DJI Naza-H - neues Stabi mit GPS
  • funfex
    • 07.09.2012
    • 297
    • mathias
    #211
    AW: DJI Naza-H - neues Stabi mit GPS
    Ich war mal an der selben Stelle, wollte aber nicht SOO viel Geld ausgeben.
    Mir hilft seitdem das MSH Brain. Man fliegt normal, wenn ichs brauche
    betätige ich einen Schalter und die Kufen sind wieder unten und der Rotor
    wird horizontal gehalten. Durchatmen, weiterfliegen. :-)
    Auch wenn mich die anderen hier jetzt steinigen, das reicht, auch einfach
    weil man weiß, das man die Option HAT.
    Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
    • Trirota
      Trirota
      #212
      Ich flieg das MSH Brain ebenfalls sehr gern. Mit knapp 200 € ist es eine überlegenswerte Alternative.
      Fliegers Gruß
      • onkel hotte
        onkel hotte
        #213
        So.
        Für mich ist die Katze aus dem Sack. Ich kaufe den Haza-H. Grund: Wenn man nur will, kann man alles Einbomben. HC3SX, Brain, Naza-H, GY401...... Egal, spielt eigentlich keine Rolle. Fehler kann man überall machen, sei es beim Kauf, bei der Programmierung, bei der Montage oder beim Fliegen. Egal wie ich es drehe und wende, einen Fehler mache ich immer. Also, nach gründlicher ßberlegung, ich schaffe mir das verschärfte GPS-Teilchen an. Ich bin beileibe kein Alleskönner und mein Heli wird mit Akkus Flugfertig 1400-1500 Steine kommen. Ich will diese Euros so lange als möglich Freudebringend erhalten. Und das geht nur, wenn ich den nicht schredder. Weiters geht das nach reiflicher ßberlegung nur mit dem Naza-H. Und ich pfeife darauf, ob ich"Falsch" oder "Richtig" fliegen lerne. Hauptsache ist, ich fliege. Sicher. Ob mit oder ohne zugeschalteter Stabilisierung. Sorry, nichts für ungut, aber in diesem Moment zähle nur ich. Ich bin mehr oder weniger Autodidakt, und dann muss das eben so. Nichtsdestotrotz, danke für die vielen Meinungen und Ratschläge. Ich habe Alle eingehend geprüft. Zwischendurch ist bei MHM sogar das HC3SX im Warenkorb gelandet. Aber wie das so ist, der Bauch hat das letzte Wort. Und der sagte mir: "Bub, riskier nix. Bring den Apparat garnicht erst in Schieflage. Und wenn Du dich nichtmehr so oft verknüppelst, dann darfst Du den Atti auch ausserhalb des Starts und der Landung ausschalten." Recht hat er.
        Danke nochmal und Grüße wie gehabt
        Thilo
        • Ronnie6
          Ronnie6
          #214
          Hallo Zusammen!
          Mal eine Frage: Weiss jemand, wann wieder ein Firmware update geben wird?
          Grüsse Ronnie
          • d.kabisch
            d.kabisch
            #215
            Hallo Thilo, hast Du das Teil denn schon?
            Gruß Dirk
            • GerdS
              • 20.03.2005
              • 1219
              • Gerd
              • Bodensee
              #216
              Zitat von Ronnie6 Beitrag anzeigen
              Hallo Zusammen!
              Ich würde mich wundern, wenn überhaupt nochmal ein Update raus kommt. Bei meinen Wookong H's warte ich darauf schon volle 2 Jahre vergeblich und habe die Hoffnung inzwischen auch begraben.
              DJI ist durch den Erfolg der Phantoms und Multicopter im allgemeinen so verwöhnt, dass sie sich ausschließlich hierauf konzentrieren.
              Der Naza H ist für mich eine unausgegorene Eintagsfliege die ich absolut niemandem empfehlen würde.
              Gruß Gerd
              FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
              • uknoke
                turbinen-sound.com
                Bauservice
                • 30.08.2006
                • 849
                • uwe
                #217
                Ich kann mich nur Gerd anschließen, denn es geht nicht um Bauchgefühle oder tolle Werbevideos, sonder um gemachte Erfahrungen mit dem System. Die versprochenen "Funktionen und Sicherheitselemente" werden durch die fehlerbehaftete Software zunichte gemacht.
