Kontronik Pyro defekt
  • matt109
    matt109
    #151
    AW: Kontronik Pyro defekt
    Zitat von Makis Beitrag anzeigen
    @ matt109
    schau in meine Signatur...!
    165 Flüge und immer noch wie ne 1!
    Makis
    Hi Makis,
    ich denke leistungsmäßig hält der Scorpion mit, wenn ich auch keinen Vergleich habe, was man so hört und liest scheinen sich die beiden nicht viel zu nehmen. Ich denke aber dass der Scorpion nicht den Wirkungsgrad des Pyro erreicht, weshalb er auch heiß werden soll...liest man zumindest so.
    Ok, der Pyro ist auch viel teurer, zu teuer wie ich finde, aber es ist auch nicht irgend ein 0815 Außenläufer. Allein schon der Rundlauf der Glocke ist perfekt, habe ich so noch nie erlebt, klingt wie eine Turbine.
    Wem es nur auf die Power ankommt, der kauft am besten einen Monsterstrecker, dann geht aber nichts mehr mit Jive 80HV.
    • Michael W
      Michael W
      #152
      Nur irgendwann kommt man an die Leistungsgrenze der Akkus im 90er.
      Da nützt dann ein anderer Motor auch nicht mehr viel.
      Regler gibts ja für größere Sachen wie Power Jazz, YGE oder Castle Creation und bald den Power Jive.
      Diese riesen Monstermotoren sind dann wohl nur noch für Flugzeuge und 15S Großhelis die haufenweise Akku mit sich rumschleppen.
      • Kafunkel
        Kafunkel
        #153
        So heute melde ich mich noch einmal zu Wort.
        Nachdem ich den Pyro von Kontronik wiederbekommen habe (das ging übrigens sehr schnell, hat nur ein paar Tage gedauert), habe ich den Scorpion wieder ausgebaut und wollte den nur noch als Ersatzmotor nutzen. Seit dem fliegt der Pyro wieder im Trex und das mittlerweile seit ca. 20 Akkuladungen, also geschätze 200 min. Betriebszeit.
        Bis......heute.....
        Bei uns in Frankfurt ist es so schön windstill gewesen heute abend, also dachte ich mir fliege ich noch eine Runde um meine neuen Akkus zu testen (14s2p A123, die anderen Packs verwende ich nun in meiner BO 105 und möchte nicht dauernd die Akkus ein und ausbauen).
        Also ca. 8 min. ganz leichter Rundflug, da ich bis dahin nur noch die 4 Blatt Bo ohne Vstabi geflogen bin, da muss man sich erst wieder an eine präzise Steuerung geöhnen . Also bisschen Rundlug, 1-2 Rollen und 1 Looping....... beim Looping dann aufeinmal (mal wieder) ein metallisches Geräusch und aus war der Motor.
        Das passierte als ich ca. 50m über dem Boden im Looping auf dem Rücken war, mit wenig Drehzahl, ergo keine Leistung mehr für eine Autorotation. Ich habe es geschafft den Hubi gerade noch zu drehen, damit die Kufen unten sind. Aus ca. 5-10m fiel der Hubi dann ins Kornfeld genau auf die Kufen.
        Schadensbilanz nach Erstsicht : nur das Landegestell gebrochen, vermutlich aber auch die Blattlagerwelle krumm, Rotorblätter haben nichteinmal einen Kratzer abbekommen und waren auch noch ausgerichtet.
        Naja und der Motor....... alle Magnete verschoben.....
        Um Irrtümer schon vorweg auszuschließen für die weiteren Diskussionen, der Motor wurde nie heisser als "handwarm", also ca. 40 Grad, Max. Peak ca. 2300 Watt (jeder kann bestätigen, dass ich einen sehr weichen Flugstiel habe)
        Das wollte ich hier nur mal loswerden, ganz wertfrei.
        Gruss Constantin
        ps: Die Madenschraube hatte ich ja gesichert, Die Welle war diesesmal nicht verschoben
        Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2009, 19:14.
        • mike100s
          mike100s
          #154
          Hi Constantin,
          ich kann mir genau vorstellen wie dein Hals nun aussieht.
          Tut mir echt leid.
          Ich habe mittlerweile den dritten Pyro drin.
          Erster wie anfangs geschrieben defekt wegen der losen Madenschraube.
          Zweiter entsprach nicht den 510 U/V. Wurde nach 3 Wochen endlich getauscht.
          Dritter: sitzt seit 3 Flügen drin. Ich hoffe und bete das der funktioniert.
          Gruß Michael
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #155
            ...oh je das macht Laune. *angst*
            • upside-down
              upside-down
              #156
              Besten Dank Constantin,
              es wird uns wohl nichts anderes überigbleiben als unseren "high-end" Motor nach jedem Flug zu überprüfen und -wie man sieht- nicht einmal das muß helfen
              Schon enttäuschend in dieser Preisklasse.....
              Btw: weiß jemand, ob es nur den Hauch eines Gerüchtes zum
              Markteinführungstermin für den Power-Jive gibt...??
              Txs
              David
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #157
                Den Power Jive 120HV gibs schon bei einigen Shops.
                Für 379 bekommt man ihn zb bei Höllein.
                Aber ich hab drauf verzichtet und wieder nen 80er geholt.
                • upside-down
                  upside-down
                  #158
                  Sorry, das ist in dieser Preisklasse mehr als ärgerlich
                  Es scheint als würde einen nicht einmal eine "Motor-Nachflugkontrolle" von demselben schicksal bewahren.....
                  Auf jeden Fall besten Dank für die Info
                  btw: gibt es schon Gerüchte zum Erscheinungstermin des Power-Jive?
                  Bei den Reglern hatte ich bislang Glück: In 6 Jahren ist mir nur einer -und das nach 4 Jahren problemlosen Betriebs- urplötzlich abgeraucht
                  txs David
                  EDIT: sorry dachte mein vorheriger Beitrag sei nicht angekommen! Danke für die Info re Power-Jive
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    #159
                    Servus!
                    Bei welchen?
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #160
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        #161
                        Servus!
                        Erstmal schönen Dank für die Hilfe....
                        ... und bei H. bekommt man ihn noch nicht (dauert noch ca. 3 Wochen)!
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #162
                          ...ich dachte das mit der Verfügbarkeit wäre klar gewesen.
                          Dachte es geht darum ob er schon angeboten wird.
                          Also ich brauch ihn nicht weil der Preis utopisch is.
                          • Beautycore
                            Beautycore
                            #163
                            ob die Probleme beim Minipyro auch noch bestehen...also das die Madenschraube nicht gesichert wurde*
                            • Beautycore
                              Beautycore
                              #164
                              Hab gerade bei meinem nachgeschaut.
                              Kontronik hat da ausreichend Loctite dran
                              • Deuterius
                                Deuterius
                                #165
                                Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
                                Hi Makis,
                                Hallo Matt,
                                glaubst Du wirklich, dass es eine spürbaren Unterschied im Wirkungsgrad ausmacht, wenn ein Motor 20-30 Grad wärmer wird ?
                                (kleine Hilfestellung: dazu braucht es vielleicht 25 W und das ist weniger als 1% der Gesamtleistung.)
                                LG Deuterius
