OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    #181
    AW: OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
    Kauf dir für 30-40 Eus den G600 Drehzahlregler von Align - Gaskurve ist nicht mehr zeitgemäß und macht dir nur das Leben schwer.
    MfG Tobi
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      • Krumbach / Schwaben
      #182
      Drehzahlregler hab ich drauf ^^
      Nur bringt mir der in der Einstellphase net so viel,
      da kann der Regeln wie er will wenn die Motor-
      einstellung net passt.
      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
      • Landwirt
        Landwirt
        #183
        Ich würde dir denn kauf eines Skytach nahe legen . Man kann aus sicherer entfernung die Drehzahl messen . Oder evtl. über denn kauf eines Datenloggers nachdenken .
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          #184
          Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
          Hab meinen am Donnerstag nach den kalten Monaten endlich mal auf Temperatur bekommen und das Ding ging ab wie ne Rakete!
          Einstellung mit Opti20: Volllast 1U + 2 Klicks, Mitte 1,25, Leerlauf 13 Uhr
          Unter 125-130°C am Referenzpunkt mach ich mir keine Gedanken über zu hohe Temperaturen...
          Greetz Tobi
          Tobi mal ne kurze Frage zwischnedurch, dass Thema kam kurz bei den Mannheimern auf...
          Wenn du von Leerlauf 13 Uhr sprichst...wie schaust du dann auf die Uhr?
          Motor im eingebauten Zustand Heli waagerecht am Boden, oder vom Vergaserhals aus guckend, sprich die Flucht wäre dann 12 Uhr?
          ANDI
          Gruß Andi
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            #185
            Servus Andi...
            Von 12 Uhr spricht man, wenn der Schlitz parallel zum Vergaserhals steht (Werkseinstellung)...
            Die Leerlauf steht nun übrigens auf 13.30 Uhr, die Mitte auf 1,25 und Volllast auf 1,00 + 3 Klicks.
            Damit ergab sich heute in Verbindung mit Opti20 und Outragepipe die beste Motorperformance bisher.
            Insbesondere ne gut eingestellte Leerlaufnadel sorgt für den richtigen Biss in großen TicTocs.
            MfG Tobi
            Zuletzt geändert von _Tobi_; 23.03.2010, 20:42.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              #186
              Sehr geiles Bild und super verständlich .
              Grüße Kalle
              • Landwirt
                Landwirt
                #187
                Servus Andi...
                sach ich doch , Andy !
                @Tobi , 13,30 Leerlauf ! wie geht er aus dem stand ? leichtes ,starkes viertackten !? der OS50 wollte es ja eher feucht untenrum
                grüssle Timo
                Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2010, 18:41.
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  #188
                  Jepp man lernt nie aus...danke nochmal an Tobi für die super Erklärung...Kiste geht echt bisserl besser mit fetterem Standgas ;-)
                  Toll und jetzt is meine Kupplung im A....
                  Andi
                  Gruß Andi
                  • binter87
                    binter87
                    #189
                    hat schon jemand Erfahrung mit der OS Powerboost Pipe 55 gemacht bzw. gibt es schon ein einigermasen flugtaugliches Setup?
                    Was haltet ihr von der Powerboost Pipe 55 ?
                    Gruß Wolfi
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #190
                      Ist glaube ich der Beste Dämpfer für denn 55er . Ich hatte am anfang die Hatori566 dran , jetzt die Boostpipe . Viel unterschied war nicht , auch nicht bei der einstellung der Nadeln . Für Optifuel 20 kannst du mal die Leerlauf auf 12 Uhr , Teillast auf 1,5 und Volllast auf 1,5 zum einlaufen .
                      Evtl. must du die Leerlauf aber etwas richtung 13 uhr drehen wenn er nicht aus dem 4tackten kommt .
                      Endgültig solltest du dann bei L 13-13.30 , T ca. 1,25 und V 1-1,25 landen , bezogen auf Optifuel 20 .
                      • Felge der Nacht
                        • 29.05.2007
                        • 902
                        • Würzburg
                        #191
                        Mein OS55 läuft soweit echt gut und zuverlässig. Das einzige, was mir nicht gefällt, ist folgendes: Wenn ich aus dem Schweben Vollgas gebe, ihn 10 Meter steigen lassen und abrupt auf 0 Pitch gehe, hat er immer einen kleinen Aussetzer während dem auch die Rauchfahne kurz unterbrochen ist. Da ich mit RevMax (Drehzahlbegrenzer) fliege, wird das wohl daher kommen, dass dieser den Vergaser kurzzeitig auf Standgas fährt, um einer Drehzahlerhöhung bei 0 Pitch entgegenzuwirken.
                        Habt ihr das auch und wie kriegt ihr das weg? Ich vermute, dass das Gemisch durch noch vorhandenen Sprit aus der "Volllastfahrt" zu fett ist und es damit in dieser kurzzeitigen Leerlaufposition zu Zündaussetzern kommt.
                        Wie dreht ihr an euren Nadeln, um dem Herr zu werden?
                        Johannes
                        T-Rex 600 Nitro, OS 55
                        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                        Protos 500, Blade mcpx (nano)
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          #192
                          Dasselbe Verhalten kann man auch nach Rainbows kurz vorm Abstoppen beobachten...
                          Mit 20er Optimix verschwindet dieses Verhalten erst bei Leerlaufeinstellungen ab ca. 13.30 Uhr und magerer...
                          Greetz Tobi
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            #193
                            Ich denke auch das da die Leerlauf evtl. Teillastschraube noch nenn Tick zu Fett steht .
                            grüssle Timo
                            • Felge der Nacht
                              • 29.05.2007
                              • 902
                              • Würzburg
                              #194
                              Das bestätigt meine Vermutung. Werde mal versuchen, die LL-Nadel noch magerer zu stellen und sicherheitshalber noch die Wegeinstellung vom RevMax kontrollieren.
                              Noch was anderes: Wann dreht ihr an der Volllast und wann an der Teillast?
                              Ich fliege noch mit dem 15er Rapicon und orientiere mich immer daran, wie gut er Vollpitch durchzieht, und an der Maximaltemperatur. Wenn er suboptimal durchzieht aber ich schon bei maximal 110-120 Grad bin, könnte es ja was bringen, eine Nadel zuzudrehen und eine andere entsprechend weiter auf. Ich habe da zwei Theorien:
                              1. Teillast magerer, dass er von unten besser durchzieht und schnell Gas annimmt aber dafür dann die Volllast fetter, dass er nicht zu heiß wird.
                              2. Vollast magerer, dass er besser durchzieht bei Vollgas und die Teillast dafür fetter, dass er, wenn er nicht auf Volllast läuft, immer schön runtergekühlt wird.
                              Beide Möglichkeiten ergeben für mich Sinn und ich habe auch schon viel an beiden Nadeln rumgedreht, aber so ein richtiges Konzept habe ich dabei noch nicht entdeckt
                              Also erzählt mal, woran ihr es festmacht, an welcher Nadel ihr dreht.
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #195
                                Am Klang , an der Gasanahme und am Drosselverhalten und an der Stellung des Vergaserkükens . Zuletzt ein blick aufs Thermometer .
                                Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2010, 09:55.
