Erfahrungen Align 3GX
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    #1996
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    yippayeiiiii
    Er fliegt endlich.......... Danke Led ohne Deine Geduld hätte ich es nicht geschafft
    Ich befürchte das Grinsen kann man nur operativ entfernen
    Gruß Peter
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • Dominik.e.
      Dominik.e.
      #1997
      mein T-Rex 550e pro dfc drifftet immer beim Schweben ab.
      Habe die Empfindlichkeit von Roll und Nic.k auf 100%, aber
      trotzdem drifftet der Heli bei normalen Windverhältnissen ab.
      Pitch: +12 / +8
      Gruß Dominik
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        • Saarland ...Sankt Wendel
        #1998
        Ok, was für eine Software hast du denn drauf, seit wann macht er das denn?
        Das driften kenne ich nur noch bei den alten Platine, bei den neuren sollte es eigentlich gut funktionieren.
        • Led
          Led
          • 15.09.2013
          • 922
          • Claudio
          #1999
          Zitat von visitor1337 Beitrag anzeigen
          1. mein 450l neigt zu sehr starkem Aufbäumen im Speedflug
          Zu 1 entweder l die Software 5.0 nochmal überspielen, oder wenn du andere Blätter hast, die mal testen.
          Zu 2 den Computer neu starten
          • Baumeister
            Baumeister
            #2000
            Ich hab da mal ne frage zum 3gx v5
            Beim piruetten drehen pendelt er kurz nach und richtet sich wieder aus.
            Gibt es im Setup eine piriuetten optimierung wie im Beast zb ??
            Und wenn ja wo find ich die oder wie stell ich das pendeln nachem drehen ein?
            Gruss MAddin
            • Tomcat047
              • 22.11.2014
              • 34
              • Jürgen
              • Bergisches Land
              #2001
              Hallo, vielleicht passt mein Problem hier hin und ihr könnt helfen.
              T-ReX 500 DFC Versuch mit dem 3GX Version 3.1 zu betreiben, mit MB einwandfreie Funktion.
              Alle Punkt im DIR menue sauber abgearbeitet bis zum Punkt 5, da war Schluss mit lustig.
              Die Wirkrichtung für Roll benimmt sich merkwürdig, beim kippen zur Seite sieht es aus, als würde Nick mitgehen, oder eher als würde sich Pitch leicht anheben, aber kein kippen der Taumelscheibe, wie ich es vom anderen 3GX kenne.
              Dann beim Neustart Sender und Heli komisches Verhalten der Taumelscheibe, Nick Pitch und Roll,ansatzweise zu erkennen, aber keine kontinuierlichen Bewegungen, als würde man wild an den Knüppeln rühren.
              Gerade eben noch ein Update auf 5.0 gemacht und immer noch das gleiche Problem.
              RC ist eine MX16 mit einem gr12, alle Anschlüsse richtig belegt.
              Hat jemand eine Idee, wo da der "Hund" begraben ist ?
              Gruß Jürgen
              • rikki007
                • 02.10.2007
                • 2219
                • Henrik
                #2002
                nur so eine Idee - schau mal ob du eventuell vielleicht noch irgend einen taumelscheibenmischer auf der Fernsteuerung aktiv hast . . .
                viele grüße
                • Tomcat047
                  • 22.11.2014
                  • 34
                  • Jürgen
                  • Bergisches Land
                  #2003
                  Du meinst aber jetzt nicht swash mix oder ?, die Werte musste ich ja anpassen, um 12° Pitch und 8° Nick und Roll zu bekommen. Kenne mich leider mit den MX HOTT Sendern nicht so gut aus, da ich selbst Spektrum habe
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    #2004
                    nicht das irgendwo noch etwas drin ist an Mischern . . . vielleicht auch eine virtuelle taumelscheibendrehung oder sonst etwas . . . damit hätte man einen möglichen grund für das verreißen . . .
                    viele grüße
                    • Nils
                      • 10.08.2014
                      • 34
                      • Nils
                      #2005
                      Morgen,
                      das 3GX benötigt im Sender einen aktiven Taumelscheibenmischer.
                      • Tomcat047
                        • 22.11.2014
                        • 34
                        • Jürgen
                        • Bergisches Land
                        #2006
                        Guten Morgen,
                        das komische ist die Tatsache, dass alle Setup Punkte einwandfrei einzustellen sind, wie die Wirkrichtung für Nick, nur Wirkrichtung Roll klappt nicht, daher auch die komische Reaktion der Taumelscheibe im Normalbetrieb. Nochmal den Sender durchforstet, keine Mischer aktiv bis auf den aktiven Taumelscheibenmischer mit 120°.
                        Unsere Vermutung, dass sich das 3GX evtl. nicht mit Graupner Anlagen verträgt ?
                        Hat jemand vielleicht die Konfiguration Graupner MX Hott mit 3GX in Betrieb ?
                        Gruß Jürgen
                        • Snow1010
                          Snow1010
                          #2007
                          Also mich treibt das Teil bald in dem Wahnsinn
                          Stelle die ganze Mechanik im Dir Mode dann kollektiver und zyklischer Pitch
                          Und sobald ich aus dem Grundsetup raus bin hängt die TS schief und die Servos laufen nicht mehr dieselben Wege
                          Davon mal abgesehn bring ich die Vibs aus meim Dom450L auch nicht raus sodass der der Heli es noch keinen Meter in der Luft geschafft hat
                          • Snow1010
                            Snow1010
                            #2008
                            Zitat von Tomcat047 Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen,
                            Gruß Jürgen
                            Vorzeichen im TS Mischer ändern???
                            • Snow1010
                              Snow1010
                              #2009
                              Ist Punkt 5 nicht. Wirkrichtung für Nick
                              • Tomcat047
                                • 22.11.2014
                                • 34
                                • Jürgen
                                • Bergisches Land
                                #2010
                                Nein Punkt 5 ist Wirkrichtung Roll.
                                Habe im 3GX auch keine Möglichkeit gefunden die Ansteuerfrequenz für die Taumelscheibenservos einzustellen. geht das überhaupt so wie beim Heckservo. Die DS410 dürfen ja nur mit 65 Hz betrieben werden. Wer weiss was ?
