BEASTX kündigt V3.0 an !!
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    #481
    AW: BEASTX kündigt V3.0 an !!
    Ok Danke
    • ThiloM
      ThiloM
      #482
      Na dann bin ich ja mal gespannt! Wenn se rechtzeitig kommt kann ich den Erstflug mit meinem Eigenbau direkt mit der neuen Version machen (-:
      GRuß THilo
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #483
        Hallo!
        Ich habe mir die 3.0.1 drauf gemacht und bisher den 500er damit getestet!
        Funktioniert einwandfrei!!!
        Gibt es schon Infos was bei der Version geändert werden soll die evtl. nächste Woche kommt ?!?
        Danke, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • BlueCoupe
          • 26.07.2008
          • 297
          • Augsburg -Land
          #484
          Wann kommt die neue Software ? Wollte heute eigentlich 3.0 instalieren , soll ich besser noch warten ? Ist die 3.1 nur ein update für 3.0 oder eine vollstandige Datei , oder muss man vorher das 3.0 instalieren ?
          Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
          Mfg Thomas
          Compass7HV // Logo 600SE
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #485
            ?!? Die Software ist doch da?
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Ronny81
              Ronny81
              #486
              NOTE! NO Micro Settings for V3 at the moment. ( Please do not update, if you need swashplate phasing! )
              Also ist das Micro Settings (Software) noch nicht raus.
              Wenn du Deine Logo damit fliegen willst, kannst du ohne Probleme gleich die 3.1 verwenden. Das Update kann von 1.0 auf 3.1 und alles dazwischen verwendet werden.
              Gruß Ronny
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #487
                Gut, ... war ein Missverständnis. Die Firmware 3.0.0 und das mini Update 3.0.1 sind natürlich raus.
                Die Software MicroSettings für die V3.x.x noch nicht.
                mfg
                Amok
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #488
                  Auf der Beast Seite finde ich die 3.0.1 aber nicht, nur hier wurde sie angeboten!
                  Siggi
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    #489
                    Stimmt. Hab' sie jetzt auch druff.....
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      #490
                      Daumen hoch für Version 3.0.0. - Mein SE geht jetzt total genial :-)
                      • Erik_
                        Erik_
                        #491
                        habe mal eine Frage an euch:
                        Habe ein MB, Version 1.0 - möchte ein Update auf 3.0
                        Muss ich irgendwas beachten dabei oder einfach Update und fertig.*?
                        Welche geänderten Parameter erwarten mich*
                        Vielen Dank für die Hilfe,
                        Gruss Erik.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #492
                          Update rauf, Setup nach Handbuch V3 neu machen, fertig.
                          Achtung: geänderte Menü-Struktur!
                          Der ehemalige Punkt I besteht jetzt aus den Punkten H und I, alles andere rutscht hoch und der alte Punkt A (Betriebsart) fällt weg.
                          Neue Parameter sind: Totzonen, DMA, zyklisches Ansprechverhalten und PitchBoost.
                          mfg
                          Amok
                          Zuletzt geändert von Amok; 11.10.2011, 10:36.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #493
                            Du musst alles neu einstellen, hast aber nicht mehr das Problem mit der Ansteuerfrequenz vom Heckservo, da ab v2 in der Werkseinstellung alle Servos auf 50Hz stehen!
                            Lade Dir die Anleitung runter, da kannst Du die zusätzlichen Einstellungen sehen und beachte, das sich Menüpunkte gegenüber der v1 verschoben haben!
                            Allein schon das man DMA ohne PC in zwei Stufen einstellen kann ist es wert!
                            Siggi
                            • Erik_
                              Erik_
                              #494
                              Hallo Amok & vlk,
                              besten Dank für die schnelle Info. Habe ja das USB Dingens. Einfach anschließen und den Link auf der Webseite anklicken oder gibts da noch einen Trick?
                              Gruss Erik
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #495
                                ...bei mir funktioniert das immer noch nicht richtig - egal ob ich normal oder invertiert - leicht erhöht oder hoch einstelle das heck dreht immer zu einer seite raus...
                                -->geprüft mit 3° vorlauf und ohne vorlauf am heck...
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
