neues FBL von EZnov: Neuron
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    #511
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Hm... bei mir läuft der eigentlich sanft an. Nur beim ßbergang in den Governor-Mode gibts manchmal einen kleinen Drehzahlsprung.
    Slow variations hast Du verstellt, oder?
    Zu 2. da stimmt was nicht. Die Gaswerte werden im Gaskanal in der Software korrekt angezeigt?
    • philipp07
      Junior Member
      • 24.04.2013
      • 4
      • Philipp
      #512
      Du hast Recht, dass etwas nicht gestimmt hat.
      Nachdem ich jetzt meinen Regler neu eingelernt habe, geht es viel besser.
      Ich habe den Reglerweg nicht wie zuvor von 0-100% eingelernt, sondern von 25-100%. Die 25% sind die Grenze wann der Bailout startet. Das hat dann den Unterschied gemacht. Anschließend habe ich noch die untere Grenze im Basic Menü für den Regler nach oben verändert. Seit dem habe ich eine gescheiten Sanftanlauf, mit einem kleinen Sprung beim ßbergang in den Governor.
      Auch die unterschiedlichen Gasgeraden werden jetzt angenommen. Somit passt es jetzt.
      Allerdings ist mir nicht ganz klar, weshalb es notwendig war, den Reglerweg nicht von 0-100 sondern ca 25%-100% einzustellen.
      Grüße Philipp
      • Luftquirl
        • 10.12.2014
        • 470
        • Tommy
        #513
        Hm... eigentlich lernt man den Reglerweg auch garnicht ein sondern justiert den Gasbereich in der Software vom Neuron (Min und Max). Bzw. wenn Du den Regler anlernen willst, dann musst Du das im Direktgas-Modus des Neuron machen. Aber funktioniert ja nun
        • philipp07
          Junior Member
          • 24.04.2013
          • 4
          • Philipp
          #514
          Oh Mann, danke für den Hinweis- das war mein Fehler, den ich gemacht hatte - den Reglerweg hatte ich anfangs nicht im Direktmodus eingestellt. Später hatte ich den Regler direkt an den Empfänger angeschlossen und so den Neuron umgangen.
          Heute habe ich es dann noch mal im Direktmodus versucht, und jetzt ging es auf Anhieb.
          Danke nochmal!
          • osiris81
            • 27.08.2013
            • 744
            • Rico
            #515
            ich habe noch eine Frage zum Governor:
            Um die "gov max frequency" neu zu setzen kann ich ja im advanced menu auf "reset gov store value" klicken, beim nächsten Start wird der neue Wert dann gespeichert. Muss dies nun mit oder ohne Blätter gemacht werden? Lipo ganz geladen (nehme ich an) oder egal?
            Ich hab es mal mit, mal ohne Blätter probiert, erhalte dann auch völlig unterschiedliche Werte.
            Wenn ich es mit Blättern getstet habe, habe ich nachher eine maximale Drehzahl von etwa 2600RPM erreicht (bei 100% Gasgeraden). Laut Drehzahlrechner sollte ich bei guten Akkus (3.6V) bei 100% Regleröffnung knapp 3500RPM haben, bei 80% Regleröffnung noch 2800RPM (ich weiss, die Regleröffnung entspricht nicht der Gasgeraden...).
            Die 2600RPM scheinen mir recht wenig zu sein...
            TREX 450 3s, 11er Ritzel, 150er HZR, 4400KV motor
            OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #516
              ich migriere gerade langsam nach "Jeti". Wie muss ich den Rex-Empfänger einstellen, damit das Neuron den Empfänger erkennt?
              David
              • osiris81
                • 27.08.2013
                • 744
                • Rico
                #517
                Support hier ist ja gleich umfangreich wie das Handbuch zum Neuron
                Bin mit der Konstellation dann mal geflogen, ging nicht gut, kaum Leistung und der Motor hat auch komisch geklungen. Habs jetzt wieder umgebaut und verwende den Gov im Regler, klappt tip top
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #518
                  David
                  Ich schaue nachher mal nach was ich eingestellt habe
                  Gesendet von meinem Archos 50c Platinum mit Tapatalk
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #519
                    Das wäre super!
                    David
                    • helihenk
                      • 24.05.2003
                      • 204
                      • Henk
                      #520
                      E1 oder E2 umstellen nach Udi 12 CH , computed .
                      Im sender die kanalen andern :
                      1 Roll
                      2 Ele
                      3 Yaw
                      4 Pitch
                      5 Throttle
                      6 Gyro sens
                      7 FBL set-up ( 1-2-3 )
                      8 Rescue
                      servo outputs : 107 % ( neuron sieht denn 100 % )
                      So habe ich es gemacht .
                      Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                      • wulf 190
                        • 24.04.2011
                        • 165
                        • Achim
                        • Kranzberg / DE - Ulm / DE
                        #521
                        Ich habe nen Rsat welcher auf PPM läuft, hat das Neuron erkannt.
                        Nur die Kanalausgangsbelegung war zu ändern, Habe ne Graupner Mx Funke mit Jeti Module was nicht auf Anhieb passte.
                        Schau Mal weiter vorne da gibts noch ein parr Einträge zwecks Kanalzuordung.
                        Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
                        TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #522
                          Sodele, möchte mal einen Erfolg melden,
                          das Neuron erkennt jetzt, dass kein FASST mehr dranhängt, es zeigt mir aber "Multiplex SRXL" an, passt das oder muss es Jeti als solches erkennen?
                          David
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            #523
                            Steht bei mir auch funktioniert aber
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #524
                              Super, das freut mich, dass es klappt! Hatte nach der dicken Anleitung und völlig neuer Vorgehensweise schon bedenken....
                              David
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #525
                                Was steht bei den anderen? Nur aus Neugierde...
                                David
