Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #151
    AW: Trex 600 Nitro Pro + V-Stabi ?
    Zitat von pressluftsiggi Beitrag anzeigen
    Geht nur bei mir der Link net
    sieht so aus
    Gestänge 2,5x70mm
    Hersteller: VARIO Helicopter
    Herstellernummer: 70/70
    Verfügbarkeit: Lieferzeit ca. 3 - 5 Werktage
    Bestell-Nr.: VA-70-70
    Online-Preis: 2.40 €
    incl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
    Einbaufertige Steuerstange mit M 2,5 mm, beidseitige Gewindelänge ca. 8 mm
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      #152
      Ja habs, danke. Dachte die soll 80mm lang sein, watt nu??
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        #153
        hmm bei mir gehts....geh mal bei mhm und gib in die Suche "2,5x70" ein
        EDIT: ups....hätte wohl vorher mal auf aktualisieren drücken sollen
        wenn du 2,5x80 eingibst, sollten die die auch haben. oder zb. hier:
        http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=25062 allerdings etwas dünner (2,2)
        Zuletzt geändert von TurboMOD; 10.03.2009, 21:02.
        GruÃ? Ronny
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          #154
          Ja bei mir gehts jetzt auch, aber Du hast doch oben geschrieben die müssen 80mm lang sein??
          Gruss Chris
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            #155
            Nunja, mit 80mm geht es. Kommt ja auch drauf an, wo deine TS steht. Ich hab die Gestänge so eingestellt, dass die TS bei voll pos. Pitch kurz vor dem unteren Anschlag Lagerbock) steht. Dann hab ich noch die HRW-Welle gekürzt. Dadurch hab ich nicht mehr 80mm. Hatte mir irgendwas selbst gebaut. Maße hab ich gerade nicht im Kopf. Meine aber es war aus nem original Gestänge vom 600er Rex.
            Auf jeden Fall kommst du mit den 80mm hin wenn du nicht noch was anderes änderst
            GruÃ? Ronny
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              #156
              Mein Problem ist nur dass kein 80mm Gestänge finde, weiss jemand welche bei dem Mikado Umbausatz dabei sind??
              Gruss Chris
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                #157
                Hi Chris, bei MHM gibts welche und bei Freakware auch
                Siehe Beitrag 153
                GruÃ? Ronny
                • Landwirt
                  Landwirt
                  #158
                  Ich hab meine 2,5x80mm beim World ofHeli bestellt . Sind von Mikado . Nr. must du suchen .
                  Grüssle Timo
                  • bennolix
                    bennolix
                    #159
                    Moion,
                    mal eine Frage, habt Ihr alle die 3,5mm Schrauben rumliegen um die Blatthalterverlängerung zu befestigen? oder habe ich da eine Blockade im Kopf. Ich zumindest fand das ganz schön schwach das keine Schrauben bei den Verlängerungen da bei war.
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      • 1619
                      • Christoph
                      #160
                      Mal ne Frage hab auch vor den 600er rex auf V-stabi umzubauen teile sin soweit bestellt fehlt nur noch das Stabi und die blatthalterverlängerungen
                      Jetzt aber mal zu den servos ich hab zur zeit 3*HS 6965HB auf der TS kann ich diese behalten oder funktionieren diese nicht optimal mit dem stabi ?
                      gruß chris
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #161
                        warum sollen die nicht funktionieren ? Schnell sind die Servos ja... und die Kraft reicht auch locker aus.
                        • pressluftsiggi
                          pressluftsiggi
                          #162
                          Zitat von bennolix Beitrag anzeigen
                          Moion,
                          Wie kommst Du auf 3,5 Schrauben, bei mir sind da ganz normale M4 Gewinde drin.
                          Gruss Chris
                          • Jörn Knott
                            Jörn Knott
                            #163
                            bin neu hier, Fliege seit etwa 9Monaten Heli.
                            Nun will ich meinen T REX 600Nitro auf AC3X umbauen.
                            Dazu habe ich mal ein paar Fragen.
                            1. Kann ich die Originalen Platikblatthalter verwenden?
                            2. Auf der ersten Seite habe ich gesehen das bei dem Kopf einfach nur die Paddel Ebene weg gelassen wurde, oder irre ich mich da?
                            3. Muss ich zwingend Alublatthalter haben?
                            4. Kann ich zur ansteuerung der Blatthalter auch M3 Gewinde Stangen nehmen?
                            Freue mich schon auf eine Antwort.
                            Jörn
                            • Baldi
                              Baldi
                              #164
                              Hi Jörn,
                              ich habe meinen 600er N auch erst auf V-Stabi umgebaut. Die Umbaumassnahmen bei AC- 3X sind ja die selben!
                              Die original Blatthalter aus Kunststoff sind da eher weniger geeignet.
                              Der Anlenkpunkt am Blatthalter sollte mittig der HRW und der Abstand zur HRW sollte auch größer sein.
                              Grundsätzlich spricht aber nichts gegen Kunststoffblatthalter.
                              Von Mikado gibt es da einen Umbausatz mit anderen Kunststoffblatthaltern deren Anlenkpunkt dann stimmt.
                              Der Umbausatz enthält Blatthalter, Blattlagerwelle, passende Anlenkkugeln für die TS, Gestänge mit Kugelköpfen und einen Taumelscheibenmitnehmer.
                              VG
                              Baldi
                              • Jörn Knott
                                Jörn Knott
                                #165
                                Gutten morgen Baldi,
                                Danke für deine Antwort zu so früher Stunde
                                Zitat: Der Anlenkpunkt am Blatthalter sollte mittig der HRW und der Abstand zur HRW sollte auch größer sein.
                                Wieso? Frage weil ich es nicht Weiß
                                Den Umbausatz von Mikado habe ich mir auch schon angesehen. Ist recht Teuer. Wenn ich richtig gerechnet habe komme ich wenn ich die Alublatthalter von Align nehme mit Größere Anlenkhebel und kleinkram auf etwa 75-80€.
                                Jörn
