Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #136
    AW: Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...nur mal so zur Info: Kyle Stacy fliegt das jetzt ähnlich wie von mir umgesetzt in seinem 700er Dreiblatt seit über 100 Flügen problemlos...
    Kannst beruhigt so fliegen, machen mittlerweile die meisten die Neo im KSE montieren.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #137
      ...ich habe halt nur nach einer Lösung im allgemeinen gesucht da sich das ja nicht nur auf den KSE beschränkt. Gilt ja auch für den 770er und eben alle Modelle wo die Antennen "zu kurz" sind.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #138
        Jo, nur beim Speed kann ich es nicht so machen, der ist ja ganz geschlossen, 5 cm längere Antennen währen nicht schlecht. Kommt vielleicht mal..
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #139
          welchen direkten Einfluß hat der "style" parameter eigentlich? habe testhalber mal von 65 bis 80 "gespielt" - aber keinen unterschied festgestellt???
          • Mcrae
            • 29.12.2012
            • 883
            • Gerhard
            • Mödling/Felder
            #140
            Je weiter du mit Style rauf gehst umso Roboterartiger wird der Heli. Stell mal von 60 auf 120 dann merkst sicher das er direkter am Stick hängt und eckiger wird.
            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #141
              Wenn die Servokabel lang genug sind um das Neo mit "Kabel hinten" einzubauen, kommt man mit den Antennen an der Taumelscheibenverdrehsicherungs-Carbonplatte rechts und links nach oben raus. Mit nem Schrumpfschlauch um die Antennen kann man die dann schön nach rechts und links ausrichten. Sieht auch gut aus.
              Wenn die Servokabel dafür zu kurz sind, habe ich es auch so gemacht wie auf dem Bild oben, keinerlei Probleme - auch nicht beim Speedfliegen.
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                #142
                Für meinen 480er mit NEO habe ich den Mikado Antennenhalter gekauft. Die Antennenspitzen stecken derzeit komplett in den dazu gehörenden Röhrchen. Sollten die Antennenspitzen aus den Röhrchen heraus schauen. Auf allen Bildern, die ich gefunden habe, schauen die Enden der Antennen heraus.
                Das Plastik der Röhrchen dürfte ja den Empfang nicht beeinträchtigen!?
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #143
                  Sehe ich kein Problem drin - das Plastik dürfte da nix abschirmen.
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #144
                    Ich hab die Röhrchen einfach etwas gekürzt
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #145
                      ...hab jetzt mal den heckoptimierer mitlaufen lassen: ist der für alle Bänke separat?
                      • Mcrae
                        • 29.12.2012
                        • 883
                        • Gerhard
                        • Mödling/Felder
                        #146
                        Ist für jede Bank extra!
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          #147
                          Sind ja Antennenröhrchen, da wird nix abgeschirmt. Das Antennenröhrchen soll die Antenne führen und schützen.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #148
                            ....also für jede Bank 3 Pirouetten links rechts. Schnell und langsam und dann wieder ausschalten?
                            • lastnio
                              Junior Member
                              • 15.09.2012
                              • 2
                              • Luca
                              #149
                              Lastnio schrieb:
                              Hab eine Frage, kann mir jemand erklären welche
                              Modus was macht genau?
                              Beginner?
                              Rettung+Beginner?
                              Nur Rettung?
                              Gruß Luca
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #150
                                Beginner?
                                Rettung+Beginner?
                                Nur Rettung?
                                Gruß Luca
                                Beginner = hier kann man selber den Weg - Ausschlag der Taumelscheibe begrenzen.
                                Beginnen mit Rettung sagt ja schon alles. Begrenzter Taumelscheibenweg plus Rettungsfunktion
                                Nur Rettung = voller Taumelscheibenweg steht zur Verfügung plus Rettung
                                Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
