Kontronik Pyro defekt
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    #181
    AW: Kontronik Pyro defekt
    Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
    Hat euer Pyro auch leichtes radiales Spiel an der Welle vorne?
    Axial is nix zu merken aber radial eben.
    schon ein paar mal, da ist das untere Lager kaputt.
    Absteller gibt es glaub ich keine bei Pyro+Jive, ßberlast-Runterregeln schon!
    lg. Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      #182
      zum BEC des Jive und Stromverbrauch der BLS.
      Ich hab das mal mit Logger und Oszi gemessen. Ein BLS nimmt max. 1,5A in der Spitze auf (Umkehrpunkt). Sind im Flug aber nur Peaks (selbst mit VStabi, der ja ständig regelt).
      Bei den großen Savoxen waren es 3A pro Servo.
      Am Oszi (alles bei 6V) war selbst mit 4 BLS nur ein "Einbruch" auf min. 5,8V zu sehen! Die Spannungskurve war praktisch immer eine Linie. Perfekter gehts kaum. Das BEC des Jazz (5V) dagegen brach bis auf 4,2V ein.
      Meiner Meinung nach ist damit das Thema Stützakku beim Jive ad acta zu legen. Zumindes in diese Konfig. Mir ist allerdings mal ein Stecker zwischen Akku und Jive rausgerutscht (5mm Goldkontakt), da wäre dann der Stütztakku doch hilfreich gewesen...
      Handvoll Grü�e, Lars
      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
      • upside-down
        upside-down
        #183
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          #184
          mir is der Stecker am L600 V-Stabi. gleich 6 mal oder so runter gegangen (jetzt sind neue Stecker dran).
          Hab jedes mal aus Tick Tock´s (5-10m Höhe) raus Autorotieren dürfen, und hab immer dumm gekuckt das der Heli ohne Strom vom Akku immer perfekt im Feld stand.
          Könnt da ein Autopilot drin sein :-)
          Sogar auf Video! im T T Stecker ab und dann.....
          WWaldi
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #185
            Bei uns Suzi-Hans Buben hat es den Michael erwischt, auch was mit den Magneten.
            Also irgendwie find ich sollte man da was unternehmen, die Hubis gehen in den Acker die Lipos werden beschädigt und vielleicht zu Zeitbombe.
            Ich werde am Freitag mal ein Mail dahin schreiben und nachfragen ob es den jetzt sicher ist mit dem Motor zu fliegen oder ich auch damit rechnen muß das es mir die Magnete verschiebt und was es damit auf sich hat.
            Wir fliegen da 3000Euro oder 6000DM oder 40950 Schilling Geräte und riskieren die wegen einen 280Euro Motor, meiner geht jetzt jedenfalls mal raus aus dem Hubi.
            mfg Peter
            Zuletzt geändert von peter tuerk; 10.06.2009, 21:29.
            • Franktrexse
              Franktrexse
              #186
              und die Restlichen 200 Rigid´s die in ca. 3 Wochen ausgelliefert werden,
              fliegen wahrscheinlich auch zu 90% mit dem Motor.
              Die meisten haben bestimmt schon alles liegen, und warten
              eigentlich nur noch auf den Heli.
              Ich inklusive.
              Da fliegt ja jedesmal die Angst mit, daß..........!
              • Alien
                • 05.12.2007
                • 292
                • MFI-Neudorf
                #187
                Hallo!
                @dynaudio79
                Schau mal hier, ich hab auch radiales Spiel...
                Ich meld mich sobald der Motor von Kontronik retour ist!
                MFI Neudorf
                http://mfi.jimdo.com
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #188
                  Ja mach das mal! Weil meiner war auch erst dort und wurde überholt und hat nun auch radialen Spiel vorne.
                  Ich soll ihn einschicken aber das dauert ja wieder und ich kann nich fliegen.
                  • Michael R.
                    Michael R.
                    #189
                    Servus zusammen,
                    das mit den sich lösenden Magneten gab's bei Kontronik doch schonmal..
                    Das war doch auch mal ein Problem bei den Tango's.
                    Teusche ich mich, oder haben die Jungs hier nix dazugelernt?
                    Grüße.
                    Michael
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #190
                      In den Kora Top Motoren hat es tadelos funktioniert, sogar der 30/12 der nur für 8S war hat an 12S gehalten
                      mfg Peter
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        #191
                        Da ich ein Sicherheitsfanatiker bin,hab ich trotzdem nen 4,8V/800mAh Eneloop mit dran gesteckt
                        Der bringt keine Sicherheit, denn er bricht zusammen wenn er die Anlage alleine versorgen muß.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          #192
                          Warum tauscht du das Kugellager nicht einfach selber aus?
                          lg. Enzo
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #193
                            Würde ich liebend gern wenn mir jemand sagt wie das geht und woher ich so ein Lager bekomme.
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              #194
                              kann ich machen:
                              - Die Madenschraube des Stellrings auf der Welle lösen, nicht herausdrehen!
                              - Glocke abziehen, einfach fest ziehen, geht etwas streng durch die Magnetkraft (und wichtig, auf die Finger aufpassen)
                              - jetzt das vordere Lager herausklopfen, das hintere war bei mir noch nie kaputt
                              - dann suchst du dir ein Rohr oder ähnliches als Einbauhilfe. Achtung: das Rohr darf nur auf den Außenring des Lagers drücken, also es muss dünn-wandig sein, eine Stecknuß geht am besten.
                              - dann den Bereich wo das Lager sitzt mit einem Heißluft-föhn gut anwärmen
                              - jetzt das neue Lager einsetzen und mit dem Rohr oder was auch immer ganz auf Anschlag drücken.
                              - Glocke wieder drauf - wieder auf die Finger aufpassen!
                              - Stellring montieren
                              - hintere Madenschraube kontrollieren (zur Sicherheit)
                              - fertig!
                              Lagergröße:
                              vorne: 6x13x5
                              hinten: 6x12x4
                              Viel Glück, Enzo
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #195
                                Super! Welche Lager kannst du empfehlen? Mal sehn wo es die gibt.
