Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    #91
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Sorry, hochladen vergessen
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #92
      Zitat von arminrc Beitrag anzeigen
      Wie angekündigt hier die Anzeige auf meiner DX9.
      welchen Empfänger hast du verbunden?
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        #93
        Den SPM4649T.
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #94
          mit welchen Sensoren?
          er wird nur wie ein Sat angeschlossen?
          Hangar:
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #95
            Sieht ja schonmal gut aus.
            Evt. musst du im Sender bei Telemetrie noch das RX Menü einschalten.
            Wegen der Empfängerspannung.
            Bekommt man auch Antenendaten vom Empfänger angezeigt?
            Fades und so?
            • arminrc
              • 24.04.2013
              • 407
              • Armin
              • Süd Odenwald
              #96
              Als Sensor dient in meinem Fall nur eine Ader aus dem Hobbywing Regler die dann in den "4.5.6" Port des Brains in "5" gesteckt wird.
              Da es ein eigenständiger Empfänger ist, wird er aus dem Port des Empängers in "CH3" vom Brain gesteckt. Nicht in den "Sat" Port.
              Das passende Kabel liegt bei. ßber ein integriertes Y Kabel wird der Empfänger auch wie gewohnt gebunden.
              Armin
              • arminrc
                • 24.04.2013
                • 407
                • Armin
                • Süd Odenwald
                #97
                Fades und so?
                Scheinbar liest der 4649T die RX Volt nicht aus der Stromversorgung des Brains,
                sonder über ein seperates Kabel das auch beiliegt, das hab ich aber noch nicht probiert.
                Fades und Holds zeigt er auch an, das war für mich der Hauptgrund des Wechsels da dies mit den Satelliten eben nicht funktioniert hat.
                Armin
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #98
                  Dieser Eingang sollte eigentlich für die Hauptakkuspannung sein nicht für die RX Spannung.
                  Eigentlich sollte die RX Spannung direkt angezeigt werden selbst wenn die Datenleitung vom HW Regler nicht belegt wird.
                  Ich vermute das dies noch ein Fehler im 4649T Epfänger ist.
                  Da man den Empfänger ja updaten kann, besteht ja noch Hoffnung das Spektrum das noch behebt.
                  Ohne Rx Spannung ist das echt Blöd.
                  Wäre für mich viel wichtiger als die Caps Temp.
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #99
                    Armin
                    Was für eine Heligröße ist das? Habe auch den 4649T aber der ist einfach kaputt gegangen und muss eingeschickt werden. Allerdings sollte der in einen 500er und schon da ist des schwierig mit den Antennen. Klar kann man sich längere besorgen aber solange wie nötig dann doch nicht. Wie machst du das?
                    • carljonas
                      • 11.12.2014
                      • 587
                      • Carl
                      #100
                      Generell finde ich das Update was man hier so ließt mega, schade das ich erst nen Ar7700 und nen gebrauchtes Jlog gekauft habe. Wollte erst das Brain 2 gegen ein 3Digi tauschen aber das neue Brain 2 scheint jetzt in Verbindung mit dem HW130 und Spektrum unschlagbar zu sein .
                      Wenn ich jetzt das Brain 2 in Verbindung mit dem AR7700 und nem TM1000 Fliege, kann ich dann trotzdem das JLOG weglassen, ist das irgendwie zu realisieren?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #101
                        nein, zurzeit wird nur der spm4649T Empfänger unterstützt.
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #102
                          Oke, den habe ich ja prinzipiell. Leider hat sich meiner verabschieden, Ersatz sollte aber dann kommen. Den in einen 700er ist aber doch schon riskant außer man bekommt extra lange Antennen. Mir wurde aber gesagt das sich die Dämpfung verschlechtert(höher? niedriger?). Wie ist sowas zu bewerten?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #103
                            ich denke etwas längere Antennen dürften keine Probleme bereiten.
                            diese hier sind 150mm lang das sollt reichen. klick
                            Wenn du einen Reichweitentest mit den längeren Antennen machst bekommst du Gewissheit.
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              #104
                              150mm reichen leider nicht, schon getestet. Ich such mal nach was längerem für den Chronos
                              • phailipp
                                • 05.11.2011
                                • 393
                                • Philipp
                                #105
                                Ich habe auch schon längere gesucht, aber nur die 15cm-Antennen gefunden. Wenn du längere finden solltest kannst mir ja eine PN schicken
