auf 28.
Cool einfach nur zitieren zu müssen, jetzt müsste der Uwe das auch mal testen
Zitag ENDE
ich hab jetzt das ganze Pitchgepumpe abgestellt.. auch im Heckmenü bei Pitch, Nick und Roll und siehe da,..... das Heck wird jetzt von der Hand Gottes gehalten.
Steht wie angenagelt....
manchmal is weniger doch mehr.....
noch was....
ich hab bei mir die Blatthalter von hinten angelenkt verbaut wie es in der Mikado anleitung war... das Problem is dann aber, das wenn man max Pitch gibt, die TS nach oben geht und die Blätter dann nach unten gedrückt werden müssen was eingendlich nicht logisch ist... jetzt hab die Blatthalter gedreht und wenn jetzt max Pitch gebe, ziehen die Servos die TS nach unten und die Blätter werden jetzt auch nach unten "gezogen". So is das Pitch etwas knackiger.
anbei zwei Bilder davon... das erste bei max Pitch und das zweite bei min Pitch....
Ich hab jetzt aúch auf die Maniac Blätter umgestellt und das Ptich auf 14 eingestellt.... nächste woche bekomm Rapicon 30% .....
Baldi
Hi Uwe,
kann dem leider nicht so ganz folgen ?
So wie Du es auf den beiden letzten Bildern anlenkst ist das von hinten!!!
Immer in Rotordrehrichtung schauen von dieser dann von vorn oder hinten.
So wie Du es schreibst hattest Du das Blatt erst von vorne angelenkt.
VG
Baldi
ja genau, das meinte ich ja. Jetzt is es von hinten und so wird das Pitch gezogen... also TS nach unten und Blätter nach unten bei max Pitch....
Original geht ja beim Trex die TS nach oben und die Blätter dann bei max Pitch nach unten.
Hi Uwe,Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenja genau, das meinte ich ja. Jetzt is es von hinten und so wird das Pitch gezogen... also TS nach unten und Blätter nach unten bei max Pitch....
ich hab`s wie in der Anleitung, so wie es auch beim Logo ist; eingebaut und es funktioniert bestens.
Deiner Logog kann ich nicht folgen.
Die Rotorblätter gehen nicht rauf und runter, sondern werden nur verdreht.
Deshalb finde ich es logisch, daß bei maximum Pitch die Taumelscheibe hoch geht, und bei minimum Pitch runter geht. So ist es vorgesehen.
Grüße Klaus
Hallo Uwe,Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigennoch was....
wie läuft die TS bei Nick und Roll? Kehrt sich diese auch um? TS links ist dann * TS nach vorne ist dann *
Will bei meien T-Rex 500 die Blatthalter auch von hinten ansteuern
Grüße Klaus
is schon klar da die Blätter nur verdreht werden, aber das Gestänge wird so nach oben gedrückt, obwohl der Druck vom Blatt dagegen arbeitet. Man kann ein Auto zb auch vorn vorne ziehen oder von hinten anschieben damit es rollt. Bei mir wird es halt gezogen, das Blatt,.. und nicht das gestänge "gedrückt" damit man druck hat ... ich hoffe das es jetzt besser rüber kommt.
Sprich wenn die TS nach unten gezogen wird, wird das Gestänge auch nach unten gezogen und nimmt so den Blattzapfen auch nach unten mit... der Druck den das Blatt erzeugt auf die Luft wird ja mit dem verdrehen auch nach unten erreicht... das meinte ich mit Logisch...
aber egal. Fliegen tut er auch anders.Zuletzt geändert von Uwe Z.; 28.10.2008, 18:04.
für dich hat das we evtl schon angefangen... ich mußte heute am Feiertag aber arbeiten... so wie es ausschaut bist du eh der Einzigste der eins sehen will.... lohnt sich nicht wirklich dir Arbeit...
übrigens war gerade beim fliegen und hab die Pitchanlenkung wieder auf voransteuerung umgebaut, da sich der Heli so irgendwie sehr "schlecht" flog. War echt grausam, das ganze. Jetzt wieder umgebaut von hinten ansteuern auf vorne ansteuern. War gerade dann im Erweiterten Mode beim fliegen.... morgen haut das dann hin mit dem Video.Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.11.2008, 16:18.
