Der Leuschy OS 91 SZ H-PS für 30% Nitro
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #151
    AW: Der Leuschy OS 91 SZ H-PS für 30% Nitro
    Los mach!!
    • Aexxl
      Aexxl
      #152
      Genau! Das haben wir verdient!
      • ka8
        ka8
        • 12.06.2006
        • 585
        • Weilerswist
        #153
        anbei noch 2 Fotos vom Motorenpapst Dr.Dr.H.L. :-)
        Ich hoffe, man kann die wunderbare Qualitätsarbeit einigermaßen erkennen.
        Grüße Thomas
        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          #154
          wenn du jetzt noch von der Seite Bilder machst, so das der Konuswinkel erkennbar ist dann ist es besser zu beuteilen ob das was bringt.
          In der Draufsicht kann man nicht viel erkennen. Ausser die Oberfläsche und die ist doch ok.
          Gr.Udo
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            • München und Pocking
            #155
            Grüße Thomas
            Naja,
            das zumindest sieht mal gar nicht so schlecht aus ...
            LG Nickmick
            • Rene D.
              Rene D.
              #156
              Hallo!
              Mal abgesehen von der technischen Ausführung der Arbeiten an der Laufbuchse ist ein anschrägen dieser Kante physikalisch gesehen Humbug.
              Bei Zweitaktmotoren mit kombinierter Quer/Umkehrspülung müssen ßberstromkanäle so gestaltet sein das sich der Strömungsquerschnitt verringert. Wie übrigens bei so gut wie jeder Frischgasführung eines Verbrennungsmotores solange es sich nicht um die Drosseleinrichtig (Vergaser) handelt. Einfach ausgedrückt "Der Frischgaskanal wird successive enger".
              Das hat den Sinn und Zweck das die Strömungsgeschwindigkeit der Frischgase erhöht wird.
              Hier in dem Fall ist der Kanal (der im Gehäuse eingegossen ist) unten an der Laufbuchse schmal, durch das weggenommene Material an der Laufbuchse verbreitert er sich und am ßberströmfenster verringert sich der Querschnitt wieder.
              Das hat zur Folge das es zu unnötigen Verwirbelungen im ßberströmkanal kommt und die Geschwindigkeit des Frischgasstromes herabgesetzt wird.
              Das mag sich in einem gewissen, niedrigen Drehzahlbereich vielleicht positiv auswirken. Bei steigender Drehzahl und immer kürzeren Gaswechselzeiten (bei Höchstdrehzahl ca. 250 Gaswechsel pro Sekunde!) wird das Frischgas aber unnötig gebremst und verwirbelt.
              Ein weiterer Punkt wieso dieser Stelle tunlichst kein Material abgenommen werden sollte ist folgender:
              Bei der Verbrennung bewegt sich der Kolben nach unten,gibt dabei zuerst den Auslasschlitz frei und der größte Teil des Verbrennungsdruckes kann über den Auslass entweichen. Hier übrigens ist der im Auspufflansch der eingegossene Strömungskanal von "innen nach aussen" konisch gestaltet. Hier aber bewusst da man die auströmenden Gase bremsen möchte.
              Kurze Zeit später werden die ßberströmkanäle freigegeben. Der Druck im Verbrennungsraum ist aber zu diesem Zeitpunkt immer noch höher als der Druck des vorverdichteten Frischgases im Kurbelgehäuse. Herr Demuth hatte zu dem Zeitpunkt noch 3-5 Bar im Verbrennungsraum gemessen.
              Bevor also Frischgas durch die ßberströmkanäle in den Brennraum gelangen kann strömt zuerst kurzzeitig heisses Verbrennungsgas durch die ßberströmkanäle in das Kurbelgehäuse.
              Da in diesem Fall hier genau an dieser Kante Material weggenommen wurde, dadurch die Zylinderwand nun dünner ist und eine fast scharfe Kante entstanden ist neigt genau diese Stelle der Laufbuchse zum ßberhitzen.
              Mit den Folgen das dort der Schmierfilm abreissen kann.
              Das alles hat Herr Demuth aber schon in den '70ern erkannt.
              Um das alles zu verstehen und nachvollziehen zu können muss man durchaus keine Strömungslehre studiert haben. Ein wenig technischen Sachverstand und ein bischen Physik der 8 Klasse reicht da vollkommen aus.
              Ausserden bin ich persönlich der Meinung das wer Motorentuning anbietet, schon über einen Motorenprüfstand verfügen sollte um seine Berechnungen und Bearbeitungen nachvollziehen und , alleine schon für sich selbst,bestätigen kann.
