Jive HV - Stützakku
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    AW: Jive HV - Stützakku
    wäre auch zu schön gewesen wenn's funktioniert hätte.
    warum störts eigentlich?
    GruÃ?, Christian
    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
    • HeliSkip
      • 13.01.2009
      • 485
      • Skip
      • Worldwide
      #92
      Der Jive BEC bekommt wohl eine Rückmeldung und wenn ein zweites BEC angeschlossen wird ist das etwas verwirrend für ihn.
      Aber es gibt ja starke BECs auf dem Markt die 10 und mehr A können.
      Wenn du so ein externes BEC benutzt musst du nur das rote Pluskabel vom Jive BEC zum Empfänger abziehen. . .
      Hat aber den Nachteil, daß du dann kein zweites BEC Stromkabel hast wie beim Jive, was du direkt an das vielleicht eingebaute flb System anschließen kannst.
      Cheers
      Heliskip
      Logo-400SE
      TDR-700, TDR-800
      • cschubert
        • 06.10.2007
        • 515
        verstehe, Danke.
        Dann werde ich auch mal überlegen, was ich da tun werde...
        GruÃ?, Christian
        • Brenner
          Brenner
          #94
          Nimm einfach einen vierzelligen Stützakku und alles ist fein ;-)
          • the.bass
            the.bass
            #95
            ich habe versucht die knapp hundert Beiträge zu lesen.
            Was ich nun frage ist zwar etwas OT, aber auch wieder nicht. Es geht um BEC-Empfängerstrom versorgte Fläche mit Puffer-/Stützakku. Helis habe ich nur Verbrenner (von den wohnzimmertauglichen Spielsachen abgesehen).
            Meine Frage:
            Angenommen ich fliege den LiPo in der Fläche derart leer, weil ich nicht aufpasst, die Stopuhr überhört oder was auch immer habe. Nämlich so leer, dass ich beim Gasgeben erst merke, dass sich der Prop fast nicht mehr dreht.
            Ein kleiner NiCd Akku (die oftmals erwähnten 4x800mAh) hängt direkt am Empfänger. Er wird wohl locker reichen, den Flieger zumindest segelnd notlanden zu können. Soweit klar.
            Da aber der Hauptakku (nennen wir ihn mal so) komplett leer ist..... - wirkt sich das irgendwie aus? Der Pufferakku wird ja nicht versuchen den Hauptakku zu laden, nehme ich an? Den Stromfluss in diese Richtung werden ja elektronische Bauteilchen verhindern, wie ich hoffe?
            Könnte sonst etwas passieren?
            Danke, lG
            Frankie
            • Brenner
              Brenner
              #96
              Interessante Frage Frankie.
              Ich denke die Regler werden am BEC Ausgang Dioden verbaut haben.
              • helius
                helius
                #97
                Bei mir hat jetzt an 10S Pyro Jive im Logo auch das BEC im Flug dichtgemacht, ab jetzt nur noch mit Stützakku!
                • the.bass
                  the.bass
                  #98
                  ßbrigens: Zur ßberbrückung von Spannungseinbrüchen, sollte auch sowas reichen: http://shop.rc-electronic.com/e-vend...&t=6&c=67&p=67 . Klarerweise aber nicht um bei kompletten Akkuversagen die Servos für die Dauer einer Autorot bewegen zu können.
                  Hat schon jemand eine Idee zu meiner Frage von Post #95, außer Brenners Vermutung?
                  Danke
                  Frankie
                  • cschubert
                    • 06.10.2007
                    • 515
                    Danke
                    Frankie
                    Das klingt aber interessant.
                    Wenn damit verhindert werden kann, dass der Empfänger und V-Stabi neu initialisiert, dann wäre das ein guter Ersatz zum Pufferakku, da das Dinge leichter und vor allen Dingen immer geladen wird (ist).
                    Was sagt ihr dazu?
                    Wie lange kann so ein Teil Strom für die komplette Servo/Empfangsanlage liefern?
                    Christian
                    GruÃ?, Christian
                    • JensLein
                      JensLein
                      #100
                      Hallo Leute,
                      wenn´s funktioniert, fände ich das auch eine tolle und zudem leichtere Alternative zum Pufferakku!
                      Vorab, ich bin kein Elektroniker, versuche einfach nur logisch zu denken!
                      Schaltet mal ein Netzteil oder ein anderes E-Gerät mit Kondensatoren aus und zählt die Sekunden, wie lange es braucht bis die Spannung komplett weg ist!
                      Ich vermute, dass der Kondensator beim Ausfall des Regler-BEC oder des kompletten Reglers allerhöchstens noch einige Sekunden, wenn überhaupt, Spannung liefert. Strom, also Ampere´s stehen da doch überhaupt nicht mehr bereit, oder *
                      Also an eine steuerbare Autorotation ist da nicht zu denken!
                      Wenn man auf eine BEC-Stromversorgung wie beim Jive setzt und der Kondensator nur den Zweck erfüllen würde, wie es eigentlich vom empfohlenen Pufferakku vorrausgesetzt wird, nämlich evtl. kurze Spannungseinbrüche zu überbrücken und nicht beim BEC-Ausfall die komplette Empfängerstromversorgung zu übernehmen, dann wäre das schon klasse!
                      Jetzt müsste da mal ein Elektronik-Spezialist ran und z.B. die Kombi Jive-BEC und diesen Kondensator daraufhin prüfen!
                      Gruß Jens
                      • sridii
                        • 24.09.2008
                        • 528
                        • LU, CH, auf allen Wiesen
                        #101
                        Die beiden Kreise sind galvanisch getrennt, es kann also nichts passieren.
                        Es gilt zu bedenken: Auch wenn der Motor schlapp macht, ist in den allermeisten Fällen noch genug Saft fürs BEC da.
                        ...und wer den Motor dann immer noch nicht abstellt, sofern der Regler das nicht schon erledigt hat, nunja, der hat den Crash verdient.
                        Zu der Kondensator Geschichte: Dieser Kondensator wird, wie beschrieben, zum GLAETTEN der Speisespannung verwendet. Er ist als Notversorgung NICHT geeignet!
                        Gruess, Stephan
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          #102
                          der Kondensator ist ja "nur" dafür da, dass das System nicht neu initialisieren muss.
                          Fliegen kann man bei einem BEC Ausfall nicht mehr.
                          MfG Erik
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #103
                            Kann aber trotzdem bei einem kurzz. Spannungszusammenbruch einem Crash vorbeugen.
                            MfG Erik
                            • Brenner
                              Brenner
                              #104
                              doch, dank pufferakku kann ich den heli landen
                              • sridii
                                • 24.09.2008
                                • 528
                                #105
                                MfG Erik
                                Stimmt, wie beschrieben glättet er die Speisespannung, sowohl nach oben wie auch nach unten. Und das entspricht dem Fall den du ansprichst.
                                Zuletzt geändert von sridii; 01.11.2009, 20:38.
                                Gruess, Stephan
