Kontronik Pyro defekt
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    #211
    AW: Kontronik Pyro defekt
    Ich denke auch, daß der Akku für den Notfall reicht.
    Immerhin hat Jan H. einen gleich großen Sanyo NimH 800 AAA als E-Akku für den MP-E empfohlen.
    Und die Eneloop sind von der möglichen Stromabgabe und Langlebigkeit sicher besser.
    Ich denke auch, daß ich den nachrüste.
    BEC auf 5,4 Volt oder 5,6 Volt.
    Vielleicht auch 4 Zellen NiCad 500. Sind pflegeleichter.
    Gruß Markus
    • Hopla
      • 07.02.2005
      • 209
      • Ronny
      #212
      sind zwar langsam OT... aber nur noch mal kurz...
      BEC auf 5,6 V und Eneloop mit dran und nie mehr was machen.
      Pflegeleichter geht es nicht...
      Ronny
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        #213
        kann ich nicht so stehen lassen! Für wildes 3D gezappel hält der Akku das sicher nicht lange aus. Aber eine Autorotation auf jeden Fall.
        Sicher, ne Autorot ist damit kein Problem, aber du gehst automatisch davon aus, daß der Regler komplett über den Jordan geht bzw. daß der Antrieb abgeschaltet wird.
        Wenn nur das BEC versagt machst man munter weiter mit 3D Gezappel und merkt nicht, was passiert ist.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Hopla
          • 07.02.2005
          • 209
          • Ronny
          #214
          in dem Fall hast Du sicher Recht. Gabs sowas schon mal?
          Ronny
          • onkelaki
            onkelaki
            #215
            Hi Ronny,
            andersrum gabs das bei mir. Eine punktgeschweisste Innenverbindung beim Stützakku ist aufgegangen, zunächst unbemerkt. Als ich den Antriebsakku herausnahm zum wechseln, fiel mir die sonst übliche -jetzt fehlende- Scalebeleuchtung auf. (Positionsblitzer) Kurzer Blick auf die angebrachte LED Kette zur Spannungsüberwachung: warnendes Rot. Gestaunt, ausgebaut, nachgelötet, wieder rein und gut ist..
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              #216
              zum Stützakku gibts schon nen Fred hier gehts um defekte Pyros, oder?
              lg. Enzo
              Logo700/690/200 + GLOGO
              • jwd
                jwd
                #217
                Das untere Lager meines Pyro 30-12 (verbaut in einem Joker 3) hat nach ca. 92 Flügen je 5 Minuten seinen Dienst quittiert (radiales Spiel und rostig).
                Dank der detailierten Anleitung von enzo konnte ich die Lager des Pyro recht gut wechseln, danke enzo.
                Grüße Jens
                • drei d
                  drei d
                  #218
                  haben eure pyros eigentlich axial etwas spiel?
                  (die glocke meine ich)
                  • onkelaki
                    onkelaki
                    #219
                    jau, einiges, mir aber egal, wird ja magnetisch "reingezogen". Alles läuft tip top im Rex, der Motor wird gequält, bis meine SLS 30 C Akkus ( 12 S ) sich bissel aufblähen, hähä
                    • jwd
                      jwd
                      #220
                      Ja, aber nur weil sich der Stellring gelockert hatte. Seitdem ich den Stellring neu fixiert habe, ist kein Spiel mehr vorhanden.
                      Grüße Jens
                      • Steve90
                        • 24.06.2009
                        • 226
                        Falls jemand von euch einen defekten Pyro hat und nicht selbst Hand anlegen will/ihn dem Kontronikservice übergeben will, hätte ich Interesse dran.
                        Suche für meine Umbauarbeiten zur Zeit einen defekten oder (stark) gebrauchten Pyro.
                        Also falls jemand sowas angeben will............... PN!
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #222
                          @Steve90: Schreib das bitte als "Suche" in de KA.
                          • Steve90
                            • 24.06.2009
                            • 226
                            Ok, tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen!
