Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
AW: Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
Dieser "Delta 3"-Winkel verträgt sich nicht mit den V-Stabis & Co. Er steuert die Blätter bei äußeren Einflüssen wieder zurückZitat von Jörn Knott Beitrag anzeigenWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Baldi
Hi Jörn,
von Align bräuchtest du dann die Alu Blatthalter mit Rigid Blattgriffverlängerung Nr. MP600MBG-RIG zu 89,99 und den TS Mitnehmer Nr. HCTREX600TSM zu 24,90.
Es gibt auch ein Komplettset bestehend aus beiden obigen Teilen Nr. HCTREX600SET zu 119,90.
Die Blatthalter sollten wegen der auftretenden Servokräfte und auch wegen des Blatt- Vorlaufs/Nachlaufs mittig angelenkt werden. Die V-Barless Systeme wollen das alle so!!!
Auch wollen diese Systeme neutrale Blätter, d.h. ohne Vor/Nachlauf haben.
VG
Baldi
pressluftsiggi
Eh Jungs bin gerade dabei meinen Nitro auf V-Stabi umzubauen. Daniel Jetschin hat ein paar Seiten vorher geschrieben, wenn man den orginal Pitchkompensator verwendet als TS- Mitnehmer, dass es passieren kann dass die Hebl umklappen. Habe gerade erst gesehn was er meinte, hatte jemand mal Probleme damit??
Gruss Chris
Hallo Testy, hallo Uwe,
Nick und Roll ändert sich nicht. Ich habs ausprobiert, weil ich es nicht glauben wollte ;-)Zitat von testy Beitrag anzeigenwie läuft die TS bei Nick und Roll? Kehrt sich diese auch um? TS links ist dann * TS nach vorne ist dann *
Will bei meien T-Rex 500 die Blatthalter auch von hinten ansteuern
Die Mikado-Köpfe und die Presets gehen von folgender Konfiguration aus :
T-Rex 500 : Rotorkopf mit nachlaufender Anlenkung (Align-Schriftzug nach oben), bei Positivpitch geht die Taumelscheibe nach unten.
T-Rex 450 und 600 (alle Modelle) : Rotorkopf mit vorlaufender Anlenkung (wie beim Logo), bei Positivpitch geht die Taumelscheibe nach oben.
Wenn die Taumelscheibe anders geht als hier beschrieben hat man mit großer Wahrscheinlichkeit den Rotorkopf falsch zusammengesetzt.
Auf der Mikado-Website ist der T-Rex-500-Rotorkopf falsch dargestellt (Align-Schriftzug ist unten).
Wenn man den Rotorkopf anders herum nutzen möchte (vorlaufend statt nachlaufend und umgekehrt), dann das Vorzeichen im Feld "Pitch gemeinsam" ändern. Bei Delta-3 = 0 sollte das rein theoretisch keinen Unterschied machen (ohne Gewähr).
Wenn man beim T-Rex 600 die Verlängerungen der Bastlerzentrale benutzt dann sind die Original-Rotorblatthalter nachlaufend angelenkt. In diesem Fall wie schon gesagt das Vorzeichen im Feld "Pitch gemeinsam" ändern. Auf keinen Fall die Felder "Servo invers" anfassen, bevor man den Wert in "Pitch gemeinsam" geändert hat.
Mein Tipp : Wenn man nicht zu 100% weiss was man tut dann unbedingt die Empfehlungen der Hersteller befolgen und den Rotorkopf so zusammenbauen wie das ursprünglich gedacht war.
Weitere Tipps zum V-Stabi im T-Rex : http://www.partyfotos.de/heli/logo500.htm#trex
Grüße Bernd
hi leute, bin ja auch am planen für den umbau des 600er rexes
hab mir von freakware mal den ts mitnehmer bestellt
Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
hat damit jemand erfahrung ?
das mit den m3er madenschrauben ist mir zu riskant
gruß chrisLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
Na das ist ja mal ein Preis!Zitat von Bladti Beitrag anzeigenhi leute, bin ja auch am planen für den umbau des 600er rexes
gruß chris
Teuer ? oder billig ?
ich fand es ok und ich denke es funktioniert könnte es eigentlich mal gleich testen habe ja sonst nix zu tun
poste dann später mal bilder
pressluftsiggi
Finde es wahnsinnig teuer, da kannste auch gleich den orginal Mikado nehmen.
Gruß Chris
Aexxl
Wow... wass´n Preis!
Für die hälfte hätt ich dir auch einen mit 5er Schrauben machen können...
Den Preis find ich schon bissl unverschämt!
Sowas macht dir jede Schlosserei auf Wunsch und exakt für weniger.
Baldi
Hi Bladti,
ich finde den Freakware Umbausatz auch zu teuer und die Alu Blatthalter? Naja, wer`s braucht.
Die Kunststoffblatthalter von Mikado sind auf jeden Fall klobiger als die von Align und dadurch "wahrscheinlich" auch belastbarer. Sie sind auf jeden fall vom 600er Logo und Bestandteil des Mikado Umbausatzes.
Alex Bauch fliegt seine Logos bei uns am Flugplatz und seine Drehzahlen kenne ich!
Da braucht mir also niemand kommen und sagen bei "der" Drehzahl bräuchte man unbedingt Alublatthalter.
Desweiteren wurde ja in einem anderen Beitrag das "Umklappen" der Umlenkhebel angesprochen.
Da würde ich mich jetzt auf keine Spielchen einlassen zumal der Mikado Umbausatz wirklich alles beinhaltet und erwiesenermaßen auch Supi funktioniert. Und überteuert ist er obendrein auch nicht.
VG
Baldi
Also bei mir ist bisher auch noch kein Hebel "umgeklappt"
Warum wurde eigentlich nix genaueres zum "umklappen" geschrieben?
Einfach mal irgendwas in den Raum werfen ist ja nicht schwierig....den Rest kann man sich denken....
und wenn ich schöne (originale) Alublatthalter habe, möchte ich mir nicht für teuer Geld diese klobigen Kunststoffteile einbauen. Die noch dazu BEI MIR! miserabel verarbeitet waren.
So und jetzt steinigt mich
GruÃ? Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
dir ist schon klar, das DER Daniel Jetschin was dazu geschrieben hat..... und deine Antwort drauf.....Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigenAlso bei mir ist bisher auch noch kein Hebel "umgeklappt"
Da braucht ihr euch nicht wundern wenn die Top Weltstars der Heliszene hier nix mehr schreiben im Forum.
War ja nicht persönlich gemeint. Hätte mich eben über eine "Erklärung" gefreut und nicht einfach schreiben die Hebel würden umklappen
GruÃ? Ronny
Wär echt mal super wen jemand ein bild zu dem basgten "umklappen" posten könnte, damit sich jeder mal was drunter vorstellen kann
