3Digi DIY flybarless reloaded
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #1756
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Wem die grüne Farbe des 3Digi zu krass ist und über einen 3D-Drucker verfügt, ich hab da was gefunden -->>
    3Digi flybarless system custom case by PascalR11 - Thingiverse
    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 28.07.2020, 09:27.
    Grüsse Robert
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #1757
      Ich hatte heute Mittag auch eine Merkwürdigkeit, muss ich aber noch untersuchen.
      Erst ließ sich der angeschlossene Empfänger nicht binden, dann nach neu binden mit der Funke wollte sich das 3Digi nicht initialisieren, dann nach mehrmaligen anstecken schon.
      Leider stand die Taumelscheibe schief!? Das FBL reagierte zwar auf Lageänderungen, passt aber nicht!
      Irgendwie ist im Moment bei meinen Helis der Wurm drin ....
      Grüße, Micha
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        @michaMeg Vielleicht war die Rettung aktiv, wird gerne übersehen.
        Gruß Christian
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #1759
          Hast du absichtlich neu gebunden, oder hat der RX die Bindung verloren?
          Grüsse Robert
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            #1760
            Nein, die ist auf einen Taster, der müsste schon defekt sein.
            Der hatte die Bindung verloren (ein GR-16) ... ?
            Hatte ich bei Graupner auch noch nie ...
            Vielleicht ein Spannungsproblem!?
            Werde morgen die Dinger (Telemetrie-Log + 3Digi) am PC auslesen, heute leider keine Zeit ...
            Zuletzt geändert von michaMEG; 28.07.2020, 13:14.
            Grüße, Micha
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #1761
              Bitte berichten!
              Das ein RX einfach so die Bindung verliert, ist mir in fast 10 Jahren HoTT noch nie passiert!
              Grüsse Robert
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #1762
                Im 3Digi hängt der Horizont sehr schief.
                Es ist definitiv nicht so schief eingebaut!
                Ist der defekt?
                Grüße, Micha
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  #1763
                  Was heisst der Horizont ist schief? Der wird nur im Rettungsmodus aktiviert.Oder meinst du im Rettungsmodus?. Ohne Rettung wird nur die aktuelle Lage gehalten, unabhängig vom horizont. Ist die TS in den TS-Servoeinstellungen "vertrimmt"?
                  Zuletzt geändert von jessyjames; 28.07.2020, 18:33.
                  Look the speed.......It function so well
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #1764
                    Der Satz gibt mir zu denken...da müsste eigentlich "ist Gerade/Horizontal eingebaut" stehen.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #1765
                      Naja, die Stellung der Taumelscheibe die das 3Digi in der Info Anzeige anzeigt ist halt völlig daneben und die Taumelscheibe wird beim initialisieren ebenso schief gestellt.
                      So kann ich jedenfalls mit dem 470er nicht fliegen!
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 28.07.2020, 19:30.
                      Grüße, Micha
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        #1766
                        Was pasiert wenn du den Heli auf den Kopf drehst? Springt die TS dann schlagartig um?
                        • HeliCP74
                          • 13.03.2012
                          • 574
                          Mach mal ein Bild von der Info-Seite
                          Gruß Christian
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #1768
                            Moin, hier die Bilder:
                            Grüße, Micha
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              #1769
                              Wie ich mir gedacht habe, die Rettung ist an.
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                #1770
                                Ahhh, Sch...
                                Danke! Jetzt ist alles klar, der Fehler ist mal wieder der User ....
                                Ich habe das alte Model 470L für den GR-18 ausgewählt und nicht das für den 3Digi!
                                Deshalb musste ich auch neu Binden .... *grrr*
                                Als mein Fehler Sorry!
                                Stimmt, "Auto level aktiv", hätte ich eigentlich sehen müssen, gestern war nicht mein Tag ...
                                Aber anderseits eine gute Nachricht!
                                Ich werde das alte Model auf die SD-Karte verbannen und im Sender löschen ...
                                Zuletzt geändert von michaMEG; 29.07.2020, 08:22.
                                Grüße, Micha
