Fliegst du trotzdem damit?
Erfahrungen Align 3GX
AW: Erfahrungen Align 3GX
Habe meine 3stk 3GXerln auch das Update gegönnt.
Im Scalerumpf ist es fast ein wenig zu Nervös. Da muss ich also jetzt an den Einstellungen Feilen.
Im Trainer Rex550 ist es um einiges Wendiger als vorher. Die Einstellugen habe ich von vorher V4 übernommen.
Werde mir als nächstes das neue 3gx holen zum Testen.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Ich hab gestern an der 3 GX ein wenig expirementiert, hab die Potis mal auf 11:30 gestellt und in den Flugparameter 1 hab ich Collectiv Pitch Elev Precompensation von 50% auf 45% eingestellt.
ich wurde mal sagen, für gemütliches fliegen wäre diese Einstellung sehr geeignet, Looping waren auch möglich sowie Rückflug, die Befehle sind etwa weicher und nicht so direkt, ich kann es nicht anders beschreiben, das Heck steht wie eine 1 .
Dazu muss ich noch sagen dass es sehr windig war
Werde noch weitere Test durchführen.
Den Schlaumeier will ich nicht machen aber du weißt was du tust?Zitat von Led Beitrag anzeigenIch hab gestern an der 3 GX ein wenig expirementiert, hab die Potis mal auf 11:30 gestellt und in den Flugparameter 1 hab ich Collectiv Pitch Elev Precompensation von 50% auf 45% eingestellt.
Du hast die Nick-Beimischung zum Pitch etwas reduziert. Nur sehr wenig, sonst würde dein Heck sich jetzt bei schnellem Pitch leicht nach unten neigen. (Und umgekehrt) Dann hast du noch die Empfindlichkeit für Nick und Roll leicht reduziert. Das ist nichts Anderes als die Empfindlichkeit im Sender für das Heck.
Wenn du eine wirklich spürbare Veränderung der Agilität oder einen ruhigeren Flugstiel möchtest, brauchst du erst mal nur den ersten Parameter, den "Flight Condition Control". Setzt man den z. B. auf 90, merkt man, wie viel Stabilität das 3gx bringen kann. Eine einfach Maßnahme für jeden, der kein hartes 3D knüppeln will.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
ich fliege mit zwei Spektrum-Sats. Das "Eigenleben" der Servos ist immer noch da. Im Flug bemerkt habe ich bis heute nie etwas (was nichts heissen muss).Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenFliegst du mit Empfänger oder mit Sat`s?
Bei 4.0 hatte ich wegen zuckenden Servos auf Empfänger zurück gerüstet. Jetzt habe ich 5.0 drauf, komme aber wegen des Wetters nicht zum Fliegen.
Weiß jemand, ob das Problem behoben ist?
joTDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
Danke Ulli 600 für deine Aussage, wie gesagt ich bin noch am testen, bzw: ich suche die Perkekte einstellung für einen Freund, wobei es wahrscheinlich keine Perfekten einstellungen geben wird.
Es ist auch für später in einem Rumpf gedacht, aber bevor der Rumpf hinein kommt, wird noch ausgiebig getestet
Sorry musste dringend ans telefon, ich werde deine Einstellung die du mir vorgeschlagen hast beherzigen, bislang habe ich wenig an der 3 GX eingestellt, nur mit den Rudder Parameter ein wenig eingestellt.
Und die Post hat auch noch zw. durch geklingelt, gute Neuigkeiten meine 2 3 Gx sind aus Frankreich gekommen. Mal schauen wann ich die einbaue, und es ist die Serie L und H .
L.G Claudio
coltrain
Hallo!
Ich hoffe die 3GX Experten hier im Forum können mir weiterhelfen.
Habe mir den T-Rex 600 mit 3GX zugelegt, fliege mit der DX8. Soweit alles OK.
Nur habe ich im HH-Modus das berüchtigte Heckpendeln.
Im Normalmodus (35% in der DX8) steht das Heck bombenfest.
Im HH eben nicht....
Nun habe ich gehört, man soll das irgendwie umstellen können, dass es auch im HH steht.
Bei der DX8 ist es so:
0-50%-Normalmodus
50-100%- HH-Modus
Könnt ihr mir weiterhelfen?
aehmkei
Regelbereich Normalmodus ist bei der DX8 0 bis -100, HH 0 bis +100.
Wichtig ist, dass du die schwarzen Steuerbrücken am Heck nicht zu fest schraubst, bzw. dass es sehr leichtgängig ist und die Heckansteuerung genau nach Anleitung vom Abstand her einstellt.
Kanal 7 für den Gyro in der Funke bei Satellitenbetrieb nicht vergessen, dann sollte das Heck bei ca. +35-50% eigentlich fest stehen.Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2014, 09:37.
coltrain
Hmmm...ok....
Bei 35% Pendelt, wie gesagt nix.
Nur ist es dann trotzem im Normalmodus. Wenn ich das Heck drehe, den Knüppel loslasse, dreht sich das Heck wieder in die ausgangslage zurück....
Ab 50,5% bleibt es stehen, pendelt aber....:dknow:
da ich die DX8 nicht habe ,kenne ich auch nicht die Einstellungen, bei der DX7 S wird es so eingstellt wie aehmkei schon berichtet hat.
Wahrscheinlich bist du schon im hh Modus drin. Schau auf deine 3 GX , beim HH Modus sollte die Led auf Grün sein.
Du kannst noch mit "Rudder Locking Gain Adjustment) etwas runter gehen. Wahrscheinlicher ist aber irgend eine Schwergängigkeit. Ist es die Heckanlenkung vom DFC? Die klemmt manchmal etwas an den EndpunktenZitat von coltrain Beitrag anzeigenHmmm...ok....
Ab 50,5% bleibt es stehen, pendelt aber....:dknow:Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ich klinke mich mal mit meiner Frage hier ein:
Würde mir bitte jemand ein Bild der Anschlußleitung zwischen USB-Adapter und 3GX posten (eine Seite schwarzer Stecker zum USB-Adapter, andere Seite weißer Stecker ins 3GX)?
Ich muß mir eine Leitung löten und möchte mit der Belegung sichergehen um das 3GX nicht zu schießen.
Vielen Dank schonmal,
Maik[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Hat sich erledigt, danke. Konnte nach langer Suche was brauchbares im Netz finden.Zitat von running Beitrag anzeigenWürde mir bitte jemand ein Bild der Anschlußleitung zwischen USB-Adapter und 3GX posten[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
