Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
AW: Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler
Du solltest noch den Heli und den Flugstil ergänzen...Zitat von Ernst72 Beitrag anzeigen
Habe hier noch zwei Bilder der Telemetriedaten vom Vstabi und ich denke man sieht deutlich das der Regler bei etwa 200Amp.Dauer, innerhalb 10Sek. um rund 30Grad ansteigt... Dies bedeutet das der Regler bei 200Amp. Dauer schon nach 30Sek. den Dienst quittiert... auch wenn der Regler bei mir sicher nicht am besten Ort ist... ist dies doch weit entfernert von 300Amp. Dauer.
Alleine schon diese "dünnen" Kabel hatten danach direkt nach dem Flug schon 65-70Grad.
Das erste Bild ist beim Flug, als Er das erste mal abgeregelt hat.
Beim zweiten Bild ging die Sose des Reglers flöten.....
Das dritte Bild ist der einbau des Reglers...
Beim vierten ist der Heli zusehen...
Und nachher kommt noch ein Video...
Grüsse Ernst
Und wo sind die ausgelaufenen Elkos?Auf dem Bild sehen die noch normal aus.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Da waren die Elkos noch ganz...
Grüsse Ernst
Mein 200er Tribunus ist beim Autorotieren üben auch vor einiger Zeit einfach ausgegangen nachdem ich den Motor per Bailout wieder hochlaufen lassen wollte (glücklicherweise war der Heli gerade am Boden). Davor hat er einwandfrei funktioniert, nach 5-6 Auros ging er dann aus und hat keinen Mucks mehr gemacht.
Ich hab den Regler eingeschickt und nun nach ca. 2 Monaten einen neuen V2 im Austausch bekommen. Bisher hab ich meist von Problemen mit der v1 gelesen, ich denke ich werd dem Regler nochmal ne Chance geben.
Ein Foto vom defekten Elko hab ich leider nicht.
Hallo B-bird.. ich werde dem Regler auch noch eine zweite Chance geben... denn der Regler hat echt eine absolut Geile Drehzahlregelung... aber Scorpion müsste nun endlich mal in die Gänge kommen und ein öffentliches Statement abgeben...
Grüsse Ernst.
Und da liegt denke ich das Hauptproblem von Scorpion, die Angabe von 300A Dauer hätten sie besser gepfiffen. Bei einem Heli von 20kg +x und einem Pyro 1000 wirst an einem Kosmik nicht vorbei kommen. Zumindest nicht bei dem Flugstil. Sehr schönes Video, cool geflogen
Hallo zusammen
Hier noch die Teledaten vom Flug von vorher, es ist gut zusehen dass der Regler während den Pyro-Tic-Toc bei etwa 60sec. innerhalb von 10sec. um etwa 30Grad ansteigt, bei rund 200-220 Amp. Dauer ... dass ist weit enfernt von 300Amp. Dauer...
Kurbel.Urmel ich bin der gleichen Meinung wie Du �. Die Dinger sind ßberschrieben...
P.s. Die BO hat nur 11kg...
Woher weißt du das.....mein 300 hat mit meinen Pyro 850 an 14s keine Probleme(ca. 50flüge) Hat aber auch nur eine KV von etwa 445. An 16s lief er auch schon 2 Flüge. Auch unauffällig. Ich weis das 2 Flüge an 16s nicht aussagekräftig ist.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenVergessen hast du noch das man mit dem Tribunus nicht mehr die volle Kopfdrehzahl erreicht.
Zudem mag er keine 14 Poler an 14S oder mehr.
Gruß Torsten
Aber zu schreiben das er keine 14 poler mag, ohne es selber getestet zu haben ist albern.....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Scorpion baut selbst den HK5035 als 8 Poler.
Je mehr Pole, desto mehr muss der Regler rechnen.
Dein 14 Pol Pyro 850 hat an 16S dann ca. 369.000 Berechnungen die Minute.
(3,7V x 16S x 445KV x 14 Pole)
Dem hingegen stehen ca. 211.000 als 8 Poler.
Bei Ernst war es auch ein 14 Poler. Vielleicht ist das zu Stressig für den Regler und Scorpion hat die Regler auf ihre 8 Poler ausgelegt und damit auch die Messung für das Rating gemacht. Bei 14 Polern hat der Regler auf jeden Fall mehr zu tuhen und das erzeugt auch Wärme.
Würde zumindest einiges erklären.Zuletzt geändert von Heli87; 23.09.2018, 20:43.
Dann haben die Scorpion Regler wohl nicht gut in Mathe aufgepasst, wenn's nur zum kleinen 1x1 langt.
Bei mir hat der Motor aber nur 400KV....
Das reicht gerade mal für 30Sek. Pyro-Tic-Toc`s� und danach sind die Elko`s am Arsch...
Das würden die "dünnen" Kabel aber auch nicht mit machen...
Grüsse Ernst
Hohe Temperaturen sind des elkos schneller Tod
Was für Streckverbinder benutzt du denn bei Strömen größer 200A? Das dürfte vermutlich für die kabeltemperaturen mit verantwortlich sein.MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Sind 6,5mm Goldis von Castle/KDE �
Das ganze ist bei mir sicher alles grenzwertig, da sogar der Pyro1000/40 direkt nach dem Flug gemessen, an der Glocke auf 80-85Grad kommt.
Grüsse Ernst
Der Einbau ist schon recht spannend...Wie sind denn die Bedingungen der Kühlung, wenn die Mechanik geschlossen ist?Zitat von Ernst72 Beitrag anzeigenDas ganze ist bei mir sicher alles grenzwertig
...was bitte sind Pyro-Tic-Toc´s? Ist der Motor nicht fest mit der Mechanik verbaut?Zitat von Ernst72 Beitrag anzeigenDas reicht gerade mal für 30Sek. Pyro-Tic-Toc`s� und danach sind die Elko`s am Arsch...