              Die Laufbuchse andremeln und elbische Schriftzeichen in den Kolben einbringen ist in meinem Augen kein "Tuning".
              Schliessen möchte ich meine Auführungen mit dem Satz: "Die Qualität ist dann erreicht wenn der Kunde zufrieden ist."
              Das ist bei HL-Motoren in den meisten Fällen so. Also ist doch alles irgendwie in Butter.
              Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2008, 10:37.
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                #157
                Zitat von Rene D. Beitrag anzeigen
                Hallo!
                habe selten so einen Quatsch gelesen mehr brauch ich da nicht zu sagen.
                Gr.Udo
                • Rene D.
                  Rene D.
                  #158
                  Gr.Udo
                  Udo,
                  wieso ist das Quasch? Gibt es dafür nachvollziehbare Argumente oder bleibt es nur bei Polemik?
                  Ein leichtes (!) abrunden dieser Kanten würde vielleicht was bringen. Aber so viel Material schräg wegzuschleifen und somit die Kontur des Strömungskanals so dermaßen (negativ) zu beeinflussen ist und bleibt Humbug.
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2008, 11:03.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    #159
                    Hallo Udo,
                    aber sorry, alles was andere schreiben ist Quatsch und nur du hast recht oder wie*
                    Mach es doch ganz einfach:
                    Blege einfach mal die Leistungsteigerungen durch dein Tuning oder durch das von HL mit Messdaten von eiem Pürfstand.
                    Da dürfte doch wohl nicht das Problem sein, wenn Ihr alle solche "Meistertuner"seid.
                    Und nicht vergessen: Viele wege führen nach Rom, nicht nur deiner.
                    Uli
                    • Looser27
                      • 15.08.2002
                      • 1234
                      • MC Karken
                      #160
                      Dann sollten diese Tests auf dem Prüfstand aber von einem unabhängigen Gutachter auf geeichtem Meßequipment durchgeführt werden.
                      Denn: Glaube keinem Ergebnis, welches Du nicht selbst (in Excel) gefälscht hast.
                      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        #161
                        also mir würden in dem falle auch erst mal eigene Messdaten der Herren reichen. sollten diese nicht glaubwürdig sein könnte man die dan ja überprüfen lassen.
                        Sorry aber wer wie HL das ganze geweblich betreibt sollte meiner Meinung nach über ein solches Equipment verfügen und die demensprechenden Daten jedem Motor beilgen.
                        Alles was dort bisher gemacht wird ist nicht anderes wie Glaskugel lesen.
                        Da wird mit werten von Leistungssteigerunge rumgeworfen die aber nie richtig ermittelt oder überpüruft wurden. Das ist doch bisher alles reine Gefühlssache das man meint der Motor geht nach dem Tuning besser. gemessene Werte hat doch bisher keiner von den Motoren erhalten, oder?
                        Uli
                        • Olaf.S
                          Olaf.S
                          #162
                          Also ich kann zwar einen unterschied zwischen der arbeit erkenne aber wo ist hier die wunderbare Qualitätsarbeit.
                          Darunter versteht man anderes, ich zumindest da war mein Mofa Motor besser gemacht und das von hand mit 1000 Wasserschleifpapier.
                          Meine Meinung immer noch, Bitte Schließt das hier.
                          Grus Olaf
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            #163
                            da ja beide Garnituren von ein und dem selben bearbeitet wurden, sind die unterschide ja doch recht groß?
                            Wie soll da eine reproduzierbare Leistungsteigerung erfolgen??
                            Und stimmt sauber ausgefürht ist beides nicht.
                            Zumindest hätte man die bearbeiteten flächen Polieren müssen, denn durch die rauhe Oberfläche entstehen unerwünschte Verwirbelungen die garantiert nicht Leistungssteigernd sind.
                            Uli
                            • Olaf.S
                              Olaf.S
                              #164
                              Uli
                              Bist du dir da mal wieder sicher ?
                              Grus Olaf
                              • Deuterius
                                Deuterius
                                #165
                                Mal ein anderer Ansatzpunkt zum Thema Tuning:
                                Warum macht O.S. das wohl nicht im Werk? Glaubt ihr wirklich, denen fehlt das Know How dazu?
                                Wir reden hier ja nicht über einen serienmässigen Automotor, der natürlich vom Werk nicht auf höchste Leistung ausgelegt wird. Wir reden hier über Zweitakter, die aus der Schachtel Literleistungen auf höchstem Niveau bringen und auf höchstem Niveau gefertigt werden.
                                LG Deuterrius
