3Digi DIY flybarless reloaded
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Karsten
    • Vallstedt
    #76
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    das ist ja chick
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #77
      Jetzt kann ich auch nicht mehr wiederstehen
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        #78
        Moin zusammen.
        Zitat von Juky Beitrag anzeigen
        Fix und fertig von R2 bei MHM, das ist neu, oder?
        Ja, das ist für die Lötfaulen gedacht.
        Es kamen immer mal wieder Anfragen nach fertig gebauten 3Digi. Die Leute haben jetzt halt auch mal die Gelegenheit, einen 3Digi zu fliegen.
        GruÃ?, Dirk
        3Digi Flybarless
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Der Preis ist heiß, die Farbwahl 'gewöhnungsbedürftig'- vllt. sollte ich das 3digi im Neuen mal versuchen?
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #80
            Ich habe sofort bestellt ... mir war das Risiko zu hoch wieder keins zu bekommen
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              #81
              Wieso? Passt doch gut zu dem Heli in Deinem Avatar!
              GruÃ?, Dirk
              3Digi Flybarless
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #82
                Mal abgesehen von dem Buck-Boost Regler für die Stromversorgung und dem integrierten USB Interface, ist die Software und die Funktionalität gleich dem Reloaded, nehm ich an ?
                Der Preis ist allerdings heiss. Dafür, daß man ein wesentlich besseres FBL als z.B. das Microbeast oder Align xGX bekommt....
                Glückwunsch Dirk ! Ich warte eh schon eine Weile drauf
                Fehlt nur noch die Android App
                Zuletzt geändert von mukenukem; 11.07.2015, 15:54.
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #83
                  Na ich hoffe doch mal sehr das es "nur" eine zusammengebaute Version ist und die Software kräftig weiter entwickelt wird wie bisher?
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Karsten
                    • Vallstedt
                    #84
                    gibts doch schon... .
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #85
                      Moin zusammen.
                      Die Hardware ist, was die Funktionalität angeht, gleich.
                      Warum sollte sich da durch das Fertiggerät was dran ändern?! Die Firmware von beiden ist ja die gleiche.
                      Die bestehende Android App funktioniert nur mit dem alten 3Digi! Beim Reloaded hat sich das Protokoll etwas geändert, ein paar Parameter natürlich auch.
                      Etwas neues ist aber schon in Arbeit. Dauert aber noch ein wenig...
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #86
                        Das wollte ich hören. Danke ! Ich versuch gerade meinen Kumpel auf die grüne Seite der Macht zu ziehen
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          #87
                          Auf der 3Digi-Seite steht was von
                          "Direkte Hochstromversorgung der Servos durch Kabel mit dickem Querschnitt möglich"
                          Sind da jetzt andere Anschlüsse dran oder was bedeutet das?
                          GruÃ? Olaf
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            #88
                            auf der Platine sind spezielle Lötpads vorhanden, auf die ein vernünftig dickes Kabel für die Stromversorgung gelötet werden kann. Das Kabel kommt dann direkt aus dem Gehäuse heraus und da kann man dann vernünftige Stecker (Goldies oder MPX z.B.) dran machen.
                            Das Pad kannst Du hier zwischen den Pinleisten sehen:
                            Auf der Rückseite befindet sich dann auch noch so ein Pad.
                            Edit: Schau mal im ersten Beitrag dieses Threads, da kannst Du die Platine mit Stromkabel sehen.
                            Zuletzt geändert von DirkS; 13.07.2015, 07:58.
                            GruÃ?, Dirk
                            3Digi Flybarless
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #89
                              Danke Dirk, das hatte ich im nachhinein gesehen und verstanden. Feine Sache, kann man ein Kabel direkt zum ESC ziehen ohne viele Stecker.
                              Ich hatte es nur falsch verstanden. Ich dachte, man kann dicke Kabel zu den Servos ziehen.
                              GruÃ? Olaf
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #90
                                Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
                                Moin zusammen.
                                Naja ... wäre ja nicht das erste Gerät, was als "OEM" wo anders dann mit anderen Funktionen auftaucht, ... aber ich hab ja gar nicht gemeckert, sondern ganz im Gegenteil ... ich finds ja gut, dass es so ist (und das du es noch mal klargestellt hast)
