Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Ich kann dir sagen das ich nach oben auf max. 90% gehe und nach unten hin bin ich mit einem Rage 4928 CS Motor auf 35% gewesen. Regler war nicht heiß und ich hatte auch keine Probleme. An Vbar mit Neo internem gov, ßffnung über den Analyzer ausgelesen.
    • Sidewinder
      • 19.02.2018
      • 229
      • Sascha
      #782
      Mit dem Neo VGov gibst Du keine Regleröffnung in % vor....
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #783
        Zitat von Sidewinder Beitrag anzeigen
        Andere Frage, warum ritzelst Du nicht entsprechend um?
        Vermutlich, weil er die 1800rpm bei 85% fliegen will!
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          • Helisurfer
            • 22.02.2015
            • 239
            • Fabian
            #785
            Genau deshalb.
            Rechnerisch sollte ich ja bei 50% bei ca 1150 Umdrehungen sein. Ich denk viel weniger wird bei der Mechanik keinen Sinn mehr machen. Glaub unter 1000 hebt das Ding kaum noch ab.
            Hatte mich nur gefragt ob es einen definitiven Grenzwert gibt bei dem der Regler nicht mehr vernünftig funktioniert
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              #786
              Funktionieren wird er, heiß wird er nicht. Bei halbwegs Last werden aber die ELKOs platzen. Unter 70% ßffnung dauerhaft und die ELKOs rauchen ab...
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #787
                Das halte ich für Schwachsinn das so zu verallgemeinern. Ich fliege meine Tribs regelmäßig mit 50-60% PWM, belaste sie für 6-7 Minuten durchgehend und mir ist noch nichts geplatzt. Sowohl Trib 200 I als auch II, LOGO 690 SX und LOGO 700.
                Jonas
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  #788
                  Meinen Tribunus hat-s auch erwischt - lief mit internem Governer eigentlich richtig gut, letztens beim Auro üben habe ich nach der Landung (war noch gut Drehzahl vorhanden) den Motor wieder eingeschalten... für ne Sekunde ist er angelaufen und dann ging er aus. Seit dem keinen Mucks mehr, auch am BEC kommt nix mehr raus. Ist eingeschickt, eigentlich würd ich ihn gerne wieder verbauen weil die Regelung schon Top ist, mal schauen was der Hersteller sagt.
                  • Flug_AS
                    • 18.08.2016
                    • 61
                    • Albert
                    #789
                    Die Aussage würde ich so keinesfalls unterschreiben. Heli-ESCs laufen doch (bis auf wenige Ausnahmen wie 6s Versuche voll durchgeschalten/ungeregelt in einem 12s Heli) immer in Teillast, der Unterschied ist nur im Puls/Pausen-Verhältnis. Wichtiger ist sicherzustellen, dass der konsumierte Strom bei hoher ßffnung nicht die Dauerbelastbarkeit des Reglers übersteigt (d.h. nicht bei einem 100A Regler schon bei 60% ßffnung auf fast 100A zu gehen) und die Kabellänge zwischen Regler und Akku nicht zu lange ist. Die Kondensatoren sind leider oft von ihrer Spannungsfestigkeit knapp bemessen, da sich das sehr auf die Baugröße und Kosten auswirkt.
                    Albert
                    Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
                    • Luftquirl
                      • 10.12.2014
                      • 470
                      • Tommy
                      #790
                      Ja sicher... die Tribunus sind da allerdings speziell. Einige Seiten vorher wurde das schon beschrieben, es häufen sich die Ausfälle und mich hat es wie erwähnt auch erwischt. Ungekürzte Kabel, PWM unter 70% und dann Ströme im sportlichen Bereich (unterhalb des zulässigen Dauerstroms) und zumindest die 120-6 und 130-12 gehen zuverlässig kaputt. Deshalb muss das natürlich nicht immer auftreten aber es gibt in irgend einer Art eine Empfindlichkeit.
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 977
                        • VohenstrauÃ?
                        #791
                        Hi zusammen,
                        eine kurze Frage zum Anlernen des Gasweges bei interner Tribunus Regelung.
                        Muss man das mit vollem Akku machen oder ist das egal? Kenne es nur so von den roten, dass da der Akku voll geladen sein muss.
                        Danke und Gruß
                        Tom
                        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #792
                          Beim Gasweg anlernen ist der Akkustand egal. Um den Gov-Store anzulernen muss der Akku voll sein.
                          • Helisurfer
                            • 22.02.2015
                            • 239
                            • Fabian
                            #793
                            Ich habe einen Tribunus 200 V2 verbaut. Regelung ist top. Das BEC ist mit meinen Mks HBL 960 schon an der Grenze und ich hab noch extra nen 50er R2 Puffer verbaut.
                            Ich hatte das BEC am Anfang auf 8,1V gestellt. Dabei hatte sich die Spannung zwischen 7,5V und 9V.
                            Hab jetzt die BEC Spannung auf 7,1V gestellt. Jetzt geht's halt bis 6,5V runter und bis 8V hoch. Ich wollte meine Elektronik nicht unbedingt dauerhaft Spannungsspitzen von 9V aussetzen. Mein Empfänger soll da angeblich eh etwas sensibel sein.
                            Ist bei euch auch so oder liegt das an den Servos?
                            Die kleineren Mks HBL 950 betreibe ich mit nem HW Platinum V4 in nem anderen Heli und da ist kaum ein Einbruch der BEC Spannung und nach oben gehts überhaupt nicht.
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #794
                              lies einfach mal den thread etwas weiter vorne.
                              Ja der Teibunus mag keine stromhungrigen Servos.
                              Das BEC ist meiner Meinung nach etwas dürftig.
                              Auch mit Puffer bekommst du keine glatte Spannung.
                              Deshalb hab ich meinen jetzt endlich wieder durch einen
                              Kosmik 200 ersetzt und gut.
                              So viel ist der nun auch nicht mehr teuerer wenn du den
                              Puffer noch dazu rechnest. Erst recht nicht wenn der
                              Heli durch Spannungsrinbruch uns reboot des BEC am Boden
                              lag.
                              Marco
                              • Dreher
                                • 28.07.2013
                                • 390
                                Ich kann mich nur wiederhollen. Mir sind zwei 130er kaputt gegangen.
                                Möchte hier niemanden langweilen, aber der ßrger ist groß, da der Schaden am Heli auch fast 500€ waren. Warte mittlerweile sein Anfang Mai auf Ersatz.
                                Für mich ist klar nie wieder so ein Teil.
                                Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
