Ach ja, ich geh mal schnell fliegen und probiere das weiche Pad vom alten Gyro (Empfehlung von Robbe). Werde dann berichtet.
3GX, unterschiedliche Hardware (Driftproblem vielleicht gelöst ?)
airbus
AW: 3GX, unterschiedliche Hardware (Driftproblem vielleicht gelöst ?)
airbus
Ergebnis:
Heckdrift - mein 3gx ist in einer Stunde auf der Post.
magmeinenseat
Ich habe zumindest noch nichts von einem M11 gehört oder gesehen, aber eine A12 gibt es.
Bei uns ist gerade garnix mit Fliegen. Permanent nur Regen! *Blues hab*
Gruß Jörg
Das hat mein Händler auch geschrieben. Dann kam das Ersatzgerät (B12...) und ich hatte wieder den Rückwärtsdrift.Zitat von airbus Beitrag anzeigenLaut meinem Händler waren nur die ersten 3gx (sehr wenige) mit einem Hardwarefehler behaftet.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Sehr wenige dürfte eine kleine Untertreibung sein
Ich hab 3 von verschiedenen Händlern und verschiedenen Produktionschargen. Erst der vierte aus D12 war okay.
Die Erwärmung hat nix mit dem Flugstil zu tun- der Regelkreis im 3GX läuft ja permanent, egal was du fliegst. Und dem 3GX ist egal, wie gut oder wild du fliegt. Die Wärme produziert primär die CPU, zwar nicht viel, aber etwa 5-10°C. Ich kann mir vorstellen, daß je nach Flugstil das 3GX im Heli mehr oder weniger Luft abbekommt. Jemand auf Helifreak hat sein 3GX ohne Gehäuse verbaut, und dann keine Probleme gehabt.
Die neue Hardware dürfte wirklich erst ab D12 verwendet werden.
Das Problem an der Sache: Wenn du den Heli aus dem (warmen) Auto nimmst, draußen ist es kühler, dann bleibt das innenleben des 3GX vielleicht gerade bei der Temperatur und du merkst nix. Denn das Gehäuse und die Luft im Gehäuse sind nicht unbedingt gute Wärmeleiter. Deswegen hab ich die Platinen auseinandergenommen, damit ich an die Gyros rankomme. Der Föhntest ist die beste Möglichkeit festzustellen, ob ein 3GX das Problem hat.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
airbus
Heute habe ich das B 12 bekommen und mit dem Föhn erhitzt (mit Pad am Heli aufgeklebt) - keine Servoausschläge - die elektr Pitchlehre blieb ruhig. Nach dem Fliegen werde ich berichten. Derzeit leider starker "Föhnwind".
Wielange angewärmt ? 1-2 Minuten sollten es schon sein. Aber nur mit schwacher Hitze.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
magmeinenseat
@ airbus
Da hast Du aber mal richtig Glück gehabt, wenn es ordentlich funzt.
Bei mir stellen Die sich quer.
Die können meine Probleme, nach deren Aussage, nicht nachvollziehen und schicken mir das System aus Kulanz, ohne weitere Kosten für mich, zurück.
Aber der Hammer ist die Aussage:
"Es handelt sich bei diesem Gerät auch nicht um eine "alte" Hardware, sondern um eine "neue" Hardware von Align, welche sich lediglich in einem Gehäuse mit einer älteren Seriennummer befindet."
(Ich habe es aus einer E-Mail vom Robbe-Service kopiert)
FRECHHEIT!!
Ich habe das Ding geöffnet bevor ich es das zweite Mal zu Robbe geschickt hatte und es war definfitiv die alte Hardware drin. Mal sehen was ich nun zurück erhalte.
Mir fällt dazu absolut nichts mehr ein und habe mir gestern ein Microbeast geordert.
Es kann nur besser werden!
Gruß Jörg
Du kannst ihnen ja mal den Unterschied zwischen alter und neuer Version erklären.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
magmeinenseat
Wenn ich dafür bezahlt würde, täte ich das sicherlich.
Aber die Dösel sollten doch selber am Besten wissen, was die da überhaupt verkaufen. Ich befürchte schon fast, dass die Servicetechniker nicht einmal wissen das es eine geänderte Hardware gibt, da diese Version nicht eingeschickt wird.
I will check the new/old 3GX.
Ich berichte dann wieder.
Cheers!
P.S.: (Achtung OT) Ihr habt ja gar kein BIER-Smiley!!??
Leute, ... ich finde das ja ganz witzig was ihr da macht, aber ... mal so nebenbei, das Stabi mit Heißluft irritieren um eine Aussage über ein Driftproblem zu bekommen ist etwas ... öhm ... naja.
Eigentlich steht bei jedem aktuelle am Markt befindlichen Stabi in der Anleitung, dass das Stabi im Betrieb keiner großen Temperaturschwankung ausgesetzt werden darf, da dies sonst zu einem driften führen kann. Das ist in Anbetracht der verwendeten Sensoren und der Implementierung der Systeme m.M.n. auch logisch.
Also was versucht ihr zu beweisen ?!?
mfg
Amok
PetJumper
Hi Amok, es gibt (zumindst unter den 3GX) Geräte, die sehr viel stärker auf Temperaturschwankungen reagieren als es vertretbar ist. Selbst wenn das Gerät vor Inbetriebnahme vollständig an die Umfeldtemperatur angepasst ist, kommt es durch die höhere Betriebstemperatur zu einer heftigen Rückwärtsdrift. Diese Drift macht vernünftiges Fliegen unmöglich.Zitat von Amok Beitrag anzeigenAlso was versucht ihr zu beweisen ?!?
Mit dem Heißlufttest kann man herausfinden, ob ein spezifisches Gerät diesen Fehler aufweist. Bei einem intakten Gerät sieht man kaum eine Bewegung der TS nach Erwärmen, bei einem betroffenen Gerät kippt die TS nach Erwärmen vollkommen nach hinten. Ich besitze selbst 2 3GX-Geräte - eines ist ok, das andere defekt. Der Unterschied ist erheblich!
Peter
Okay, ... so macht die Aussage natürlich mehr Sinn!
mfg
Amok
magmeinenseat
Die Rede ist hier ja nun auch nicht unbedingt von HEIßLuft.
Es geht hier eher um 2-3-4 Grad Temperarturunterschied und die kommen schnell mal zustande.
Man kann so eben leichtu und schnell die Spreu vom Weizen trennen und das m.M.n. recht zuverlässig.
Gruß Jörg
Die minimale Erwärmung der CPU reicht oft aus, daß das 3GX driftet. DAS darf nicht passieren
