Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Itzehoer
    Itzehoer
    #136
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    die gleichen ßberlegungen hatte ich auch, habe mich jetzt für das normale Beast plus mit Spektrum AR8000 entschieden. Mal schauen wann Schweighofer liefert, momentan kein Beast auf Lager, kommt erst wieder rein, vielleicht geht da ja schon was....
    Gruß Itze
    • casi
      • 02.01.2013
      • 451
      • Dirk
      • Aachen, Alsdorf
      #137
      Das ging auch noch. Habe sogar noch einen Empfänger hier liegen. Nur die Kabelei.
      Das Beast kaufen wäre das kleinste Problem, wohne nicht so weit von Freakware Kerpen weg.
      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
      Sender: DX 8
      Lader: Junsi 4010 Duo
      • Pedro100
        • 14.09.2008
        • 253
        Zitat von Itzehoer Beitrag anzeigen
        Gruß Itze
        Habe gerade reingesehen.
        Der Lagerstand vom Beast plus steht doch auf 5+.
        mfg
        Peter
        450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
        • Itzehoer
          Itzehoer
          #139
          Mhhh, Aussage von der netten Dame die Bestellungen telef. entgegennimmt. Evt.
          bezog sich dann die Aussage auf die von mir bestellte Kombi mit Bevel Box für 149,99.
          Gruß Itze
          • Hannes1
            • 20.04.2014
            • 524
            Zur Frage ob für das AR7300bx eine Rettungsfunktion kommt:
            für das AR7300BX wird und kann es leider keine Rettungsfunktion geben, weil dieses noch die die alten Sensoren verwendet (3 Achsen). Die neuen Beast+ haben 6 Achsen, also zwei Sensoren pro Achse.
            Diese Antwort habe ich von Freakware bekommen.
            sg
            Hannes
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #141
              Wenn das stimmt, ist es der Hammer. Interessante Produktpolitik von HH.
              Wer kauft denn jetzt noch ein 7200bx oder ein 7300bx?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Hannes1
                • 20.04.2014
                • 524
                Kannst dich darauf verlassen dass es stimmt. Die Info habe ich direkt von freakware.
                Weiters habe ich folgende Aussage erhalten:
                "Es kann sein dass irgendwann mal eine Entsprechende Version von Spektrum rauskommt, wann steht allerdings in den Sternen."
                Das bedeutet dass Spektrum keine Anzeichen macht sein Beastx zu modernisieren. Somit dürfte es nicht mal Gespräche zwischen Spektrum und Freakware geben.
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #143
                  Diejenigen, die keine Rettungsfunktion wollen?!
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Egal ob mit oder ohne Rettungsfunktion.
                    Das 7200bx und 7300bx ist von der Technik auf jeden Fall veraltet.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #145
                      Deswegen funktioniert es ab sofort nimmer und alle Helis fliegen deswegen runter.....
                      Neuere Technik heisst in diesem Fall mal billiger und einfacher zu bauen. Und so ziemlich jedes Produkt ist bei Erscheinen veraltet. Ein grosser Pluspunkt bei "veralteten" Produkten: So ziemlich jeder Fehler wurde gefunden und ausgemerzt. .....
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #146
                        Sei mal ehrlich zu Dir: Würdest Du vor diesem Hintergrund künftig nochmal
                        ein 7200bx/7300bx kaufen?
                        Davon mal abgesehen, haben bisher bei mir meine zwei ar7200bx mehr ßrger
                        verursacht, als meine 6 Beaster (davon 2 neue).
                        Torsten
                        • myheli
                          myheli
                          #147
                          Ich habe 2 AR7200BX und 2 Beaster im Einsatz. Kann null unterschied feststellen. Die AR7200BX machen ihren Job von anfang an problemlos. 1A und wenn nötig würde ich auch wieder eins kaufen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #148
                            Ich flieg exklusiv 3digi. Ich hab ein Beast, aber das 3digi ist besser....
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              Kommt ein neuer Golf raus, kannst dann mit den Alten nicht mehr fahren?
                              Eine nicht sehr produktive Aussage.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #150
                                Das mit dem neuen Golf finde ich einen guten Vergleich:
                                Manche würden definitiv nur noch den neuen kaufen, weil sie immer auf dem neuesten Stand sein wollen.
                                Manche würden wegen der genannten Vorteile (Kinderkrankheiten ausgemerzt, günstigerer bzw. fallender Preis) noch zum alten Modell greifen.
                                So wird es beim Beast wohl auch werden.
                                VG
                                Hendrik
