Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #331
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    habe mir nun mal dieses BT-Modul für das V-Stabi bestellt:
    Neu Wireless Serial 4 Pin Bluetooth RF Transceiver Module RS232 mit Backplane | eBay
    und diesen USB-Ser. Wandler um den Namen und Pin vom BT-Modul zu ändern.
    A FT232 Tiny Breakout - Foca [SHD006] - 7.70EUR : komputer.de, Arduino Open Source Hardware
    Um den USB-Serial Wandler per Windows PC (Win XP, 32 Bit) anzusprechen wollte ich das Programm HTerm 0.8.1beta benutzen.
    Kann jemand sagen ob das soweit funktionieren sollte ?
    Des weiteren wäre ich dankbar wenn mir jemand die genauen "Befehle" für das HTerm nennen könnte um den Namen des BT-Moduls
    und den Standard PIN zu ändern.
    Danke und Gruß,
    Dirk
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      #332
      schau mal auf der Seite 10 nach. Dort stehen die Befehle.
      OLI
      • skyflo
        skyflo
        #333
        OLI
        Was muss ich genau aus dieser Zeile im HTerm einfügen?
        AT+NAME<BT-Devicename> + <CR> -> Return Code: OKsetname [default: linvor / 20 Zeichen max.]
        Reicht das AT+NAME<BT-Devicename> oder muss das + <CR> auch noch da rein?
        Wenn ich nur AT eingebe sollte doch irgend etwas vom HTerm zurück kommen oder?
        Danke
        Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2012, 14:38.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #334
          bin auch noch nicht ganz sicher was in HTerm einzugeben ist, mein BT-Modul ist gerade heute gekommen.
          Habe bisher folgende Infos gefunden:
          - HTerm auf eine ßbertragungsrate auf 9600 Baud stellen
          Um den Namen des BT-Moduls dann z.B. auf VBar zu setzen ist folgende Eingabe nötig:
          AT+NAMEVBar
          Für eine Pinänderung auf z.B. 4567:
          AT+PIN4567
          Die Befehle jeweils mit der Enter-Taste abschließen, dann sollten sie an das Modul gesendet und
          bestätigt werden. Soweit "meine" Theorie...
          • helikopterfreund
            • 07.03.2009
            • 243
            • 63110 Rodgau
            #335
            Danke
            Also da meldet sich mal der Urheber dieser Zeilen zu Wort ... :-)
            Das <CR> ist eine 'IT' schreibweise und besagt einfach Return (CR = Carriage Return). Also im genannten Beispiel:
            AT+NAME<hier den Namen des BT Devices eingeben - ohne Klammern>
            und anschließend Return eingeben.
            Andreas
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #336
              Kann mir jemand sagen, wo am großen VStabi der RX und TX vom Eb** Bluetooth-Modul eingesteckt wird? Vom mini habe ich die Anleitung gefunden, allerdings funktionieren die Links vom großen Stabi nicht mehr.
              Habe nun das Silverline verbaut und das Eb** Bluetooth Modul. Am mini-VStabi funktioniert es Problemlos, am großen bekomme ich derzeit keine Verbindung
              Align 700XN coming soon
              • Tatum
                • 21.12.2010
                • 448
                • Alexander
                #337
                Plus ist außen beim großen stabi. Beim kleinen ist es innen.
                RC-Heli Community
                Mfg Alex
                Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                • Rick
                  • 02.02.2010
                  • 401
                  • Rick
                  • Aschaffenburg
                  #338
                  Moin Walsumer!
                  Ich hab mal dein Foto bearbeitet
                  TDR
                  T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                  T-Rex 500 V-Stabi
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #339
                    Hab das BT-Modul nach beiliegendem Bild ans Silverline angeschlossen, funktioniert einwandfrei !
                    Wichtig:
                    RX-VStabi auch wirklich an RX-BT Modul und TX-VStabi an TX-BT Modul anschließen.
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      #340
                      Danke Jungs.... Das BT-Modul funktioniert....
                      • Bernd FMC
                        Bernd FMC
                        #341
                        Hab das dann auch mal nach"gebaut" funktioniert perfekt
                        ? Muss man die Baud noch einstellen ?
                        Wobei der Connect mit der VStabisoft zum VStabi läuft so.
                        ( Ich denke dann eben mit den 9600Baud )
                        Gruß Bernd
                        • bob2008
                          • 15.12.2008
                          • 350
                          • Gunter
                          • Leonberg
                          #342
                          servus,
                          habe es bei mir jetzt auch am Laufen, am Diabolo mit der Spannungsversorgung vom VStabi Sensor-II ...
                          Hatte mit dem Desktop und Laptop keine Probleme, aber mit dem HTC Sensation ... Man liest ja viel über Probleme mit dem BT-Stack ... neulich gab es mal ein kleines Update für das Gerät und heute hat es dann auf Anhieb geklappt
                          Was jetzt noch fehlt ist passendes Flugwetter ... bei der Kälte und dem Schnee bin ich ein Weichei ... dann weiß ich endlich wie die reale Regleröffnung des Governer ist ... darüber grübel ich seit dem ersten Tag
                          Danke an alle die die Infos hier zusammengetragen haben, lesen lohnt sich
                          Gruß bob
                          unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #343
                            Hallo.
                            Ich möchte auch nur noch zusammenfassend erwähnen, dass dieses BT-Modul bei mir an der großen VStabi zusammen mit meinem Galaxy S3 einwandfrei funktioniert. Es war nur ein tauschen von RX und TX notwendig. Die Spannung aus der BT-Schnittstelle am VStabi ist 3,3 Volt, so dass man auch keinen Spannungsregler braucht.
                            Vielen Dank für diesen tollen Beitrag, der mir einige Euros gespart hat.
                            Da fragt man sich wirklich warum das BT-Modul von Mikado so "viel" kostet und wo uns soetwas im Leben noch entgeht...
                            MfG
                            Ingbert
                            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #344
                              was meinst du denn würde wohl ein V-Stabi aus China kosten ...
                              GruÃ? Michael
                              RC-TT
                              • SkyNic
                                modellflugschule-freeflight.at
                                Flugschule
                                • 12.09.2011
                                • 386
                                • Nicolas
                                • 3550
                                #345
                                Ich suche ein BT Modul welches ich ohne Spannungsregler direkt an den Anschluss klemmen kann und mit der App programmieren kann.
                                Geht das hier?
                                Serie Bluetooth RF Transceiver Modul Module rs232 neu | eBay
                                BTW ich bin aus ß, denn es versenden nicht alle Ebay Verkäufer nach ßsterreich!
                                Oder brauch ich da noch was zu?
                                LG Nic
                                smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
