Erfahrungen Align 3GX
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Der Gov mode ist für Verbrenner und braucht einen Drehzahlsensor. Vergiss den Scheiss für Elektrohelis und steck den Regler an den Empfänger.
    Ich geh davon aus daß du die Abschaltung vom Regler viel zu hoch eingestellt hast.
    Ich habe an meinem 450L aber nur einen 6 Kanal Empfänger und da sind ja schon alle Kanäle belegt für die Signale die zu dem 3GX gehen
    Und dann musste ich ja noch von dem Batt Ausgang am 3GX weggehen und an den Kanal 6 vom Empfänger den Plus und Minus das mein Empfänger auch Strom bekommt.
    Anders geht es ja nicht mit der Verkabelung So hatte ich das bei meinem 550er auch gemacht.
    Also du denkst das es an der Abschalt Spannung vom Regler liegt ? Könnte sein die hab ich auf Hoch Stehen aber selbst wenn die auf hoch steht bei nem vollen akku und gerade mal 1 min geschwebt.
    ich probiere es mal mit der abschalt spannung.
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2027
      Ich kann ohne sinnvollen Infos von dir nur raten
      ßbrigens kann man den Bind Batt
      Port ohne weiters freihalten. Die 6 Signalleitungen sind nur jeweils 1 Pin im Stecker. Da kann man bei einem plus und minus reinstecken und zum Batt Port vom 3GX führen. Oder bei 2 Steckern.
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        Das hab ich doch schon geschrieben das ich das so gemacht habe
        Ist ja eigentlich egal ob ich an den Batt Eingang oder an den SBUS gehe nur beim SBUS muss ich den Signaldraht abmachen das ist der Unterschied.
        Viele Grü�e Martin
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2029
          Hoch ist schlecht. Niedrig oder aus. Erfliege die mögliche Flugzeit anhand der Ladekapazität. Und bau dir ein Telemetriemodul ein, dann hast du Live Spannungsüberwachung. TM 1100 reicht für den 450er.
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            Bin heute schonmal geflogen mit 55% Regler ßffnung und Mittlerer Abschaltung. Da hatte er nur nur bei dem 2ten Start das Problem das der Motor blockiert hat. Abgesteckt angesteckt und diesmal gings.
            werde am WE mal die Abschaltung ganz niedrig machen und mal schauen.
            komme mit der Regler öffnung von 55% so ca 5 - 6 min
            Viele Grü�e Martin
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              Hallo Zusammen
              Habe gestern festgestellt das er sich mein 450 Dominator gegen den Wind im Speed Flug am Ende des Flugfeldes aufbäumt also nur die Taumelscheibe .
              Um die Kurve rum alles Perfekt. Hatte schon an den Reglern am 3GX mal etwas gestellt erst auf 35-40% da hat er sich noch eher aufgebäumt und jetzt bei 75-80% da bäumt ersich aber auch noch auf.
              Aber das auf bäumen ist nur bei richtigen Speed Flug also da ist er richtig schräg wenn ich etwas flacheren Winkel habe bin ich nicht so schnell aber da Bäumt er sich auch nicht auf.
              Liegt das nur an der empfindlichkeit auf der taumelscheibe ?
              Habt ihr sowas schonmal gehabt ?
              @ mukenukem : habe die Akku Schutzschaltung runtergenommen hatte heute wieder einen Aussetzter dabei.
              Viele Grü�e Martin
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                sagt mal kann man das 3GX eigentlich auch nur als Heck Kreisel verwenden ?
                Normal doch schon oder ?
                Lässt sich ja am ende so einstellen wie die ganzen Kreisel
                Viele Grü�e Martin
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2033
                  Wenn du ihm auf allen anderen Kanälen auch ein Signal lieferst. Das Ding macht ja auch DMA. Machs nicht.
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    Was meinst du mit DMA ?
                    Aber müsste es nicht auch so gehen wenn ich nur den Gyro kanal belege ?
                    Also strom drauf bringe mit dem Signal und an das 3GX mein Heckservo ?
                    Viele Grü�e Martin
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2035
                      Drehmomentausgleich. Das ist ein FBL, kein dummer gyro
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        ok alles klar dachte es geht
                        danke dir
                        Viele Grü�e Martin
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          ich hatte gedacht er macht das Heck seperat.
                          dann muss ich mir doch einen Gyro holen für meinen Pro mit Paddel
                          Viele Grü�e Martin
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            hallo zusammen
                            baue gerade meinen 250er auf und habe noch ein 3GX rumliegen das ich verbaut habe
                            aber irgendwie ist es komisch beim einstellen
                            Die Nick richtung geht aber nicht die Roll richtung. Habe schon die roll servos umgesteckt und eine servo richtung gedreht aber bei roll geht das niocht
                            ich habe eine graupner MX16s und habe bei servos 3SV ( 2 Roll ) eingestellt
                            weis da jemand was ?
                            Viele Grü�e Martin
                            • Blade22
                              • 30.06.2008
                              • 711
                              oder muss das 3GX gerade stehen beim einschalten ? habe den 250er auf der seite liegen weil ich sonst schlecht ran komme mit dem drücken und gleichzeitig anschalten ?
                              habe es nach unten und nach hinten verbaut ( anschlüsse nach hinten )
                              Viele Grü�e Martin
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2040
                                Solange es du beim initialisieren nicht bewegst kann es auch am Kopf stehen.
