Ob der Motor empfehlenswert ist, kann ich noch nicht sagen.
Auf jeden Fall ist er billig: 12€ im deutschen Warehouse von HK.
Ich konnte heute aus Zeitgründen nur den oben erwähnten Jungfernflug machen.
Bin die meiste Zeit mit 2500 geflogen.
Die Temperatur des Motors zu erfühlen, hatte ich leider vor lauter Begeisterung verpennt.
2200U/Min kann ich morgen mal testen.
Welle ist 3,17 passende schräge Ritzel hat z.B. Freakware lagernd.
Zum Turnigy 2200 40C:
Ich hatte den Timer auf 6 Minuten eingestellt und das scheint auch zu passen.
Nachgeladen hatte 1791mAh, was ungefähr 80% entspricht.
Da du Scale fliegst:
Mit 2200U/Min und halbsymetrischen Blättern solltest du auch auf 6 Minuten kommen, vielleicht sogar mehr, falls dein Rumpf nicht zu schwer ist.
Das 11er ist leider das kleinste Ritzel.
Aber alternativ gibt es den Turnigy 2223 auch mit 2900KV, auch so bekommst du die Drehzahl runter, ohne dass der Regler zu weit in den Teillastbereich gerät.
Den 2900er gibt es aber leider nicht im deutschen Warehouse, sondern nur in Honkong.
