Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Djuke
    • 13.03.2015
    • 37
    • Micha
    #1531
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Hat jemand mal einen direkten Vergleich zwischen dem BD3SX und dem MB Pro gemacht?
    Wie stark unterscheidet sich denn die Refu?
    Pro und Contra?
    Lieben Gruß
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #1532
      Frag mal User Piotre ...
      Der hat eine Figur gefunden, mit der man das BD3SX (bzw. HC3SX) reproduzierbar aus dem Tritt bringen kann.
      Er hatte auch zeitweise 3 Stabis mit Rettung auf ein und dem selben Heli zum vergleichen.
      Einfach mal hier im Thread suchen ...
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Djuke
        • 13.03.2015
        • 37
        • Micha
        #1533
        Danke dir.
        Beitrag #433 falls es wer sucht.
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #1534
          Blöde kurze Frage:
          Ich habe eine DX7s und noch einen alten Spektrum 6 Kanal-Empfänger rumliegen.
          Kann ich mit diesem 6 Kanal Empfänger und der DX7 die Rettungsfunktion des Beast nutzen oder brauche ich auch mind. einen 7 Kanal Empfänger?
          Danke!
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #1535
            Zitat von A6er Beitrag anzeigen
            Blöde kurze Frage:
            Danke!
            Edit:
            Lt. Heliernst geht das problemlos über die Heckkreiselfunktion
            Nur dann hat nix mit Governer.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Pro und Contra?
              Lieben Gruß
              Danke dir.
              von mir noch die Anmerkung: Ich hatte das alte HC3-SX.
              Dann gab es irgendwann das neue BD3SX, was aber noch die gleiche Elektronik drin hatte wie das HC3SX (Seriennummer mit 6 beginnend).
              Und nun gibt es das BD3SX mit neuen Sensoren, ich glaube seit ca. 1,5 Jahren oder so, Seriennummer mit 7 beginnend.
              Es gibt also BD3SX mit neuen Sensoren und BD3SX mit alten Sensoren und einzig über die Seriennummer kann man erkennen welche Version man hat.
              Es kann gut sein dass die ReFu mit den neuen Sensoren besser funktioniert.
              Das kann ich aber nicht beurteilen da ich das nie gehabt habe.
              Aber ich bleibe bei der Aussage das die ReFu vom HC3-SX für Kunstflug zu üben für die Tonne ist. Für 0815 Rundflug hat die auch gut funktioniert, mehr aber auch nicht.
              • vladdereinzige
                • 02.01.2011
                • 44
                • Ralf
                #1537
                ich probiere gerade die Rettungsfunktion mit Standardkabelbaum und einem Kippschalter zum Laufen zu bringen. Dabei sollte doch die Status LED beim Umlegen des Schalters von blau (Heading Mode) auf rot (Rettungsfunktion) wechseln, oder?
                Die Werte sind entsprechend der Anleitung auf der einen Seite positiv, auf der anderen entsprechend negativ eingestellt, so ist es auch am Servomonitor zu erkennen. Der Gainwert kann auch auf jeder Seite eingestellt werden, aber die LED Farbe bleibt immer blau, dementsprechend reagiert auch die Attitude Control nicht.
                Habt ihr einen Tipp?
                Grüße Ralf
                Grü�e Ralf
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #1538
                  Wie willst Du bei dem Standardkabelbaum mehr als fünf Kanäle zum Beast bringen ?
                  Wird so wohl nicht funzen, mußt halt über den Heckgainkanal umschalten.
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    #1539
                    Bist du als aller erstes auch ins Empfänger Einstellmenü gegangen?
                    Gruß Christoph
                    • vladdereinzige
                      • 02.01.2011
                      • 44
                      • Ralf
                      #1540
                      Ja, es wird über den Heckgainkanal umgeschaltet.
                      Grü�e Ralf
                      • vladdereinzige
                        • 02.01.2011
                        • 44
                        • Ralf
                        #1541
                        Ja, bin ich.
                        Grü�e Ralf
                        • winfried
                          winfried
                          #1542
                          Ich gehe mal davon aus das Du die ReFu aktiviert hast, ist nämlich nicht automatisch in Funktion.
                          Winfried
                          • vladdereinzige
                            • 02.01.2011
                            • 44
                            • Ralf
                            #1543
                            Also, das Beast ist neu, nicht upgedatet.
                            Einstellung 3D-Modus mit Pitch und 30% vom max.Pitch.
                            Menü LED steht auf G, im Heading Modus auf F (Wenn ich den Schalter umlege, wandert die Status LED, wie es sich gehört.)
                            Grü�e Ralf
                            • winfried
                              winfried
                              #1544
                              Soll das heißen das Du nur die Plus und nicht die Plus-Pro Version hast? Oder habe ich das was falsch verstanden? Wenn Du nur die Plus-Version ohne Update hast gibt es keine ReFu und Du schaltest nur den Gyro um, je nach Wert sogar zwischen Normal-Modus und HH-Modus.
                              Winfried
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2015, 06:52.
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #1545
                                Ok, da sollte man mittlerweile von ausgehen, das das Update drauf ist, ohne geht's natürlich nicht beim plus
