Erfahrungen Align 3GX
  • Led
    Led
    • 15.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    #1876
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Hi, da ist schon viel geschrieben worden, mir war es auch wichtig zu wissen, ob du eine ältere Serie hast, da ich schon mehrere 3 Gx eingestellt habe, gab es da kleine unterschiede was die Software und das einstellen angeht.
    Die Serie befindet sich an der 3GX direkt neben den Sat anschlüsse.Etwa A,B oder D12.
    Ich hatte mal eine Serie die hat mit der 4.0 nicht gut Funktioniert, beim Starten ist der immer nach rechts gekippt. Dann habe ich die 3.01 überspielt , die Dämpfungsgummi am Rotor fand ich zu hart, hab sie durch etwa weiche ersetzt, ab dem Zeitpunkt flog der heli ohne Probleme.
    Das mit dem 8° und 12° kann ich nichts dazu sagen , da ich die Einstellungen immer so mache.
    Das mit dem Spiel könnte auch Vibrationen verursachen die dieses Efekt haben könnte.
    Ich nehme an dass du die Parameter auch nach der Anleitung eingestellt hast.
    Und einen versuch wäre es auch noch deinen Empfänger neu zu binden, mir hat es bei meinem T-Rex geholfen.
    Ich kann es schon nachvollziehen wenn es einfach nicht klappt, aber bitte gib nicht auf, ich drück dir fest die daumen.
    Gruß Claudio
    • Led
      Led
      • 15.09.2013
      • 922
      • Claudio
      #1877
      Es gibt auch noch einen Video von Freakware, den ist noch ziemlich neu!
      Einstellen des 3GX am T-REX 800E DFC TREKKER - YouTube
      Flugparameter:
      3GX Flugmode Parameter einstellen - YouTube
      • Hellsgate
        • 26.11.2009
        • 132
        • Norbert
        • Köln, Wildflieger Köln
        #1878
        Es funktioniert!! Man lernt nie aus......
        Also - in meiner Funke (MC 22) ist im TS-Mischer Menü ein Wert von 61% für Pitch, Roll und Nick vorgegeben. Und normalerweise bleibt man dabei und ändert nichts an diesen Werten - wenigstens ich nicht. (Beim Beast, mit dem ich meine anderen Helis bestückt habe, wird hier nichts eingestellt).
        Beim 3GX aber, werden die maximal Werte für maximal kollektiven Pitch und zyklischen Pitch, sowie für Nick über die Funke im ersten Menüpunkt des 3GX eingestellt. Was ich aber immer (bis gestern abend) vergessen habe einzustellen sind die 8° Grad für Nick und somit waren die Werte bisher so:
        Pitch 33%, Roll 41% und Nick 61%. Damit kam das 3GX wohl nicht zurecht - warum - keine Ahnung, also nicht wirklich.
        Jetzt stehen die Werte wie folgt im TS-Mischer Menü :
        Pitch 33%, Roll 41% und für Nick 36%..... und siehe da: Nix mehr mit sich schief stellender Taumelscheibe - ich habe nichts anderes verändert!! Nur Nick ebenfalls auf 8°Grad eingestellt. Alles andere am Heli habe ich nicht mehr angefasst.
        Erstflug steh noch aus - vielleicht heute.
        Besten Dank an alle, die mir mit ihren Tipps und Anregungen geholfen haben.
        @LED - danke für den Link mit dem Einstellvideo - als der Mitarbeiter von Freakware die 8° Grad für Nick eingestellt hat dachte ich nur - ohhhh schei�e ,das hab ich vergessen!
        Hoffe da kommt jetzt nicht noch eine ßberraschung
        Beste Grüße
        Norbert
        Norbert
        Logo 600SE, Protos 500, Goblin 570, Hughes 500E....
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #1879
          Zitat von Hellsgate Beitrag anzeigen
          Es funktioniert!!
          Wäre es nicht besser, wenn der Roll und Nick-Wert identisch ist?
          Denn laut Anleitung werden ja die 8° über den Roll-Wert eingestellt und dann der Nick-Wert gleichgezogen...
          Chris
          • Hellsgate
            • 26.11.2009
            • 132
            • Norbert
            #1880
            Hi ,
            Komme gerade vom Flugfeld - Katastrophe!!
            Ein Akku ohne Probleme....bisschen schweben, Heck einstellen, Drehzahl checken und eine Runde vorsichtig geflogen. Akkuwechsel und erneut gestartet.... und zack liegt der Heli auf der Seite!
            Irgendwann ist es mal gut und der Zeitpunkt ist gekommen. Keine Lust mehr auf 3Gx...... hab es gerade mit dem Vorschlaghammer entsorgt-ist nicht die feine englische Art, aber es tut verdammt gut!
            Da war kein Vertrauen mehr in das System von meiner Seite aus. Drei Wochen lang den Heli rauf und runter geschraubt, updates gezogen und immer wieder neu eingestellt...wie schon gesagt- irgendwann ist es mal gut.
            Norbert
            Norbert
            • 450rex
              • 08.04.2012
              • 308
              #1881
              Tut mir leid für Dich für den Crash und kann Deinen Zorn verstehen. Das nervt unheimlich solange an was rumzuschrauben mit so einem Ergebnis.
