Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von Sidewinder Beitrag anzeigen
    Die sieht man nur im VBC Analyzer oder in der Scorpion PC Software. An der VBC (in der Scorpion APP) selber kann man das leider nicht auslesen.
    Ja, so weit bin ich ja jetzt. Aber wo im Analyzer? :dknow:
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #677
      Hier ein Bild vom Analyzer, rote Kurve = PWM = Regleröffnung
      Hacken ist gesetzt?
      Ja, die BEC Spannung würde mir auch gefallen wenn die noch dabei wäre.
      Zuletzt geändert von Tazman; 09.05.2018, 10:00. Grund: Bild ausgetauscht
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ahhhh, jetzt ja! Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Vielen Dank!
        1 Frage hätte ich noch:
        Welchen Bereich fliegt ihr an Regleröffnung wenn man den Neo internen gov verwendet? Ich werde nachher mal fliegen und es testen, aber ich befürchte das ich bei meinem Protos 700 mit 20er Ritzel und 1400 u/min den Regler schon zu weit zu machen muss um die 1400 u/min zu erreichen. Aber was sinnvolle Werte bzw. Werte die noch im Rahmen sind beim Tribunus weiß ich halt nicht.
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          #679
          Bei meiner kleinen Drehzahl von 1680 im Goblin habe ich glaube ich um die 70%, genau müsste ich es aber nachschauen
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • JanF
            • 04.04.2014
            • 45
            • Jan
            #680
            Doch auch das geht in der VBar. Es werden einem alle relevanten Werte angezeigt. Es gibt eine Reglerinfo-Seite mit den aktuellen Werten inkl. ßffnung und Gaseingang.
            • Sidewinder
              • 19.02.2018
              • 229
              • Sascha
              #681
              Die aktuellen Werte, die gerade anliegen können unter dem Menüpunkt eingesehen werden - das ist korrekt. Was aber nicht geht, ist einen Flug komplett zu analysieren - sprich jeden einzelnen Datenpunkt durch zu scrollen um z.B. zu schauen, bei welcher Drehzahl welche PWM vorlag.
              • JanF
                • 04.04.2014
                • 45
                • Jan
                #682
                Doch auch das geht. Mit dem VBar Analyzer für PC.
                Einfach mit der Mouse die Linie entlang fahren.
                • Sidewinder
                  • 19.02.2018
                  • 229
                  • Sascha
                  #683
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    • Landkreis Bad Tölz
                    #684
                    Zitat von FGChriss Beitrag anzeigen
                    Alex hast du Luftöffnungen in der Haube des Diabolos? Also ich komme ja selbst ohne Haube nicht unter 45 Grad[emoji38]2:
                    Und achte mal drauf ob er dir die Temperatur richtig anzeigt per Telemetrie, wir haben nachgemessen und einer unserer Tribunus 120 von den Kollegen zeigt völlig unrealistische Werte an... 20 Grad oder so und dabei kann man den Regler kaum noch anfassen...
                    Um das nochmal aufzugreifen meine aktuellen Erkenntnisse.
                    Setup wie gesagt der Pyro 650 mit Competition Wicklung am Tribunus 6-120 mit Neo Governor.
                    Bei 20 Grad Aussentemperatur konnten wir die Regler Temperatur laut VBC nicht über 45 Grad bringen. Allerdings ist der Wert etwas unrealistisch denn ich habe auf der Oberfläche des Reglers etwa 10-12 Grad mehr gemessen.
                    Würde sagen diese Werte sind unbedenklich. Haube war natürlich drauf und hat keine weiteren ßffnungen für Belüftung.
                    MfG Alex
                    Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
                    • FGChriss
                      • 20.12.2016
                      • 91
                      Hey Alex, freut mich, dass es bei dir klappt, bei den beiden Diabolos hier wirds einfach nichts Alles mögliche durchprobiert, keine Chance außer man fliegt zahm seine Runden mit ein paar leichten Figuren dann mags gehen... Welches Ritzel verwendest du denn?
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        #686
                        ßhm glaube 18 Zähne.
                        Mein Kollege is geflogen weil der 3D kann. Ich noch nicht so sehr.
                        Drehzahl waren 2200rpm, mehr gibt das Ritzel auch nicht her.
                        • FGChriss
                          • 20.12.2016
                          • 91
                          Ok danke dir, mein Kollege hat glaube ich das 20er drauf, eventuell möchte er ja nochmal ein kleineres Ritzel testen, mal sehen obs was bringt
                          • dcaccount
                            Junior Member
                            • 09.08.2017
                            • 12
                            • Daniele
                            #688
                            Ich habe gehört dass Tribunus 6S 120 durch ein neues Modell bald ersetzt wird.
                            Weiß man den Grund warum?
                            Ich habe einen fast neuen Regler Tribunus 120 in Betrieb und ich frage mich ob es Probleme gibt und ob es Gefahr gibt.
                            Danke,
                            Daniele
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #689
                              also wenn ich auf der Werkbank am Brain die Rettung probiere
                              dann habe ich in mehreren Fällen ein reboot des Brains.
                              Hoffe nur da bricht die Spannung nicht so weit ein.
                              Tribunus 200 Version 1 mit MKS X6
                              Muss nal das log vom Brain 2 auslesen und das log vom Tribunus.
                              Hoffe daraus werde ich schlauer.
                              Würde ungern cabs oder einen Stützakku verbauen, da ich
                              all das nicht mag. Mag so wenig wie möglich Elektronik im Heli, da dann
                              meiner Meinung nach auch weniger ausfallen kann.
                              Marco
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #690
                                Hallo Marco,
                                hast Du die BEC Kabel im Brain, oder am Empfänger ?
                                Gruß Norbert
