Hallo Toni,
wenn Du unterschiedliche Drehraten hast und auch die Limit Warnungen im Log bekommst, scheint einfach der zyklische Ausschlag für die gewünschten Drehraten nicht in allen Situationen zu reichen.
Probiere mal den zyklischen Ausschlag zu vergrössern oder die Drehzahl des Helis (zur eingestellten Drehzahl hast Du leider noch nichts geschrieben) zu erhöhen.
Der zyklische Ring ist übrigens im Standard so eingestellt, dass die reinen Roll- und Nick-Ausschläge nicht begrenzt werden, aber auch in den "Ecken" in etwa der gleiche zyklische Ausschlag vorhanden ist.
Hallo Dirk,
bin mit den Schiebereglern je Steuerkanal schon bei 67, Servolimits bei 130.
Wie bereits geschrieben, war beim zuvor montierten GR18 kein volles aufdrehen der Wendigkeit nötig aber möglich !!! um die gewünschte und gleichbleibende Drehrate zu erhalten. Es wurde am Modell nichts geändert außer dem Stabi.
So wie ich das verstehe meint dirk den zyklischen Ausschlag, den du bei dem Grundsetup einstellst.
in der Anleitung wird 10° vorgeschlagen, vielleicht musst du da auf 11 oder 12° gehen.
MfG
Ralf
Genauso lese ich das auch Ralf....im Grundsetup bitte mal den zyklischen Wert auf 12 Grad begrenzen und wenn selbst das nichts bringt kannst du immer noch meckern ð???
Moin irgendwas stimmt bei meinem voodoo nicht, penibel neu aufgebaut , Wellen gewechselt etc nach Umkipper beim Landen. Das 3 Digi hatte da auch schon sehr starke Werte auf Roll Servo, mehr als frueher. Verstehe den zusammenhang nicht genau, eigentlich wollte ich nur die Empfindlichkeit etwas reduzieren da der heli im Schwebeflug immer gleichmässige Nickbewegung macht. Bitte einmal die Daten ansehen. Schaukelt einmal beim hochlaufen und läuft dann eigentlich sehr ruhig , in der Luft nochetwas ruhiger als im Stand, da wackelt es noch ganz leicht. Frage ist es das FBL oder die Mechanik, die Kurven sehen aber komisch aus.DANKE
hast mal einen log ohne blätter gemacht? dann mal ohne kopf usw.
vielleicht hat noch ein anderes lager einen weg, oder ielleicht ist die glocke vom motor unwuchtig....
moin hier mal ohne Hauptblätter, ohne heckblätter reduziert es sich noch einmal ein weinig. interessant die halbierung bei erhöhter Drehzahl. als nächste baue ich den kopf wieder mal ab.
Ich habe mal ganz wenig am Totband und Filter verstellt und es ist deutlich besser geworden. Der Rollsensor lief schon sehr hektisch im Stand ohne Blätter etc alle andere sensoren stehen bei 0-3 und roll zickt zwischen -20 und+20, etwas mehr totband ( 5) und Filter 10 und es sieht deutlich ruhiger aus. ich galub ich probier das jetzt mit Blättern
Vielleicht kann Dirk ja mal die Kurven interpretieren, Jetzt wieder getestet am Boden mit Blättern schaukelt beim hochlaufen dann ist optisch Ruhe. jetzt weiss ich nicht mehr so richtig weiter
