Erfahrungen Align 3GX
  • cocoda74
    cocoda74
    #451
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Zitat von Nowawes Beitrag anzeigen
    ...habe ich einfach durch eine neue Flugphase im Sender "eliminiert".
    Wie soll das funktionieren?
    • vliegerle
      vliegerle
      #452
      habe beim 3GX das Problem, dass sich die Wirkrichtung des Kreisels nicht ändern lässt.
      Nach aufrufen des Menüs über den SET Knopf leuchtet zwar die LED, aber die Bewegung
      des Heckknüppels am Sender (DX8) bewirkt keine Umschaltung.
      Hat von Euch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
      Bernd
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #453
        Empfindlichkeit und Ruder vertauscht ?
        • Logo SE
          Logo SE
          #454
          Hallo, da der Thread mit Erfahrungen des Align 3GX eröffnet wurde, wollte ich meine Erfahrungen kurz bekannt geben!
          Einstellarbeiten gingen gut von der Hand, mann sollte wissen das in der Funke ein 120° Taumelscheibenmischer aktiviert ist. (Wusste ich nicht da ich nicht gut Englisch kann)!
          Erstflug Gestern T-Rex 700E V2, mit Empfehlungen der 2 Einstellschrauben am 3GX auf 12 Uhr und
          Kreiselempfindlichkeit an meiner Futaba Funke 6EX 2,4Ghz 30%.
          Hochlaufen, abheben und es passte bis auf leichte Trimmung an Nick und Roll schon mal ganz gut. Das Heck pendelt in der GV1 ganz leicht und in der GV2 steht alles perfekt!
          Fluggefühl verhielt sich ähnlich meines AC3X am Logo 600.
          Also ich kann nur positiv übers 3GX berichten!!
          Gruß Georg.
          • Christian G
            Christian G
            #455
            Gruß Georg.
            Da schliesse ich mich an. Voll zufrieden
            Christian
            • Hero67
              Hero67
              #456
              Trimmen sollte man beim 3GX eigentlich nicht müssen. Das ist so, wie Gier mit Gyro im HH trimmen. Wenn das erforderlich ist, läuft schon etwas falsch.
              • cocoda74
                cocoda74
                #457
                Gibt es eine Anleitung für die Software von 3gx?
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  Die Software ist doch eher die Anleitung zum 3GX
                  Installationshinweise gibt es auf der Align.com.tw Seite
                  RAW Nitro, Goblin RAW
                  VBar Touch
                  • Logo SE
                    Logo SE
                    #459
                    Darf mann nicht oder soll mann nicht auf roll und nick trimmen??
                    Gruß Georg
                    • N.R.G.
                      N.R.G.
                      #460
                      Soweit ich weiß sollte man nicht trimmen, da die 3GX Einheit wie einen Art HH Kreisel den Dauerimpuls immer weiter umsetzten will. Ist also so als wenn du im HH Modus Heck trimmst und dich dann wunderst das dein Heck noch mehr wandert
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        #461
                        Außerdem wäre ich nicht überrascht, wenn das FBL-System beim Initialisieren die Stellung der Taumelscheibe und des Hecks als "Mitte" neu abspeichert... wobei ich da bisher keine Erfahrung zu habe. Bei einem HH-Kreisel ist es aber so. "Trimmen" kann man einen HH-Kreisel schlicht nicht.
                        • Hero67
                          Hero67
                          #462
                          Nein, die Mitte wird nicht neu gespeichert, siehe Post #417:
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen Align 3GX
                          Ansonsten ist Trimmen beim 3GX genauso sinnvoll wie das Trimmen eines HH Gyros.
                          • Logo SE
                            Logo SE
                            #463
                            Was kann ich also machen wenn der Heli neigt leicht nach links vorne abzutrifften*
                            Gruß Georg
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #464
                              Mit dem USB-Stick mal in das "Command Display" reinschaun, ob dort bei Knüppelmitte alles auf 0 steht.
                              • Logo SE
                                Logo SE
                                #465
                                Danke!! Werde ich dieses Wochenende gleich mal schauen.
                                Gruß Georg.
