3Digi DIY flybarless reloaded
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Gute Idee, werde ich morgen versuchen.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
      Anwender-Modus "Experte"? Sonst siehst nicht alles.
      Und wenn´s da trotzdem keine Auffälligkeiten gibt, dann "Datei - Parametersatz in Datei speichern unter...", also aktuellen Parameter Stand sichern, und danach "Extras - Parametersatz kopieren...", den funktionierenden Satz 1 auf 2 und 3 kopieren.
      LG, Philipp
      Nach dem kopieren ist das Zucken tatsächlich weg!
      Vielen Dank!!
      • lamafan
        • 27.09.2011
        • 91
        • Bad Harzburg /WeiÃ?berg
        #1743
        Es tut sich etwas zum 3Digi
        Bei der Xelaris AG ist es nun unter Neuheiten gelistet.
        Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
        • Gimli
          • 12.02.2014
          • 143
          • Jörg
          • Lkr Hof
          #1744
          ... und irgendwie in der falschen Rubrik gelandet ... "Akku-Zubehör" ?? Kommen da noch weitere Features
          [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
          Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            #1745
            Und das Beste: Es kostet nix
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Sie sind wieder lieferbar (gesehen bei Livehobby).
              • Gimli
                • 12.02.2014
                • 143
                • Jörg
                • Lkr Hof
                #1747
                da die lange Durststecke wegen der Verfügbarkeit des 3Digi so langsam zu Ende geht , habe ich da 'mal eine Frage:
                Es ist ja möglich, dass das 3Digi die Drehzahl-Regelung übernimmt (was auch in Kombination mit meinem HW50 gut funktioniert). Jetzt würde ich aber gerne in meinem nächsten Heli einen vorhandenen Graupner-Regler einbauen. Die Graupner-Regler sind aber auf der 3Digi-Seite nicht gelistet, da diese keinen passenden Ausgang hierfür haben.
                Ist es da vielleicht einfach möglich, den SM Modellbau Brushless-Drehzahlsensor zu nehmen ?
                Ich danke euch
                • capribarsaeufer
                  • 16.05.2011
                  • 269
                  • andre
                  • Bremen
                  #1748
                  Als Beispiel kann ich dir sagen ,das folgendes funktioniert :
                  BEASTX Brushless RPM Sensor, universal # BXA76013
                  Art. Nr.: BXA76013
                  Regler Frsky Neuron 80
                  Wichtig ist das der Rpm Sensor mit dem 3digi funktioniert.
                  Der o.g. Beastx Sensor funktioniert top.
                  Regler ist dann eigentlich egal.
                  Edit: Der alte Hyperion RDU geht nicht. hatte ich damals probiert, weil noch rumliegen gehabt.
                  Lag irgendwie am analogen Signal...
                  Woran ich mich noch erinnere..
                  Zuletzt geändert von capribarsaeufer; 03.06.2020, 09:02.
                  JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    #1749
                    Wenn ich mich richtig entsinne, war es auch wichtig den Regler auf "Steller" Modus zu stellen
                    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                    • capribarsaeufer
                      • 16.05.2011
                      • 269
                      • andre
                      • Bremen
                      #1750
                      Jup.
                      Der Sanftanlauf vom 3digi ist auch daurchaus brauchbar.
                      Ich habe in einem Alzrc 360 testweise damals verbaut und fliege so schon seit zwei Jahren.
                      Funktioniert echt gut.
                      • shark
                        • 08.04.2016
                        • 37
                        Ich habe einen HW100A V3 im Einsatz.
                        Dieser läuft mir zu schnell hoch, heck dreht beim Start weg.
                        Hat jemand Erfahrungen mit dem Sanftanlauf des 3Digi in verbindung mit einem HW 100A V3.
                        Funktioniert das damit besser?
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Weis jemand, ob das 3Digi auch mit dem SPM4651T von Spektrum funktioniert?
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #1753
                            Laut Anleitung, ja.
                            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
                              Laut Anleitung, ja.
                              Ich verstehe nichts davon, aber ist denn SRXL (3Digi) das Selbe wie SRXL2 (Spektrum)?
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #1755
                                das ist kein in stein gemeisselter standard.
                                schaust am besten im vstabi forum nach, da wird das ausführlich behandelt.
                                ich hatte srxl von multiplex mal am 3digi probiert.
                                fliege nun jeti.
