3Digi DIY flybarless reloaded
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    #1786
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Nö, ist nicht notwendig im FBL anzuschließen.
    Ich hatte das 3digi ein paar Wochen auch im Einsatz. GR-24 Pro als RX mit SUMD ins 3digi und den Regler an Kanal 6 im RX. Somit funktioniert der Regler genauso mit den Einstellungen wie vorher ohne 3digi. Die Gaskurven und Knüppelendpunkte passen damit unverändert. Die Governer-Funktion im 3digi habe ich deaktiviert.
    Willst du den Gov im 3digi nutzen, dann den Regler am 3digi anstöpseln.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #1787
      Ich habs am 3Digi (auch wegen failsave), nutze aber den Regler Gov..
      Grüße, Micha
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        #1788
        Stimmt schon, aber bei Reglern mit internem Bec, sollter man es lieber in das FBL stecken, alleine wegen der Stromversorgung.
        Und warum sollte das beim einstecken in das FBL anders sein?
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #1789
          Das Slave vom Regler war im FBL, also alles Gut.
          Failsave hat bei mir nicht über FBL funktioniert, also hab ich den Regler wieder am RX angeschlossen.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #1790
            Danke!
            So wie ich eure Ausführungen verstehe, ist es egal, wo ich den Regler anstecke!
            Dann nehme ich das FBL, sonst brauch ich einen anderen RX!
            Grüsse Robert
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              #1791
              Ich vermute es könnte höchstens interessant werden, falls die Verbindung zwischen dem Empfänger und dem FBL abreißt.
              Sonst sollte es keinen gravierenden Unterschied machen.
              Bin aber für am FBL anbringen,
              da steckt ja die Haupt Intelligenz der Steuerung.
              Grüße, Micha
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #1792
                Und da ziehen auch alle Servos ihren Strom. Macht also auch Sinn den Strom durch zwei mickrige Kabel/Stecker dort hinzuschicken.
                GruÃ?,
                Daniel
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #1793
                  Der Hobbywing ist ein Opto, ich speise die Elektronik mit 2s Lipo über Keto-Bec!
                  Davon geht eine Stromleitung zum 3Digi und eine zum RX!
                  Grüsse Robert
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #1794
                    Es sollte beide Stromleitungen zum 3Digi gehen, das dieses auch die Sevos speist und daher dort am meisten Strom gebraucht wird.
                    Der RX braucht kaum Strom, da reicht das normal 3 polige Kabel vom 3Digi zum RX voll und ganz.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #1795
                      2s Lipo am BEC (Battery Eliminator Circuit)...
                      Robert - erklär mir das mal bitte. Warum macht man das?
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #1796
                        Ja, ich weiss!
                        Wenn ich beide Leitungen im 3Digi haben will, muss ich ein V-Kabel nehmen!
                        Gefällt mir aber nicht!
                        Grüsse Robert
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #1797
                          Weil ich noch nicht so modern bin und meine Servos nur 6V vertragen!
                          Den Hirnklatschersmiley kannst du dir verkneifen!
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 07.09.2020, 16:34.
                          Grüsse Robert
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #1798
                            Ja sorry dafür. War ja nicht böse gemeint...
                            Aber die BEC Schaltung klemmt man doch eigentlich an den Antriebsakku um eben einen extra Akku zu "eliminieren". Oder man nimmt einen passenden Akku - in deinem Fall zB 4x NIMH. Aber so, wie du es jetzt hast vereinst du doch die Nachteile von zwei Systemen.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #1799
                              Kann man machen, keine Frage!
                              Ich will aber den Antrieb und die Elektronik getrennt anspeisen!
                              Grüsse Robert
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1015
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #1800
                                Du hast 4 Taumelscheibenservos? Sonst wär da ja noch ein Anschluss frei. Und ein Kabel bei THR einstecken (da Du ja eh das Gassignal im Empfänger hast (ansonsten einfach das Gassignalkabel hier einpinnen).
                                Und wenn Du schon den Empfänger extra versorgen willst, dann macht doch beim Empfängereingang ein V-Kabel hin; da gehst sowohl ans 3Digi als auch an den Empfänger und hättest immer noch mehr Leitungsquerschnitt vom LiPo zum FBL/Servos.
                                [Ausser dem Drehzahlsignalanschluss sind ja eh alle Plus- und Masse-Eingänge auf der Platine verbunden]
                                Ich seh da jetzt nichts grossartiges, was gegen beide Stecker im FBL sprechen würde
                                Gruss, Leo
