OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: OS 55 HZ 3 nadel vergaser einstellung ?
    Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
    Haben heute mal noch ein kleines - unbeschleunigtes - DigiCam-Video gemacht...
    OS55HZ im T-Rex 600 Nitro
    MfG Tobi
    Cool der Motor scheint wirklich gut zu gehen für den ersten Eindruck!!
    Wird bestimmt mit der Zeit noch um einiges besser wenn er die Optimale Einstellung
    hat.Scheint Leistung genug da zu sein .
    War das am Heli deine Ideale V-stabi Einstellung?
    Oder bist du mehr oder weniger nur so rumgeheitzt?
    mfg
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Hallo Uwe , also mit abmagern hast du beim OS keine Problme , bin gestern sogar fast den Header leer geflogen ausversehen ..
      Heute mal noch paar Flüge gemacht und würde sagen 30% mehr Leistung als der Redline.
      Das Teil ist die Hölle , kein Scherz .
      Hab mir mal noch zum direkten Vergleich den YS 56 bestellt .
      Grüße Karsten
      mfg
      Hallo war der 2 Flug mit dem V-Stabi stimmte gar nichts .. Viel zu agil und Expo alles nicht besonders .
      Heute hab ich mal den Lappi mit gehabt und das Teil mal eingestellt .
      Grüße Karsten
      Zuletzt geändert von JMalberg; 16.09.2009, 18:15.
      • Dirk Albrecht
        • 14.06.2001
        • 520
        • Dirk
        @Uwe
        Bau Dir doch einfach das Unit Tanksystem ein. dann sollte das Problem mit dem abmagern der Vergangenheit angehören. Ich benutze es in allen meinen Verbrennern und habe keine Probleme mit abmagern.
        Dirk
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Zitat von Dirk Albrecht Beitrag anzeigen
          @Uwe
          Dirk
          Da kannst du einbauen was du willst , die Redline haben diese Macke ..
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            Dann habe ich einen besonderen Redline. Habe noch nichts von abmagern bemerkt.
            Dirk
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Dirk
              evtl liegts ja an der Vibe ?? wie auch immer...
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                #37
                in der Vibe habe ich einen OS50 Hyper drinnen. Auch hier gleichmässiges Laufverhalten bis das der Tank leer.
                Uwe, probier es doch einfach aus(das Unit Dings). Kostet nur wenig und ist kaum Aufwand.
                Dirk
                • *Wolle*
                  *Wolle*
                  #38
                  hallo dirk
                  auser dass dein heli manchmal von tauben gejagt wird...
                  gruß wolle
                  • Felge der Nacht
                    • 29.05.2007
                    • 902
                    • Würzburg
                    #39
                    Oh mann, jetzt spiel ich auch schon mit dem Gedanken, mir den zu holen. Eigentlich würde der Redline von der Leistung her passen, nur langts mir langsam mit den ständigen Problemchen. Heute wieder zwei Tanks verflogen, um den Motor einzustellen und dann wieder das Vergaserhaken...
                    Mit dem Abmagern bei leerem Tank kann ich ja noch leben, aber es regt mich höllisch auf, dass das Vergaserhaken schon seit Anfang an vorhanden ist und TT es scheinbar nicht für nötig hält, eine Abhilfe zu schaffen.
                    Hat zwar nix mit der Vergasereinstellung des OS 55 zu tun, aber musste ich mal los werden ;-)
                    Kalle
                    T-Rex 600 Nitro, OS 55
                    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                    Protos 500, Blade mcpx (nano)
                    • Dirk Albrecht
                      • 14.06.2001
                      • 520
                      • Dirk
                      #40
                      Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
                      hallo dirk
                      gruß wolle
                      Das hat aber nichts mit dem Tank zu tun, oder doch ??
                      • *Wolle*
                        *Wolle*
                        #41
                        Hi dirk,
                        weis net, manche haben einen Tiger im Tank und in deinem scheint es ne Taube zu sein.
                        gruß
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #42
                          Dirk
                          gibt es da einen link zum dingsbums ??
                          sorry fürs OT
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            #43
                            Hatte heute meinen Rex dabei mit dem Redline 53 und den mit dem 55 OS HZ ..
                            Okay auf dem einen habe ich Maniacs auf dem anderen Fun Keys ..
                            Die Einstellung vom V-Stabi beide gleich .
                            Der Os hat enorm mehr Leistung und es ist ein ganz anderer Heli .
                            Grüße Karsten
                            • Baldi
                              Baldi
                              #44
                              Dem kann ich so nur zustimmen
                              Auch wenn`s der YS 56 mit 566er ist
                              Mit einem 50er "Motörchen" nicht mehr zu vergleichen Da fehlt es um Welten
                              VG
                              Baldi
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #45
                                Grüße Karsten
                                Super Kalle , ich muss die tage noch zum SH und wenn der einen rumliegen hat muss ich denn jetzt mitnehmen
