Neue Stabi von HobbyKing
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    #856
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Hallo!
    Versuche gerade mit der Tarot Software die Firmware 3.5 auf mein CopterX 3x1000 zu flashen. Leider hängt der Vorgang dann bei 'Waiting for Gyro Ready Signal'. Ansonsten kann ich das System einstellen, also klappt die Verbindung anscheinend. Was mach ich da evtl. falsch?
    Vielen Dank im Voraus,
    Andreas
    • Steve1
      • 21.11.2006
      • 104
      • Bayern
      #857
      Die Tarot Firmware 3.5 funktioniert meines Wissens am Copter-X 3X1000 nur an einer bestimmten Hardware Revision (Von Anfang des Jahres).
      Ich habe es an 3 neueren 3X1000 vergeblich versucht.
      Nach dem erfolgreichen Flashvorgang mit der Tarot Firmware am 3X1000 ging nichts mehr.
      Mit einem kaputtgeflashten Gyro lässt sich mit der Software zunächst keine Verbindung mehr herstellen.
      Da hilft nur eins: zunächst mit einem intaktem Gyro die Verbindung zur Software aufbauen, Gyro abtrennen, defekten Gyro anschließen.
      Auslösen des Flashvorgang: 3X1000 Ausschalten---SET-Knopf gedrückt halten---3X1000 einschalten.
      Nach dem Flashen der Orginal Firmware von Copter-X (Version 1.0) haben die Teile dann wieder funktioniert.
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        #858
        Danke für die Info!
        Mein 3x1000 lag schon ne Weile rum. Vielleicht ist es dann zu alt. Ich hatte noch was von einer CopterX Software 1.2 gelesen, aber die hab ich nirgendwo gefunden. Also bleibt es mal bei der 1.0 Firmware zum Testen.
        • Steve1
          • 21.11.2006
          • 104
          • Bayern
          #859
          Zitat von daybyter Beitrag anzeigen
          Danke für die Info!
          die neueste Software 1.2 sowie die momentan aktuelle Firmware 1.0 gibts hier:
          • daybyter
            • 12.06.2007
            • 1046
            #860
            Da war ich. Ich hatte das so verstanden, dass die Firmware 1.2 dort ist. War wohl ein Missverständnis...
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              #861
              Vielen Dank für den Tip, wo die Firmware liegt Nun tut das kleine Kästchen wieder!
              Lieber Gruss,
              Steffen
              • esprene
                esprene
                #862
                ich bräuchte mal eure Hilfe!
                Ich habe das 3x1000 in meinem 450pro verbaut. Ca. 30 Akkus bin ich bereits geflogen und bin mehr als zufrieden mit dem Teil.
                Eben habe ich die Heckwerte aus den Settings der 3D Einstellungen übernommen und wollte sicherheitshalber nochmals das Setup durchlaufen.
                Soweit so gut. Heli ist mechanisch top eingestellt.
                Bei Knüppelmitt 0° Pitch, collektiv +12,2 - 12,4 also auch bestens.
                Jetzt mein Problem:
                Zyklisch habe ich nur noch Werte auf Nick +- 2,5 und Roll +-2,3 *?
                D/R in meiner DX8 ist auf 100%, und im Swash Travel Setup der Software kann ich die Schieberegler von 20 - 125 verändern ohne dass sich mein zyklischer Pitch verändert!
                So möchte ich jetzt nicht fliegen gehen. Ich stehe auf dem Schlauch. Wo kann hier das Problem liegen?
                Vorab schonmal danke für hilfreiche Tipps!
                Holger
                • esprene
                  esprene
                  #863
                  Habe gerade das Modell auf einen neuen Platz in der DX8 gebunden.
                  Verhält sich genauso! Fehler senderseitig ist also schonmal auszuschließen.
                  • Targa22
                    • 24.07.2010
                    • 147
                    • Holger
                    • Schwäbische Alb
                    #864
                    Zitat von esprene Beitrag anzeigen
                    .... im Swash Travel Setup der Software kann ich die Schieberegler von 20 - 125 verändern ohne dass sich mein zyklischer Pitch verändert!
                    Hallo Holger,
                    welche Software nutzt Du ? Bei der Originalen habe ich das Problem dass ich die Werte nicht gespeichert bekomme Benutze jetzt diese Flybarless Gyro Programming Software.
                    Auf jedenfall musst Du am USB beim ßbertragen die blauen LED`s sehen !!
                    Holger
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
                    • esprene
                      esprene
                      #865
                      Zitat von Targa22 Beitrag anzeigen
                      Hallo Holger,
                      Holger
                      Hat damit nichts zu tun. Habe alle Versionen getestet.
                      Das Teil ist defekt! Warum auch immer.
                      AR7200BX verbaut und gut ist!
                      • Targa22
                        • 24.07.2010
                        • 147
                        • Holger
                        • Schwäbische Alb
                        #866
                        Habe heute Mittag etwas herumgespielt und das selbe Phänomen entdeckt
                        Aber nach einer Neuinitialisierung hats wieder wunderbar funktioniert
                        Also defekt ist es nicht !
                        Holger
                        • Paul panzer
                          • 10.02.2010
                          • 210
                          • Norbert
                          • FMSC Steinfurt
                          #867
                          Hallo zusammen
                          habe heute mein ZYX zum ersten mal geflogen( mehr oder weniger)
                          war im schwebeflug soweit auch O.K.,dann habe ich einmal pitch gegeben, und danach hat der heli über roll stark gewobbelt so das ich den heli im hohen Grass abgesetzt habe weil er anders nicht heile zu landen war.
                          was habe ich falsch eingestellt oder woran kann es gelegen haben?
                          einstellungen am stabi über usb am rechner eingestell auf hardcor 3d
                          und nichts verändert
                          Mein heli
                          T-Rex 450 Clon
                          Ts.Servos TGY S 306 G (wohl baugleich mit KDS N300 und MKS DS 95)
                          am heck Savöx 1357
                          regler Roxxy 940
                          wer kann mir da helfen ?
                          GruÃ? Norbert
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            #868
                            Gain-Werte der Taumelscheibe reduzieren
                            Gruß Robert
                            • esprene
                              esprene
                              #869
                              Hallo Namensvetter,
                              was verstehst du in diesem Fall unter einer Neuinitialisierung?
                              Holger
                              • Targa22
                                • 24.07.2010
                                • 147
                                • Holger
                                • Schwäbische Alb
                                #870
                                Hallo Namensvetter,
                                Holger
                                Einmal ZYX Strom weg und wieder ran - funktioniert !
                                Oder Software neu starten - hat auch funktioniert !
                                Holger
