Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
    Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
    dann kann meine Scheiben von Aling gleich raus werfen ? Oder wie ? Kreuze mit 4 Löchern ? verwenden
    Siehe Foto
    Ja die Messingscheiben (zwischen Blatthalter und Zentralstück) musst du raus tun und dafür die Mikado-Kunststoffscheiben rein machen.
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      ich hab meinen Modellspeicher auf jeden Fall mal gesäubert und alles auf H1 eingestellt ohne Kreisel/ Gear Kanal und Pitchkurven alles auf 0,25,50,75,100 %
      Nur der Revmax is aktiv auf AUX 2 und die Gaskurven hab gelassen.
      Ich meinte mit Scheiben die SERVO Scheiben die es von Aling gibt... also das was auf den Servos drauf ist.
      ups.... zweites Loch oder wie ??
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        ja, vor V-Stabi war ich im 3.
        GruÃ? Ronny
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          wenn man nur im ATV die Servowege von ? 150 auf 100 runterstellt könnte man auch den Weg reduzieren..... geht das nicht ? Was hast du im Sender bei Travel Adjust eingestellt ? 100% ?? oder mehr ?
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            THRO:
            H118%
            L118%
            Der Rest steht jeweils auf 100%
            GruÃ? Ronny
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              Hallo Uwe
              Falls du interesse hast hier mein 600er Nitro Setup.
              Hallo Ronny
              Freut mich das dir mein Setup zusagt .
              Gruß Thomas
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Thomas,
                es ist genial.
                Hab mich trotz der vielen Probleme, die ich in der letzten Zeit hatte jetzt sogar mal kurz (etwa 5 sek. ) ans Rückenschweben getraut. Ich kann es nicht beschreiben, aber "er liegt super in der Hand"
                GruÃ? Ronny
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
                  Hallo Uwe
                  Hallo Ronny
                  Gruß Thomas
                  habs schon runter geladen..... danke. Wie hast du das mit den Servoscheiben gemacht bzw bist du auch etwas weiter innen... ? also auf einem Stern dann im dritten Loch... so groß is der Unterschied da wohl nicht.... ?
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    Hallo Uwe
                    ja so wie Ronny schrieb bin ich auch weiter innen ich habe halt von Hitec die Stärkeren Hebel genommen und mir selber löcher reingebohrt (abstand 20mm).
                    Gruß Thomas
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2008, 21:16.
                    • siliconsensing
                      siliconsensing
                      Hat jemand eine Idee die push-pull Anlenkung durch eine Direktanlenkung zu ersetzen?
                      Ist beim E 600er etwas einfacher.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Bin ich auch dran interessiert. Die ßbersetzung 16:32 des Push-Pull nimmt doch einiges an Auflösung.
                        @TurboMod: Wo sind die Blatthalteranlenkungsverlängerungen her?
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          @all Ich glaub beim Nitro geht es überhaupt nicht. 2 Servos hinten rein und direkt auf Taumelscheibe. Das 3. Servo (vorne) müsste dann in etwa da sitzen wo die Starteraufnahme sitzt und die kann man wohl nicht woanders hin packen
                          Probiert das Setup vom Thomas mit 30% Expo auf alles. Damit fliegt er unbeschreiblich gut
                          @Jürgen
                          hier ein Auszug aus dem Fred, wo ich darauf aufmerksam geworden bin:
                          Oder eben den ganzen Fred:
                          Die Hebel gibts bei der Bastler-Zentrale:
                          Der Umbau geht sehr einfach wenn man schonmal ein Loch gebohrt und ein Gewinde geschnitten hat
                          GruÃ? Ronny
                          • komasu
                            komasu
                            @Jürgen
                            Hallo Ronny,
                            wozu sind diese neuen Hebel an den Blatthaltern denn gut? Optisch liegen die Anlenkpunkte ein kleines bischen weiter außen. Ist der Effekt so groß, dass sich der Aufwand lohnt?
                            Matthias
                            • 3dfly
                              3dfly
                              wie sieht es bei Euch mit dem Stromverbrauch pro Flug aus?
                              Jens
                              • Fly-So-High
                                • 15.12.2003
                                • 2923
                                • Marcel
                                • Vogtland / Plauen
                                ...und wie werden überhaubt die Endpunkte der TS eingestellt... also das der Heli bei max Pitch gerade nach oben steigt bzw bei min Pitch nach oben am rücken..... also die TS ENDPUNKTE.... ? Beim Sender darf man ja da nix einstellen. ?
                                Das kannst du in der V-Stabi Software im Experten Modus einstellen ( Trimmung der TS bei Maximal / Minimal Pitch dazu gibts extra nen Menü . Dazu muss der Pitchknüppel auf den jeweiligen Endpunkt der TS gebracht werden und dann lässt sich die TS da genau so trimmen wie in der 0° Pitch Lage.
                                Marcel
