OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #76
    AW: OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
    na ja.. so viel mehr an ccm hat der 55er OS auch nicht als der Redline.. 0,17 ccm
    • Baldi
      Baldi
      #77
      Aber von nem 50er Motörchen ausgehend merkt man(n) es schon sehr gut
      Hubraum statt Spoiler
      VG
      Baldi
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #78
        VG
        Baldi
        Das is schon klar, vom 50er OS zum 55 Hz.... aber @Felge der Nacht hat ja den Redline geflogen und ich hatte viel mit Ihm über PN kontakt wegen seinem Motor... also seinem Redline 53. Für Ihn sind es ja dann eben nur die 0,17 ccm mehr, die er jetzt hat.
        Zitat von Felge der Nacht
        Da merkt man schon den Hubraum. Zumindest rede ich mir das ein
        übrigens..... wann fliegst du mir jetzt endlich mal deinen YS 56 vor... Baldi ??
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #79
          Servus,
          kann mal jemand, der zufällig den Motor noch nicht eingebaut hat oder schonwieder ausgebaut, den Durchmesser des Gasschiebers messen? Würd mich mal interessieren, was der für nen Durchlass hat.
          • Baldi
            Baldi
            #80
            VG
            Baldi
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              #81
              Hallo,kann denn nun schon jemand vernünftige Angaben über die Vergaser Einstellungen beim OS 55 machen?Wäre sehr dankbar.Will ihn mit Coolpower 15% Nitro fliegen.
              GruÃ? Horst
              • heli-helmi
                • 25.03.2008
                • 179
                • helm
                • Hamm
                #82
                habe folgendes Problem:
                Habe den 55hz mit einem Hatori 566 in meinen Rappen eingebaut und befeuer diesen mit Rapicon 30N.
                Nun ist es so das ich eine Gaskurve von 0-75 Kückenöffnung habe, wenn ich den Hubi anhebe und schwebe ist alles ok aber wenn ich etwas mehr Gas gebe also ßffnung ca. 55-60% dann geht er in Resonanz und ich meine er dreht mit alles was er kann, kommt erst wieder runter wenn ich den Gasknüppel fast unter 10% Gas schiebe.
                Meine Vergasereinstellungen sind:
                Gemischschraube = 12.00 Uhr
                Mittlere Nadel= 0,75 auf
                Vollgas Nadel = 1,75 auf
                Wenn ich die Mittlere zu drehe geht der Motor schon bei schwebegas in Resonanz also vollgas, wenn ich 2 Umdrehungen auf machen (mittlere) dann erst später aber in Resonanz geht er immer warum?
                Hat jemande das selbe Problem oder liegt es an der Gaskurve ? ich bin ratlos.
                ßbrigens habe ich dieses Problem auch beim 91Hz.
                Bitte um Hilfestellung.
                mfg
                Helmi
                Savox - rc-city.de
                • Rappi
                  • 10.12.2006
                  • 1438
                  • Horst
                  • Celle
                  #83
                  Hallo,haben gestern die ersten zwei Tankfüllungen mit dem OS 55 verflogen, bin sehr zufrieden mit.
                  Noch drei Tankfüllungen schön fett sinnig verfliegen und dann langsam rantasten mit dem einstellen.
                  GruÃ? Horst
                  • Kuddel
                    Kuddel
                    #84
                    Wer hat die verflogen (Tankfüllungen) *
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • Tobias
                      • 86368 Gersthofen
                      #85
                      Wie viel verbraucht er denn im Vergleich zu einem Redline oder Hyper? Ist der
                      Unterschied eher marginal oder doch gravierend?
                      Schöne Grü�e, Tobi
                      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        #86
                        Hallo gegen den Reldine sind es 30-40 sec. weniger FLug aber dafür auch 20-30 % mehr Leistung ..
                        Grüße Karsten
                        • *Wolle*
                          *Wolle*
                          #87
                          Ich habe ca. 2,5 Minuten weniger Flugzeit. Hatte vorher den OS 50 Hyper drinnen.
                          So komme ich auf 9 Minuten Flugzeit.
                          Den Leistungsunterschied spürt man im Vergleich zum 50er Hyper noch um einiges mehr!
                          Wolfgang
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            #88
                            Wolfgang, ist der Motor schon einigermaßen eingelaufen bzw. entsprechend mager gestellt oder läuft er noch sehr fett?
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            • *Wolle*
                              *Wolle*
                              #89
                              Der Motor ist noch nicht ganz frei und befindet sich auf der "leicht" fetten Seite.
                              Von der Temperatur her wird er nicht zu heis. Max. 100 Grad und rauchen tut er auch sehr gut.
                              Das Laufverhalten des Motor ist super und er springt immer sofort an.
                              Habe ca. 12 Tanks durch.
                              • bodykalle
                                • 5745
                                • Karsten
                                • SMACKZONE
                                #90
                                Macht normal keine 2 min aus .. Also bei mir sind es wenn es hoch kommt 40 sec. kommt ja auch immer drauf an ...
                                Regleröffnung , Einstellung ..
