Und was mach ich? hab mein Jive wegen des LTG mit LTS auf 5,2V eingestellt. Wenn ich jetzt ein 4 Zeller als Stütze nehm, hab ich doch fast an die 6 Volt am Gyro. Oder ist es nur das Servo, das nicht so hohe Spannungen verträgt?
Guten Morgen,
bei mir hat diese Kombination mit 4x Eneloop ohne Diode problemlos geklappt. Die Spannung ging bei mir recht schnell Richtung 4,8 bis 5V runter, da ich die Kimbi mit einem Jazz geflogen bin. Fliege jetzt nur noch das Heckservo. Wird aber irgend wann ausgetauscht.
waw, hab mir jetzt soweit alles durchgelesen.
mir tun meine augen schon weh......
laso ich habe mir heute einen eneloop 800 bestellt, als stützakku.
jetzt meine frage wegen dem kondensator: ist es sinvoll zum stützakku noch einen kondensator zu nehmen ? bzw. schaden man irgenwas wenn man einen kondensator dazu nimmt. ?
Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
FX-30 2,4GHz.
Also schaden wird es vermutlich nicht, aber ich halte es definitiv für eine übertriebene Absicherung. Längere Spannungseinbrüche überbrückt der Stützakku besser. D.h. mit dem bist Du sicherer, aber auch etwas schwerer unterwegs.
Aber ich würde auch nicht 2 Reserveräder im Auto mitführen. Achte lieber darauf, dass das eine in Ordnung ist.
meine 4 Eneloops sind auch heute gekommen. Werde diese direkt in einen freien port im mini V-Stabi stecken. Ohne Diode, dadurch kann ich dann auch sicher sein, dass die immer voll sind. BEC steht auf 5,6V im Jive. Sollte also keine Probleme geben, oder?
Wenns 4 Stk. sind nicht. Die Spannung des BEC darf/sollte nicht gleich oder niedriger sein als die des Stützakkus sondern grundsätzlich höher. Mit 5 Stk. wäre sie das und der Stützakku würde entladen werden und seine Funktion bei Bedarf nicht erfüllen.
den stützakku nicht in den empfänger stecken sonder direkt in v-stabi warum ?
wo steckt ihr das zweite bec kabel vom jive ein ? empfänger oder v-stabi ?
FX-30 2,4GHz.
Eins sollte in den Empfänger und eins in das vstabi.
Damit verteilen sich die Ströme besser weil die Platinen sind ja auch nur begrenzt Stromresistent.
hab ja mit dem mini vstabi kein empfänger mit drin. daher ist master und slave direkt im vstabi und stützakku auf dem letzten freien platz. 4 zellen eneloop sind doch geringer als 5,6v. sollte daher doch easy ohne diode gehen.
wie würdet ihr die verteilung vom master, slav und eneloop beim normalen v-stavbi vornehmen ?
soll ich einen ganz billigen ein aus schalter nehmen der i.d.r. beim sender mit dabei ist ?
oder soll ich einen emcotec magnetschalter nehmen für den eneloop ?
mfg josef
FX-30 2,4GHz.
Master in den RX und Slave ins Vstabi.
Eneloop direkt an den Empfänger mit einstecken.
In dem Kabel dann einen Zwischenstecker einbauen zum trennen.
Schalter sind nur mögliche Fehlerquellen.
Magnetschalter sind unsinniges Gewicht.
jetzt muss ich mich auch mal melden
verfolge die geschichte schon lange und werde morgen den eneloop einbauen
schalter -
ich werde einen -billigen- ein aus schalter nehmen
master an empfänger
slave an v-stabi
eneloop in den empfänger
jive auf 5.6 bec
normales v-stabi und fasst 8 kanal empfänger
ok da war einer schneller
Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2010, 22:25.
Grund: doppelt
Der billige ein/aus Schalter könnte halt bei hohen Strömen im Notfall erst wieder w. o. geben!
Also lieber direkt anstöpseln und auf den Schalter verzichten - ist sicherer!