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  #218
                  Hab hier mal einen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben, viel Spass beim lesen
                  dji-naza-h-stabilsierungssystem-eingestellt-und-getestet/
                  • Ronnie6
                    Ronnie6
                    #219
                    Hallo Reiner!
                    Tip top Beschrieben! Für jeden verständlich!
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      #220
                      Das freud mich das es dir gefällt Danke!
                      • Trirota
                        Trirota
                        #221
                        Ja wirklich gut gemacht!
                        Thilo, wie sind deine Erfahrungen mit der Naza-H mittlerweile?
                        Fliegers Gruß
                        • milo
                          milo
                          #222
                          Top gemacht, hab 3 Naza H in Scale-Helis im Einsatz.
                          Bin mehr als zufrieden mit den Teilen.
                          Gruß Mike
                          • onkel hotte
                            onkel hotte
                            #223
                            Hallo!
                            Den Naza-H hab ich mittlerweile verbaut und nach ein wenig EDV-Vollpfostigkeit dann auch parametriert bekommen. Erst hatte mein USB-Kabel keinen richtigen Kontakt, dann hab ich den Treiber nicht richtig installiert und wegen diverser fehlreaktionen des nicht richtig parametriertem Naza´s schon an seiner Funktionstüchtigkeit gezweifelt. Naja, habs dann hinbekommen. Die Parametrierung geht kinderleicht vonstatten, allerdings sollte man ein wenig des Englischen mächtig sein. Auch mit Chinesischen Einflüssen. Der Erstflug war eigentlich für dieses WE angesetzt, den hab ich aber wegen eines "Grippalen Infektes" lieber platzen lassen. Bedenkt: Ein verstopftes Nasenloch kostet 50% Geistige Kapazität. Also besser nicht einen neuen Heli fliegen.
                            Vielleicht wirds nächstes WE ja was. Hab da aber was vom 1. Hochdrehen im Hausflur:
                            TT Raptor E550S @Naza-H, erster hochlauf - YouTube
                            An die Fingerzeiger gleich vorneweg:
                            1.: Heli mechanisch einwandfrei aufgebaut und 3x Kontrolliert.
                            2.: Keiner im Raum ausser mir. Querverkehr, Haustiere und Kinder ausgeschlossen mittels Schlüssel im Schloss.
                            3.: Funke parametriert, Funktionen 3x gegengeprüft.
                            4.: Kein Vorhang lang genug, kein Karton leicht genug.
                            5.: Pitch und Gas mittels DTC-Schalter entkoppelt.
                            6.: Heli mit Absicht nicht fixiert, weil, wie soll ich sonst sehen, was der vorhat.
                            7.: Wenns doch schiefgegangen wäre: Verluste gibts immer.
                            Auch das Heckwegdrehen ist mittlerweile unter Kontrolle. Heading hold wäre eine Option gewesen, gell? Ansonsten macht der Naza-H genau das was er soll. Prima finde ich auch den Live-monitor, an dem ich die Funke und / oder den Heli aufeinander abstimmen kann. ßnderungen am DR z.B. sieht man sofort.
                            Grüße!
                            Thilo
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 11.03.2014, 00:35.
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              #224
                              Verstehe nicht wiso man damit nicht vor die Haustür geht und einen 50er Heli im raum starten muss.
                              Sorry kein verständnis dafür, was beweist man sich damit?
                              • R.Grum
                                • 16.01.2014
                                • 138
                                • Ralf
                                • Regesbostel
                                #225
                                Ich habe in meinen 700'er das Naza h eingebaut und bin damit sehr zufrieden !
                                Im Manuellen Mode steht der Heli selbst bei starken Wind ( wir hatten gestern Abend schönen kalten West wind) Erst hatte ich gedacht lass es lieber !! Aber die Lipos waren voll und wollten nicht am Ladegrät entladen werden.
                                Mann muss sich schon mit dem genauen einstellen der Mechanik und der Software beschäftigen.
                                Mein 500'er Paddel ist da sehr nervöser. Und Windanfälliger!
                                Wenn man schon landen und starten kann mit einem Heli ,dürfte es auch für leicht fortgeschritten Anfänger benutzbar und beherrschbar sein.
                                Gruß Ralf
                                [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
