3GX, unterschiedliche Hardware (Driftproblem vielleicht gelöst ?)
  • Uwe652
    • 01.02.2011
    • 195
    • Uwe
    • Landkreis Harburg
    #76
    AW: 3GX, unterschiedliche Hardware (Driftproblem vielleicht gelöst ?)
    ich habe das 3GX im August 2011 in einer Super Combo gekauft und nie benutzt. Habe jetzt die Version 2.1 aufgespielt.
    Meine Frage: Wie lange ist eigentlich Garantie auf dieses Gerät?
    Für eine Antwort bin ichsehr Dankbar.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #77
      Es gibt 2 Jahre Gewärhleistung. Auf diese kannst du dich berufen, wenn du ein Driftproblem hast. Ist einfach nachzuvollziehen. Ich denke, die Händler schicken das Ding einfach zu Robbe und lassen es tauschen.
      • PetJumper
        PetJumper
        #78
        Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
        da bin ich extrem gespannt was das neue so macht!
        Hi Mike, mukenukem,
        heute den Erstflug mit dem 800er und neuem 3GX - KEINE DRIFT - YESSS!
        Ich muss dazu sagen, dass ich aufgrund der Ersterfahrung des Flugs mit dem 800er ein wenig abgelenkt war - ich musste auf viele Aspekt achten während der insgesamt 10 Minuten. Aber ich habe einige Schwebephasen eingelegt und keinerlei Drift bemerkt - weder normal nich inverse.
        Es gibt also Hoffnung - und das 3GX fliegt sich einfach klasse!
        Hier ein Video zum Erstflug - lässt aber zur Drift nicht viel erkennen.
        Peter
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Jetzt dachte ich schon fast du hast in den Trekker investiert.
          Scheint als als ob die Sensoren das ßbel waren...
          Mike
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • PetJumper
            PetJumper
            #80
            Keine Bange - ist ein 700er HeliChris Stretch - und bewusst NICHT für Aerial Photography and Cinematography ... ;.)
            Ja - die neue Hardware macht wohl den Unterschied. Ich bin wirklich begeistert über die Agilität und Präzision des Heli. Das 3GX verträgt sich mit dem 800er sehr gut - allerdings das alles nur im Rahmen meiner noch sehr begrenzten Möglickeiten. Ich habe den Heli beim zweiten Akku bis kurz übers Gras auf dem Rücken schweben lassen - absolut zahm und kontrolliert. Das 3GX in dieser Form macht riesen Spaß! Jetzt kann ich mich langsam an die Feineinstellungsarbeit machen.
            Peter
            • buddyholly
              buddyholly
              #81
              Das klingt gut! Glückwunsch! Da bin ich mal gespannt was ich zurück bekommen werde...
              • Tatum
                • 21.12.2010
                • 448
                • Alexander
                #82
                Ich hab meins vir Neugier jetzt auch mal geöffnet. Ich hatte kein Driftproblem im Flug.
                C12
                Mfg Alex
                Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #83
                  Okay, ist noch ein altes. Bei den neuen sieht man 2kleine Sub-Platinen auf der Rückseite durchgesteckt, auf der die Sensoren sitzen.
                  Also sollten die neuen ab D12 verbaut sein.
                  Wie gesagt, muß nicht jedes betroffen sein. Kann eigentlich gar nicht jedes betroffen sein, sonst wäre das schon früher aufgefallen.
                  • Thunderkoeppi
                    • 12.06.2010
                    • 589
                    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                    #84
                    Hi Leute
                    Hab ne 700ter v2 3gx super combo von rc toy nun hab ich mal geschaut bei mein 3gx L11 0719 (bau satzt ist vom 05.03.2012)
                    ich habs damals nicht verbaut ,das liegt hier noch so rum
                    ich werde mal schauen, ob es davon betroffen ist oder kann mir einer das schon sagen
                    GruÃ? Martin :)
                    • SoloPro
                      • 09.01.2011
                      • 2209
                      • Norbert
                      #85
                      Man kann es nicht vorher sagen, da ja nicht alle alten (vor D12) 3GX betroffen waren. Wahrscheinlich waren sogar die wenigsten betroffen. Nur von denen ohne Problemen hört man halt nichts. Auf jeden Fall hat deines noch die alte Platine und könnte betroffen sein.
                      Gruß Norbert
                      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                      • Thunderkoeppi
                        • 12.06.2010
                        • 589
                        #86
                        Ich hab mir gerade mal die v2.1 auf gespielt
                        ich hab auch ein servo auf elev und bec dran , Funktioniert der Fön test auch mit ein servo oder müssen alle angeschlossen sein.
                        muss ich das 3gx duzu auch erst Prog. oder bind, fön und schauen ob er wandert
                        GruÃ? Martin :)
                        • Thunderkoeppi
                          • 12.06.2010
                          • 589
                          #87
                          Hier mal die Platiene
                          Das bau datum der Platienen ist identisch mit der c12
                          GruÃ? Martin :)
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #88
                            Ein Servo müßte reichen, ja, binden und programmieren mußt du schon. Die Programmierung kannst du aber schnell durchdrücken, du mußt ja keine Werte messen, sondern einfach nur die Knüppel in die richtige Ecke und gut ist.
                            • magmeinenseat
                              magmeinenseat
                              #89
                              Moin!
                              Mein 3 GX soll wieder auf dem Wege zurück zu mir sein. Allerdings nicht das welches ich eingeschickt habe, sondern ein Austauschgerät. Nur einmal einschicken und alles ist gut? Das scheint mir zu einfach zu sein. Mal sehen aus welchem Jahrhundert das neue Dingen stammt.
                              Aber die Härte ist ja die Rechnung, die mir Robbe geschickt hat.
                              Ich soll denen innerhalb von 8 Tagen einen Nettobetrag von Sage und Schreibe 0,00 Euro überweisen. Ich hätte mich fast nass gemacht!
                              Gemacht wurde:
                              • komplette Funktionskontrolle
                              • Platine nachgelötet (bestimmmmt!)
                              • Software aktualisiert (war zwar schon die 2.1 drauf, aber egal)
                              • sichere Reparatur nicht möglich
                              • nicht lokalisierbarer Fehler
                              • Gerät ausgetauscht
                              • Kulanzreparatur
                              • Arbeitswerte auf Kulanz
                              Dann lasse ich mich mal überraschen was das neue Teil so macht.
                              Gruß Jörg
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #90
                                Gemacht wurde:
                                Gerät ausgetauscht
                                Kulanzreparatur
                                War bei mir exakt dasselbe. Ist vermutlich ein Standard-Text aus dem System. Dennoch finde ich es großartig, dass robbe die Geräte umstandslos austauscht. Von anderen Herstellern - auch deutschen - habe ich da viel ßrgeres gehört.
                                Ich habe übrigens ein Gerät der neuesten Generation erhalten und die Drift ist weg! Das neue Gerät ist also fehlerfrei.
                                Peter
