Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • Helimorph
    • 05.09.2010
    • 329
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Das Problem habe ich nur mit dem neuen Brain 2, dass alte geht am gleichen Port (direkt am PC) mit dem gleichen Kabel auch.
    Ich nutze den PC in der Konfiguration ein lange am brain.
    Irgendwie ist da der wurm drin.
    Hat den schon jemand ein brain 2 auf die neue Firmware geupdatet?
    [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #62
      Ja, wir haben gestern die PC Software aktualisiert und anschließend auch ein Brain2 upgedatet.
      Funktionierte soweit ganz gut, mussten nur die FrameNetwork Software auf Stand bringen.
      • Helimorph
        • 05.09.2010
        • 329
        Hier mal ein paar Bilder zum Stand.
        Ich bekomme immer nur die Meldung mit der fehlenden Internetverbindung. Vlt liegt es an meinem Windoof.
        Ich werde nachher mal mein Arbeitsrechner holen und es mit Win XP probieren.
        • Helimorph
          • 05.09.2010
          • 329
          Hab gerade geschaut Framework ist 4.6.2.
          • Helimorph
            • 05.09.2010
            • 329
            So mit einem anderen PC ließ sich das update aufspielen, liegt wohl an meiner Konstellation. Danke an alle
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #66
              Hattest du nur den USB Zugang oder auch eine Spannungsversorgung am Brain?
              Ohne eine Spannungsversorgung kann es zu so einem Fehler ebenfalls kommen selbst wenn es an einem anderen PC funktionieren sollte.
              • Helimorph
                • 05.09.2010
                • 329
                Ich habe beides probiert, da ich vom alten brain eine dauerhafte Spannungsversorgung gewohnt bin.
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #68
                  hier mal die Info von MSH auf HF:
                  To all people with "internet access problem" during firmware upgrade:
                  Please disinstall from control panel your brain app and reinstall it. Please download the install package from http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    #69
                    hatte heute beim Update genau das selbe Problem, angeblich keine Internetverbindung.
                    Einfach die Brain Software deinstallieren und neu Installieren danach klappt es auch mit der Verbindung und das Brain bekommt sein Update.
                    Nun läuft auch die App wie gewohnt wieder.
                    Mario
                    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #70
                      Puh, war das ein Theater, aber die neue Brain Software läuft jetzt auch auf Vista.
                      Nachdem ich sämtliche Net Framework Versionen ausprobiert hatte, war es natürlich die letzte, die nur auf dem Vista Laptop läuft, es war die Version 4.5.2,aber keine Ahnung warum, aber danach kam keine Fehlermeldung mehr und die Brain Software hat sich installieren lassen.
                      GruÃ? Alex
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Hat schon jemand ein hw v4 in Betrieb mit der telemetrie? Ich habe die neuste Fw auf dem regler, bekomme aber nur Mist Werte.
                        Temperatur liegt bei 0Grad.Strom misst nur kurz beim starten, dann hört es auf.
                        Drehzahl hab ich keine, aber bin auch noch am testen auf der Werkbank
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #72
                          Hat schon jemand ein hw v4 in Betrieb mit der telemetrie ?
                          ja, aber nicht übers Brain sondern mit dem J-Log, da funktioniert es sehr gut mit dem 130A HV V4.
                          Welchen Sender benutzt du?
                          • Helimorph
                            • 05.09.2010
                            • 329
                            Ich habe auch ein jlog. Wollte es allerdings mal testen, da ich den Heli eh gerade auf der Werkbank habe. Kann mir kaum vorstellen, dass es bei msh direkt auf Anhieb klappt.
                            Ich benutze eine Jeti Ds 14. Ist noch neu, bin gerade erst umgestiegen und wollte mal sehen, was mit brain2 und jeti so geht. Wenn die telemetrie funktioniert ist das echt klasse. Dann habe ich alle Funktionen im Sender ob telemetrie oder brain Einstellungen. Ach ja und steuern kann ich den Heli sogar auch damit ;-)
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #74
                              Das neue Brain.bin hast du auch auf der Jeti?
                              • Helimorph
                                • 05.09.2010
                                • 329
                                Ja heute alles neu gemacht
