Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
RC-Heli Community
So sollten die Antennen verlegt sein. Funktioniert bei mir einwandfrei!
ArminOmnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
ich würde es auch so machen wie auf dem Foto von Armin.
Dazu musst du aber auch 15cm Antennen montieren.
Die kurzen Originalen Antennen sind eher für die FPV Racer gedacht.
(Da sind die Wege deutlich kleiner)
Ouh, dass mit dem zusätzlichen Sat interessiert mich brennend, bitte unbedingt berichten. ansonsten würde ich die Antennen wie Armin sagt verlegen. Eine parallel zum Heckrohr ist nicht so optimal.Zitat von UR9000 Beitrag anzeigenDie Empfangsqualität im T-REX 700 mit dem 4649 T ist bei mir nicht optimal. Er ist oben auf der Heckrohraufnahme montiert. Eine Antenne ist horizontal über dem Heckrohr und die zweite Antenne vertikal angebracht.
Habe jetzt mal zusätzlich zum 4649 T einen SAT an das Brain 2 gesteckt. Ich bekomme beides mit meiner DX G2 gebunden, zumindest leuchten an beiden die orangenen LED dauerhaft.
Kann das eventuell doch funktionieren und zu einer besseren Empfangsqualität führen ?
Komme leider erst wieder am Donnerstag zu einem Reichweitentest. Werde dann berichten.
Gruß Uwe
so hier einmal meine Verlegung der Antennen.
@ Armin woher hast du diesen Antennhalter ?
Gruss UweT-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
Na das kann man doch schnell ausprobieren.Zitat von carljonas Beitrag anzeigenOuh, dass mit dem zusätzlichen Sat interessiert mich brennend, bitte unbedingt berichten.
Einfach während dem Betrieb den 4649T abziehen. Sollte man dann noch weiterhin die Servos steuern können bringen zusätliche Sats etwas am Brain.
Wenn nicht ist er nur Schmuck am Nachthemd.
Werner
habe es gerade probiert. Funktioniert nicht. Wenn 4649 T abgezogen ist bricht die Verbindung ab. Der SAT leuchtet aber weiterhin dauerhaft.T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
Zitat von UR9000 Beitrag anzeigenhabe es gerade probiert. Funktioniert nicht. Wenn 4649 T abgezogen ist bricht die Verbindung ab. Der SAT leuchtet aber weiterhin dauerhaft.
das hätte mich ehrlich gesagt auch sehr gewundert.
Die Antennenhalter sind von Mikado, gibts in allen gängigen Online Shops.
Längere Antennen gibts in der Bucht, einfach nach "Empfängerantenne" suchen.
4 Stück für 6,- Euro!
Hi,Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigenServus gunni,
Den Regler musst du auf Software PL 04004 updaten.
ThomasD
ich hab den Regler jetzt die FW 4.0.05 aber leider wird nur die Spannung vom 6S Lipo auf dem Display der Jeti angezeigt und keine Drehzahl oder verbrauchte mah
Muss man noch etwas aktivieren?
GrüßeGrü�e aus dem Norden
Servus,
die Drehzahl vom Motor wird mir angezeigt, aber es ist die Drehzahl des Motors ohne ßbersetzung.
Der Regler gibt nur die Motordrehzahl aus, da müsste in der Software ein Tool sein, wo die ßbersetzung berechnet und an die Funke weitergeleitet wird.
Du kannst ja fliegen und danach die LCD Box anschließen und kannst einen Wert für die Drehzahl auslesen und mit einer Formel die Kopfdrehzahl errechnen, dies fehlt noch in der Sofware oder ich weiß noch nicht wie es geht.
Mit der Kappa vom Akku weiß ich noch nicht, da mein Englisch sehr schlecht ist.
Gibt ja keine Videos auf you tube in deutsch.
In der Funke musst du alle gewählten ESC, Batt, RPM ...usw. Datenlogging auf,, ja,, setzen.
ThomasD
Danke das wollte ich Wissen, obwohl ich mir dies schon gedacht habe, aber noch nicht ausprobiert habe.
Könntest du uns auch erklären, wie das mit der Kappa funktioniert.
Danke !!!
ThomasZuletzt geändert von Drachentöter; 12.03.2017, 16:36.
