Jive HV - Stützakku
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    #166
    AW: Jive HV - Stützakku
    kann man aber minus immer angesteckt lassen und nur plus stecken ?
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
    • titan
      titan
      #167
      ich hab mir grad das selbe gedacht
      ich hätt halt den roten (+) stecken lassen
      aber ist doch egal
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #168
        Jo kannste machen.
        Ich machs aber nicht weil ich den Akku auch mal laden will.
        Soll der Jive ja nicht übernehmen sondern nur Erhaltungsladen betreiben.
        • propati
          • 29.01.2008
          • 250
          • David
          #169
          Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
          Jo kannste machen.
          wenn ich lade dann stecke ich natürlich beide aus bzw. beider am lader an.
          es macht aber nicht wenn ich plus oder minus immer bzw. fast immer stecken lasse ?
          mfg josef
          FX-30 2,4GHz.
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #170
            Wenn nur einer der beiden Stecker vom Eneloop gesteckt ist, dann ist der Stromkreis nicht geschlossen und es fließt auch keiner. Egal ob Masse oder Plus.
            Wichtig nur, aufpassen mit CFK weils leitet.
            • Mathelikos
              • 01.12.2007
              • 869
              • Matthias
              • Schweiz
              #171
              ich hab's einfach so gelöst. Regler ist ein Jazz 80.
              Grüße, Matthias
              • titan
                titan
                #172
                hallo
                so hab den eneloop eingebaut geladen - geflogen - eneloop komplett lehr !!!*
                hab ihn in den batterieanschluss des futaba 6008 eingesteckt - das wird wohl das problem sein oder *
                wenn ich einen anderen freien platz nehme müsste es doch klappen oder ??
                • cobra_ffb
                  cobra_ffb
                  #173
                  Zitat von titan Beitrag anzeigen
                  hallo
                  Auch ein anderer Platz am Empfänger wird daran nix ändern, der Batterieanschluss sagt ja nur aus, dass dieser Anschluss nur für den Anschluss einer Batterie gedacht ist und sonst für nix, sprich du kannst da kein Steuersignal drauf geben.
                  Wars recht kalt beim fliegen, dann könnte es schon sein, dass der Akku leer ist, weil Akkus und Kälte sich ja nicht so sonderlich gut vertragen.
                  Oder aber du hast nen arg hohen Stromverbrauch irgendwo, probier mal eines aus, steck das System drinnen zusammen und lass die Servos mal anständig arbeiten, und schau was der Akku macht.
                  • titan
                    titan
                    #174
                    hallo
                    aber der stützaccu sollte doch übers bec vom jive geladen werden und auch voll bleiben (auf 5.6 eingestellt)
                    hatte keine probs während dem flug alles normal nur eben der eneloop ist leer ??
                    Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2010, 16:49. Grund: alter
                    • propati
                      • 29.01.2008
                      • 250
                      • David
                      #175
                      hallo
                      sehr sehr sehr komisch.
                      eigentlich sollte das BEC das mit 5A dauer den eneloop eher überladen als leer machen.
                      halt uns hier auf den laufenden was genau die ursache war.
                      mfg josef
                      FX-30 2,4GHz.
                      • titan
                        titan
                        #176
                        ursache *
                        ich dachte eben dass der batterianschluss das problem wäre weil der eventuell nur was rein lässt und nichts raus sprich die 5,6 ampere hm
                        • fwbp34
                          fwbp34
                          #177
                          Schließ den Eneloop doch über ein Y-Kabel mit dem Slavekabel an den Empfänger an. So funktioniert es bei mir schon seit ich Jives benutze.
                          • propati
                            • 29.01.2008
                            • 250
                            • David
                            #178
                            kommt aber auf selbe raus, da der empfänger wie ein v-kabel sich auswirkt !
                            FX-30 2,4GHz.
                            • the.bass
                              the.bass
                              #179
                              Wie Cobra schon geschrieben hat. "Batt" am Empfänger bedeutet nur, dass Du dort keinen Steuerkanal zur Verfügung hast. Die Batterie kannst Du aber grundsätzlich anstecken wo gerade frei ist. Mit einem "Batt"-Eingang sparst Du halt ein V-Kabel, wenns eng wird mit den Kanälen, was aber wiederum eine Fehlerquelle mehr sein kann.
                              Die eneloops waren doch nagelneu, oder? Dumme Frage: Hast Du sie 3-4x gecycled, damit sie auf die volle Kapazität kommen bzw. grundsätzlich geladen wurden sie ja von Dir, oder?
                              Frankie
                              Edit: Da fällt mir ein - von einer bekannten österr. Modellbaufirma in der Steiermark habe ich mal einen "ab Werk" defekten eneloop Senderakku erhalten.
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2010, 17:40.
                              • titan
                                titan
                                #180
                                ja wurden schon ein paar mal be- und entladen
