Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #61
    AW: Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
    hier is mein Setup.. NEU von jetzt... mit dem habe jetzt 9 Zykl für Nick und Roll und 13 Pitch und die TS ist bei min, max und mitte gerade.....
    damit werd dann morgen mal fiegen....
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #62
      Vorsicht! Du hast den Ultramodus an!!
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #63
        ja, war absicht... ich hab mir gerade durch gelesen bei wiki was der alles kann. Das is ja der Hammer
        Ich hab die 9351 auf der TS mit 5.8 V Lipostrom.... das sollte reichen für die Geschwindigkeit.
        Der erstflug heute mit Klassik mode war eher so wie ein Walkera Heli mit 8 euro Servos..... also das muß nicht mehr haben...
        Oder soll ich erst im Erweiterten Mode fliegen gehen.... ? Ich will ja 3D fliegen, nicht rumschweben.....
        " Fliegt der Heli im Klassik oder Erweitert Modus soweit normal, kann man gefahrlos auf Ultra gehen.
        Von "http://vstabi.de/wiki/index.php?title=Der_Ultra_Mode"
        ok, ich flieg erst mal im Erweiterten Mode....
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 23.10.2008, 19:04.
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          #64
          Hi Uwe,
          irgendwo hab ich mal was von nem "Gefährlichen Problem" im Ultramodus gelesen. Weiß jetzt aber nicht mehr was da los war/ist.
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            #65
            Den Umbau des Standard Pikos, da wäre ich vorsichtig denn ab bestimmten Ausschlägen klappen die zu kurzen Hebelchen um. Zumindest wenn Uwe das auch so macht er langt ja schon gut rein =D
            Es braucht auch keinen Ultramodus damit es fliegt, ich bin momentan wieder klassisch unterwegs
            Bazinga
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              #66
              Hi Daniel,
              kannst du das mal erklären*? Welche Hebelchen klappen um?
              Sorry, ich versteh grad nur Bahnhof
              GruÃ? Ronny
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                #67
                Diese
                Die Aktuellen Blatthalter sind übrigens nun alle Kerzengerade auf 14mm. Wer noch die alten hat kann auch 15-16mm Rundmaterial in den Blatthalter klemmen und 10min kochen, dann passt es auch besser.
                Bazinga
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  #68
                  Meinst du die Alu Hebel ? warum sollen die einklappen?
                  Gruß Thomas
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #69
                    Zitat von 4D Daniel Jetschin Beitrag anzeigen
                    Diese
                    stimmt, meine Blatthalter waren perfekt!
                    ich hoffe das morgen das Heck besser wird sonst stell auf 401 um oder baue meinen 601 wieder rein
                    ich habe noch 4 Galonen 1% Nitro Sprit im Keller stehen... damit werde den Heli jetzt mal einfliegen bis alles past. Mit dem P5 55er ist das ja kein Problem. Wenn nach 4 Galonen immer noch nicht zu flieden bin, bau ich den A3X ein oder wie der heist... soll ja ein plug and play Teil sein. Einbauen und vergessen.... ich musste mir heute schon anhören, warum ich das V-Stabi gekauft habe..... "es gibt da viel besseres".......
                    ich hab gesagt, wenn der Daniel, Nico und Bauchi damit fliegen können dann reicht es auch für mich...
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      #70
                      Sorry daß ich mich nun auch einmische ....
                      wie schon immer gibt es kompetente Hilfe im "richtigen" Board für das VStabi System.
                      Der Support dort hat auch schon eine Ahnung was da sein könnte.
                      Einfach mal posten, Bildle vom Sensoreinbau sowie Rotorkopf und das Setup als xml anhängen.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #71
                        ich werde jetzt morgen mit dem neuen Setup im Erweiterten Mode fliegen gehen und sehen was passiert bzw ob nun das nicht stabile fliegen weg ist....
                        Im anderen Forum muß mich erst anmelden.... Der Sensor sitzt einfach auf der Kreiselplatte drauf, über den Roll Servos mit Kabel zur Rotorwelle und exakt ausgerichtet....
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          #72
                          Dann mach mal.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #73
                            hab gerade... was soll ich schreiben....
                            ich denk das das rumeiern heute wohl von den 70% Empfindlichkeit gekommen is im klassik mode... ich konnte schon etwas fliegen damit, aber bei grösseren ausschlägen war der Heli kurz vorm abschmieren.... da zu instabil....
                            morgen werd mal mit dem neuen Setup fliegen.... und dann berichten... hoffe der Heli überlebt das....
                            Das erste abheben heute hat mich an mein erstes mal erinnert beim fliegen... diese Gefühl im Bauch und der Gedanke... jetzt is er gleich geschichte.... aber ging dann doch sehr gut. Man muß den Heli nur auf einmal hoch ziehen und fertig und nicht rumtrödeln beim abheben.....
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              #74
                              Siehe mein Vorschlag oben bezüglich xml, pics und Deinen Optimierungswünschen / Beobachtungen
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #75
                                Uwe mach hinne im Vstabi-Forum und gut ist. Die haben da nix zu tun und helfen sofort....
