BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • gerahl
    • 01.08.2010
    • 95
    • Gerhard
    #661
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Ja ich habe die aktuelle Anleitung.Das mit dem Reset könnte ich mal machen,vielleicht ist ja irgendwo ein Wurm drinn
    T Rex 250-Microbeast T Rex 450pro Microbeast - T Rex 500 Microbeast- McpxV2 DX6I
    • gerahl
      • 01.08.2010
      • 95
      • Gerhard
      #662
      Schade, war eine gute Idee,war,s aber auch nicht.Eigentlich wäre es mir ja egal, wenn die Heckleistung stimmen würde.Aber es fehlt mir links rum oder rechts rum.
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        #663
        Mit der Empfindlichkeit hat das doch gar nichts zu tun!
        Du musst die Limits neu einstellen.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • gerahl
          • 01.08.2010
          • 95
          • Gerhard
          #664
          Schön wär,s.Genau das geht ja nicht
            #665
            Wieviel Drehwinkel am Servohorn bekommst denn eigentlich hin?
            • gerahl
              • 01.08.2010
              • 95
              • Gerhard
              #666
              So 150° schätze ich mal
                #667
                Das sollte aber locker genug bzw. normal sein! Du wirst doch ein Servohorn nicht mehr als 150° bewegen wollen in einem Heli?
                • gerahl
                  • 01.08.2010
                  • 95
                  • Gerhard
                  #668
                  Es kommt ja auf den Weg an und nicht auf die Gradzahl ich habe die Anlenkung recht nah am Mittelpunkt eingehängt und da sind 150°nicht die Welt.
                    #669
                    Wieso, das Microbeast macht dir doch die Gradzahl am Servo.
                    Du sagst, das Microbeast geht nicht. Stimmt aber nicht, denn die Gradzahl passt ja. Also liegt es an deiner Mechanik, und das Ganze hier ist ziemlich off topic, weil das MB gar nichts dafür kann.
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      #670
                      Hm. Bei 150 Grad handelst du dir jedenfalls schon starke Nichtlinearitäten im Weg ein, keine Ahnung wie gut das kommt. Außerdem dachte ich immer, +/-100% entsprächen bei den meisten Servos etwa 120° Weg. Das heißt, 150° sind schon eine Wegvergrößerung auf 125%. Das ist streng genommen außerhalb der Standards, vielleicht "rechnet" die MB-Software schlicht nicht (mehr) damit, daß man noch weiter hinaus will?
                      Zur Weglinearität: die Abweichung ist bei 90° relativ gering, bei 120° noch vertretbar, bei 150° aber echt schon derbe. Außerdem würde ich mir Sorgen machen um verklemmende Gestänge bei so extremen Winkeln. Immerhin geht der Arm dann bis auf 75°, also schließt er mit dem Gestänge schlimmstenfalls einen Winkel von nur 15° ein. Bei solchen Winkeln sehe ich schon rein mechanisch eigentlich ziemlich schwarz.
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2011, 16:11.
                      • gerahl
                        • 01.08.2010
                        • 95
                        • Gerhard
                        #671
                        Jetzt hängt euch doch mal nicht an den 150° auf.Ich habe es nicht gemessen,da war grob geschätzt ohne dabei auf den Heli zu schauen.Ich habe die Frage auch parallel im Beast Forum gestellt.Die Addmins sind der Meinung es gibt eigentlich nur 2 Lösungen und zwar 1. die Anlenkung etwas weiter außen einzuhängen oder 2. über das Microsetting den Mittenimpuls zu trimmen.Ich denke ich werde das erste probieren.Ich hoffe das wir den Kollegen aus ßsterreich nicht zu sehr geärgert haben weil wir uns getraut haben weiter zu schreiben.
                          #672
                          Jetzt hängt euch doch mal nicht an den 150° auf. Ich habe es nicht gemessen
                          Und wozu dient das Ganze hier nun? Eine Antwort, die doch keine ist?
                          Dreht das Servo nun den korrekten Winkel oder nicht? Das wirst du doch feststellen können?
                          • Ronny81
                            Ronny81
                            #673
                            hm, nur mal so als Tip. Bei meinem Rex 600 läuft das Servohorn nur ca. 60° max.90°
                            für den vollen Weg!
                            Das Heck ist super schnell und hält 1a auch bei 3D ohne DMA.
                            Ich habe die Anlenkung auf ca. 19mm (Servomitte zu Kugelmitte) auf dem Horn eingeschraubt.
                            Beim 500er Rex habe ich ca. 16mm
                            Gruß Ronny
                            • gerahl
                              • 01.08.2010
                              • 95
                              • Gerhard
                              #674
                              Moin Moin
                              Habe heute mal meinen Servodrehwinkel gemessen und festgestellt das ich mich maßlos verschätzt habe.Es sind nicht mal ganz 90°.Der Tip vom Beast Addmin mit dem Mittenimpuls hat funktioniert.Man kann auf diesem Weg die Fehlende Strecke hohlen.Bin gerade am abklären wie hoch man gehen darf ohne das Servo zu gefährden.
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                #675
                                Was ist das denn überhaupt für ein Servo?
                                Wie lang ist der Heckhebel?
                                Die Diskussion läuft schon 4 Seiten und keiner weiss nix genaues.
                                Gruß Stefan