              Ich hab dich schon ein paarmal damit genervt und tue es wieder :
              Rolll und Nick (= zyklischer Pitch) müssen auf 8 Grad. Mir kommt es seltsam vor das deine Werte im Menue zw. 41 und 36 stehen. Aber es lief ja beim ersten Akku bei Dir.
              Ich gehe davon aus, das nach dem anschliessen des 2. Akkus sich die Taumelscheibe sofort schief stellte, da beim initialisieren was nicht stimmte.
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                #1882
                Das ist aber schade, kann ich auch verstehen , dass du damit schluss gemacht hast.
                Nun was jetzt die Ursachen war, könnt man lang diskutieren.
                das sind nur Vermutungen, und meine Vermutung denke ich dass die 4.0 nicht richtig funktioniert hat, mit deiner Serie die eingebaut war, war diese nicht mit der 4.0 Kompatibel. Eine von meine 3 GX ist noch eine von der alten Serie , die hat nicht mit der 4.0 harmonisiert, dann hab ich auf 3.01 zurück gespielt, und dann war alles in Ordnung.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #1883
                  Ich hab mich ehrlich gesagt auch nicht getraut auf die 4.0 upzudaten. Ich hab die 3.1 drauf und bin mit dem 3GX sehr zufrieden. Mein 3GX ist auch noch eines von der alten Serie.
                  Chris
                  • Hellsgate
                    • 26.11.2009
                    • 132
                    • Norbert
                    #1884
                    ein Tag danach (ok ist noch früh am Morgen, aber schon zwei Kaffee intus) sitzt der Frust immer noch tief und meine Entscheidung ein anderes FBL System zu fliegen steht. Ich bin keiner der das 3Gx jetzt zum Teufel schimpft - bei mir hat es einfach nicht gepasst und ich denke das es nur ein Software Fehler war, der den ganzen ßrger mit sich brachte.
                    Der Heli ist beim hochfahren des Antriebs nach vorne links gekippt und war nicht zu retten� der Schaden hält sich in Grenzen! Trotzdem sehr ärgerlich�
                    @45orex - normalerweise sollten die Werte im TS-Mischer Menü gleich sein, was aber mit dem 3Gx nicht ging, da sich zu hohe Gradzahlen bei kollektiv und zyklisch Pitch ergaben. Um 12° bzw. 8° einzustellen mussten die Werte in der Funke halt so angepasst werden, wie beschrieben�
                    Als Fazit glaube ich, das der Sensor im 3Gx defekt (oder Software abhängig irritiert) war und sich deshalb die TS schief stellte, denn ein Akku konnte ich ohne Probleme schweben/fliegen - da fühlte sich der Heli zwar nicht so direkt an, wie beim Beast, aber fürs erste war es ok. Der Rest ist Geschichte.
                    Wünsche Euch einen schönen Tag und frohe Ostern
                    Norbert
                    Norbert
                    • Hellsgate
                      • 26.11.2009
                      • 132
                      • Norbert
                      #1885
                      Kleine Ergänzung - und nur zur Info.
                      "Als Fazit glaube ich, das der Sensor im 3Gx defekt (oder Software abhängig irritiert) war und sich deshalb die TS schief stellte, denn ein Akku konnte ich ohne Probleme schweben/fliegen - da fühlte sich der Heli zwar nicht so direkt an, wie beim Beast, aber fürs erste war es ok. Der Rest ist Geschichte."
                      Habe mir ein anderes FBL zugelegt (so'n orangenes) und nichts weiter am Heli verändert oder anders eingestellt. Der Heli fliegt vom ersten Moment an butterweich und liegt sehr gut am Steuerknüppel. Es muss also wirklich am Sensor im 3GX gelegen haben. Was nicht heißen soll, das ich ein 3GX für schlecht halte - hatte eben Pesch.
                      Schöne Flüge und eine stressfreie Saison in 2014
                      Norbert
                      Norbert
                      • rikki007
                        • 02.10.2007
                        • 2219
                        • Henrik
                        #1886
                        fort damit . . .
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          #1887
                          Nun ja, das wichtigste ist für dich, dass es endlich funktioniert, ich finde auch auch gut von deiner seite die 3GX nicht zu verurteilen, denn es kann jedes System betreffen einen Defekt zu haben.
                          Gruß Claudio
                          • Enrico42
                            Enrico42
                            #1888
                            Ja Hallo zusammen hoffe mir kann einer Helfen habe ein t rex 600 dfc und das 3 GX habe jetzt die V 4.0 draufgezogen Setup alles gemacht .Stelle aber fest das die Servos unten anschlagen wenn ich Pitsch minus habe und nach rechts Rollen tu , ist das Normal?
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #1889
                              Dann musst du übers 3gx die servowege reduzieren. Das geht für roll, nick und pitch. Da gibts hier irgendwo in dem thread einen link zu der Anleitung.
                              Chris
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #1890
                                Da is er schon.....http://hessenbruch.de/images/HELI/Al...ngstabelle.pdf
                                Chris
